Сплит-система — https://tehnograd-crimea.ru/brand/aeronic/ это тип системы кондиционирования воздуха, который состоит из двух основных компонентов: внутреннего блока, установленного в помещении, и наружного блока, размещенного снаружи здания или жилого помещения.
Внутренний блок сплит-системы содержит испаритель, вентилятор и фильтры. Он отвечает за охлаждение или нагрев воздуха в помещении и циркуляцию этого воздуха. Внутренний блок обычно устанавливается на стену или потолок внутри помещения и может иметь различные дизайнерские решения, чтобы соответствовать интерьеру.
Наружный блок сплит-системы содержит компрессор, конденсатор и вентиляторы. Он отвечает за сбор и отвод тепла из помещения. Наружный блок обычно устанавливается на стену или крышу здания и может быть связан с внутренним блоком с помощью трубок для циркуляции хладагента.
