Знакомство с Photoshop
Использование клавиатуры.
Палитры инструментов.
Создание нового файла.
Сохранение и открытие файлов.
Использование клавиатуры для выбора инструментов
Инструменты выделения - "М"; Кадрирование - "С"; Перемещение - "V"; Лассо - "L"; Штамп - "S"; Заливка - "К"; Градиент- "G"; Линия- "N"; Ластик- "Е"; Карандаш- "Y"; Аэрограф- "А"; Кисть- "В"; Пипетка- "I"; Палец- "U"; Губка - "О"; Размытие/Резкость "R"; Перо - "Р"; Текст - "Т".
Значки управления цветами
1. Основной цвет. Щелчком на эту кнопку можно вызвать палитру Цвет.
2. При щелчке на эту кнопку устанавливаются цвета по умолчанию, черный - основной, белый - фоновый.
3. Кнопка переключения цвета. Меняет цвета местами.
4. Фоновый цвет.
Кнопки управления структурой окна
Предназначены для изменения изображения окна на экране.
1. Обычный,
2. Во весь экран,
3. Убирает строку меню. Вызвать - "F".
Плавающие палитры.
Находятся в Меню - Окно. Разбиты на группы палитр. Можно мышью перетаскивать палитры из одной группы в другую. Щелкнув на черный треугольник в углу палитры можно раскрыть меню ее свойств.
Увеличение масштаба и Новигатор
Переключение на Масштаб - Ctrl+Пробел+ щелчок мыши.
Уменьшить масштаб - Alt+Ctrl,+ Пробел+ щелчок мыши
Палитра Навигатор позволяет быстро просмотреть различные фрагменты изображения и изменить масштаб просмотра. Палитра отображает изображение в миниатюре; прямоугольником обозначена область просмотра
Изменить масштаб можно перемещая бегунок в палитре Новигатор или нажимая на кнопки в виде белых треугольников рядом с бегунком. Можно также вписать масштаб в процентном соотношении в окно палитры и нажать клавишу Enter.
Команда Файл - Новый. Ввести Имя файла, установить Размер изображения в см (пикселях, дюймах и т.д.), установить величину Разрешения изображения ( 72 пикс. - разрешение по умолчанию) и цветовой Режим:
1) Битовый - только черный и белый цвет
2) Градации серого - 256 оттенков серого
3) RGB, CMYK, Lab - все цвета
Установить флажок на нужном Содержимом:
1) Белый цвет - задний фон документа окрашивается в белый цвет,
2) Фоновый цвет - задний фон окрашивается в текущий цвет фоновый цвет,
3) Прозрачная основа - создаются документы, состоящие из одного слоя и не содержащие никаких цветных элементов.
Сохранение файла
Команда Файл - Сохранить. Позволяет сохранить документ на указанном устройстве. Команда Файл - Сохранить как. Позволяет сохранить документ на указанном устройстве, а также сохранить открытый файл на другом устройстве, под другим имеем или в другом формате. Команда - Сохранитиь копию, позволяет сохранить созданное изображение в любом из перечисленных форматов, при этом сохраняет его как один слой.
Открыть документ
Команда Открыть - позволяет открывать файлы, сохраненные в формате, поддерживаемом программой Photoshop. Команда Открыть как... - позволяет открывать файлы с некорректным или отсутствующим расширением. Команда Импортировать - позволяет открывать файлы в форматах, реализованных в Дополнениях.
Работа с выделенными областями
Создание выделенных областей и работа с ними
Заливка выделенной области.
Перемещение и копирование выделенной области.
Создание выделенных областей и работа с ними.Инструменты для создания выделенной области - Прямоугольная область , Овальная область, Вертикальная и Горизонтальная строка. Вызвать инструменты - "М", изменить -Alt.
1) Инструsмент Прямоугольная область - выделяет прямоугольные и квадратные области. Для создания пропорционального квадрата при выделении удерживать клавишу Shift.
2) Инструмент Овальная область - выделяет круглые и овальные области
3) Инструмент Горизонтальная строка выделяет один пиксел изображения по горизонтали
4) Инструмент Вертикальная строка выделяет один пиксел по вертикали
5) Инструмент Рамка - обрезает ненужные участки изображения. Для этого выделить изображение Рамкой и нажать Enter. Для отмены нажать Esc.
Примеры выделения:
В палитре Опции:
Стиль: Нормальный - позволит выделить объект любого размера, Фиксированный коэффициент пропорции - выделяет объекты в определенной пропорции. Так пропорция 1 х 1 даст пропорциональный квадрат. Фиксированный размер - выделит объект определенного размера. Размер устанавливается в пикселях. Чтобы при выделении области задать растушевку ее границ введите нужное значение в поле Перо.
Для того чтобы граница выделенной области имела более мягкий переход цветов установите флажок Сглаживание.
Инвертировать выделение, т.е. снять выделение с выделенного объекта и установить на другую часть изображения - Команда Выделение/ Обратно.
Отменить выделение - щелкнуть вне контура или Выделение/ Убрать выделение. Выделить всю область экрана. Команда - Выделить все (Ctrl+ A). Восстановить снятое выделение - Выделение/ Выделить заново.
Изменить фоновый или основной цвет и выбрать команду Правка/ Залить. В списке установить Использовать: Основной цвет или Цвет фона.
Alt+BkSp или Alt+Del - заливает основным; BkSp или Del - фоновым цветом.
Правка/Очиститьзаливает фоновым цветом.
Перемещение и Копирование выделенной области.
Перемещение выделения - щелкнуть в выделенную область левой кнопкой мыши и переместить.
Переместить выделенный объект - щелкнуть в выделенную область левой кнопкой мыши, нажать Ctrl и переместить.
Переместить можно выполнив команду Правка/ Резать, затем Правка/ Вставить или Вставить в(вставляет вырезанный объект в выделенную область).
Создать копию выделенного объекта - нажать Ctrl+Alt и переместить.
Скопировать в другой документ - переместить выделенную область инструментом Перемещение.
Можно копировать выполнив команду Правка/ Копировать, затем Правка/ Вставить или Вставить в.
Инструменты
Инструмент Линия.
Вид линии можно установить в палитре Опции. Толщина устанавливается в пикселах, если у линии есть стрелки установите флажок в окне Старт и Конец . Кнопка Форма позволяет изменить вид стрелки. Ширина стрелок изменяется от 10 до 1000%, длина - от 10 до 5000%. Вогнутость от 0% до 50%.
Непрозрачность - чем меньше значение, тем более прозрачной будет линия. Сглаживание - более гладкие и ровные края у линии.
Нарисовать линию под углом 45 градусов можно нажав клавишу Shift.
Параметры этой линии: Толщина - 6 пикс., Ширина стрелок - 1000%, Длина - 500%, Кривизна - 15%.
Инструмент Заливка.
Заливает выделенные области основным цветом. Чем больше установлен Допуск в палитре Опции, тем большая площадь изображения будет залита. Вариант Передний план выполняет заливку основным цветом установленным в палитре инструментов, Шаблон - позволяет залить изображение узором. Если установить флажок Совмещенные данные, то заливка производится на всех слоях изображения.
Попробуйте выполнить заливку из образца. Для этого можно открыть файл с любой текстурой, выделить в нем прямоугольную область и выполнить команду Правка/ Определить образец. В новом файле выделить овальную область, выбрать инструмент Заливка и установив в палитре Опции Вариант Шаблон залить овал.
Инструмент Кисть, Карандаш и Аэрограф.
Инструмент Кисть используется для наложения мягких цветных мазков. Чем меньше значение Непрозрачности в палитре Опции инструмента, тем более прозрачным будет ваш рисунок. Можно установить Переход (К прозрачному) или (К фоновому), чем меньше значение перехода, тем быстрее происходит переход от основного к фоновому или прозрачному. Мокрые края имитирует рисование акварельными красками.
Эти завитки нарисованы кистью. Для первой группы установлена непрозрачность - 100%, для второй - 50%, для рисования следующей был установлен Переход - 50 (к фоновому), для последней был установлен флажок - Мокрые края. Инструмент Карандаш создает штрихи с четкими краями. В палитре Опции если установить флажок Автостирание - карандаш рисует фоновым цветом.
Инструмент Аэрограф создает эффект рисования с помощью аэрозольного баллончика или распылителя.
Инструмент Ластик, Пипетка и Образец цвета
Инструмент Ластик позволяет редактировать объекты. На прозрачном слое удаляет объекты, в непрозрачном - рисует фоновым цветом. В палитре Опции можно установить с помощью какого инструмента будет работать ластик: Аэрограф, Кисть, Карандаш или Ластик. Можно восстановить изображение если установить флажок - Стирать в события.
Инструменты Пипетка и Образец цвета позволяют определить образец цвета. Размер образца:
Точка - установлен по умолчанию. Сужает область выбора до одного пикселя.
Размер 3х3 - вычисляет цвет по площади 3х3 пикселя.
Размер 5х5 - вычисляет цвет по площади 5х5 пикселей.
Инструмент Образец цвета выводит в палитре Инфо информацию о выбранном цвете.
Инструмент Градиент заполняет области плавными цветовыми переходами. Градиентная заливка может быть Линейной, Радиальной, Угловой, Отраженный и Алмаз. Список Градиент в палитре Опции содержит виды градиентных заливок (От основного к фоновому, от основного к прозрачному, и др.) Имеющийся Стиль градиента можно изменить нажав кнопку Правка, можно также создать новый градиент. Для этого нажмите кнопку Правка, затем кнопку Новый и присвойте имя градиенту.
Для смены цвета щелкнуть на ползунок и сделать его активным, затем щелкнуть в окно Образец цвета и установить цвет ползунка. Для установки текущего основного или фонового цвета щелкнуть на кнопке выбора с буквой F или B. Чтобы скорректировать переход цветов переместите Среднюю точку. Для того чтобы добавить промежуточные цвета в Градиент щелкните под градиентной шкалой и добавьте новый ползунок.
Заказные кисти
Создать новую кисть можно выбрав в палитре Кисть команду - Новая кисть. Диаметр позволяет установить размер кисти, Жесткость - определяет сколько % приходится на центральную жесткую часть кисти (0% -самая мягкая, 100% - самая жесткая), Интервалы - расстояние между мазками кисти. Угол - определяет форму кисти если Форма не равна 100% (если 100 - то кисть круглая).
Создать кисть произвольной формы можно выделив прямоугольной областью необходимый рисунок и выполнив впалитре Кисти команду Заданная кисть.
Удалить кисть из палитры - выделить ее и выбрать в палитре команду Удалить. Команда Сохранить кисти позволяет сохранить набор кистей в файле. Команда Загрузить кисти позволяет включить в открытую палитру набор кистей, сохраненный в отдельном файле. Команда Заменить кисти позволяет заменить текущий набор кистей кистями из файла. Команда Восстановить кисти используется для возврата к первоначальному варианту.
Режим наложения
Для всех инструментов рисования в палитре Опции можно изменить режим наложения пикселов. Режим наложения определяет, каким образом пикселы активного слоя взаимодействуют с пикселами других слоев, расположенных под ним. Применяя различные режимы на отдельных слоях, вы можете получить интересные изобразительные эффекты. Например, если вы создадите слой с режимом “Замена темным”, то в изображение будут включены только те его пикселы, которые окажутся темнее пикселов, расположенных на более низких слоях.
При рисовании этих звезд были установлены разные режимы наложения цвета.
Команды выделения
Команда Подобный, Увеличить и Перо
Команды Выделение/Увеличить и Выделение/Подобный позволяют расширить выделенную область за счет дополнительных пикселов, окрашенных в сходные цвета. Команда Увеличить добавляет к выделенной области близлежащие пикселы подобного цвета, а команда Подобный добавляет схожие цвета по всему изображению.
Команда Выделение/ Перо производит растушовку границ выделенной области на заданное количество пикселов.
Команды Модификации Команды модификации позволяют преобразовать выделенную область. Расширить и Сжать позволяет увеличитиь или уменьшить выделенную область, раздвинув или сжав ее границу на определенное число пикселов. Сглаживание. В некоторых случаях выделение областей на основе соответствия цветовых оттенков может привести к появлению "изолированных" пикселов (т.е. отдельных невыделенных пикселов внутри выделенной области и наоборот). С помощью команды "Сглаживание" вы можете сделать выделенную область более однородной.
Граница - преобразует выделенную область в границу вокруг нее размером на заданное количество пикселов.
Результат применения команд к выделенному объекту:
В первом случае была выполнена команда Граница - 10 пикс.,
во втором - . Сглаживание 10 пикс.
в третьем - Расширить на10 пикс
в последнем - Сжать на 5 пикс
Команда Цветовой ряд(Пример *)
Команда Цветовой ряд позволяет выделять объекты на основе выбранного основного цвета или по маске. Для этого в окне "Выбрать:" установить цвет выделяемого объекта. Если выделение производится по маске установить "Отобранные цвета". Затем щелкнуть на объект и настроить бегунок Пушистость для более точного выделения .
Инструменты рисования
Вид линии можно установить в палитре Опции. Толщина устанавливается в пикселах, если у линии есть стрелки установите флажок в окне Старт и Конец . Кнопка Форма позволяет изменить вид стрелки. Ширина стрелок изменяется от 10 до 1000%, длина - от 10 до 5000%. Вогнутость от 0% до 50%. Непрозрачность - чем меньше значение, тем более прозрачной будет линия. Сглаживание - более гладкие и ровные края у линии.
Нарисовать линию под углом 45 градусов можно нажав клавишу Shift. Параметры этой линии: Толщина - 6 пикс., Ширина стрелок - 1000%, Длина - 500%, Кривизна - 15%.
Инструмент Заливка. Заливает выделенные области основным цветом. Чем больше установлен Допуск в палитре Опции, тем большая площадь изображения будет залита. Вариант Передний план выполняет заливку основным цветом установленным в палитре инструментов, Шаблон - позволяет залить изображение узором. Если установить флажок Совмещенные данные, то заливка производится на всех слоях изображения. Попробуйте выполнить заливку из образца. Для этого можно открыть файл с любой текстурой, выделить в нем прямоугольную область и выполнить команду Правка/ Определить образец. В новом файле выделить овальную область, выбрать инструмент Заливка и установив в палитре Опции Вариант Шаблон залить овал. Инструмент Кисть, Карандаш и Аэрограф. Инструмент Кисть используется для наложения мягких цветных мазков. Чем меньше значение Непрозрачности в палитре Опции инструмента, тем более прозрачным будет ваш рисунок. Можно установить Переход (К прозрачному) или (К фоновому), чем меньше значение перехода, тем быстрее происходит переход от основного к фоновому или прозрачному. Мокрые края имитирует рисование акварельными красками. Эти завитки нарисованы кистью. Для первой группы установлена непрозрачность - 100%, для второй - 50%, для рисования следующей был установлен Переход - 50 (к фоновому), для последней был установлен флажок - Мокрые края. Инструмент Карандаш создает штрихи с четкими краями. В палитре Опции если установить флажок Автостирание - карандаш рисует фоновым цветом. Инструмент Аэрограф создает эффект рисования с помощью аэрозольного баллончика или распылителя. Инструмент Ластик, Пипетка и Образец цвета Инструмент Ластик позволяет редактировать объекты. На прозрачном слое удаляет объекты, в непрозрачном - рисует фоновым цветом. В палитре Опции можно установить с помощью какого инструмента будет работать ластик: Аэрограф, Кисть, Карандаш или Ластик. Можно восстановить изображение если установить флажок - Стирать в события. Инструменты Пипетка и Образец цвета позволяют определить образец цвета. Размер образца:
Точка - установлен по умолчанию. Сужает область выбора до одного пикселя. Размер 3х3 - вычисляет цвет по площади 3х3 пикселя. Размер 5х5 - вычисляет цвет по площади 5х5 пикселей. Инструмент Образец цвета выводит в палитре Инфо информацию о выбранном цвете.
Инструмент Градиент. Заполняет области плавными цветовыми переходами. Градиентная заливка может быть Линейной, Радиальной, Угловой, Отраженный и Алмаз. Список Градиент в палитре Опции содержит виды градиентных заливок (От основного к фоновому, от основного к прозрачному, и др.) Имеющийся Стиль градиента можно изменить нажав кнопку Правка, можно также создать новый градиент. Для этого нажмите кнопку Правка, затем кнопку Новый и присвойте имя градиенту. Для смены цвета щелкнуть на ползунок и сделать его активным, затем щелкнуть в окно Образец цвета и установить цвет ползунка. Для установки текущего основного или фонового цвета щелкнуть на кнопке выбора с буквой F или B. Чтобы скорректировать переход цветов переместите Среднюю точку. Для того чтобы добавить промежуточные цвета в Градиент щелкните под градиентной шкалой и добавьте новый ползунок. Заказные кисти Создать новую кисть можно выбрав в палитре Кисть команду - Новая кисть. Диаметр позволяет установить размер кисти, Жесткость - определяет сколько % приходится на центральную жесткую часть кисти (0% -самая мягкая, 100% - самая жесткая), Интервалы - расстояние между мазками кисти. Угол - определяет форму кисти если Форма не равна 100% (если 100 - то кисть круглая). Создать кисть произвольной формы можно выделив прямоугольной областью необходимый рисунок и выполнив в палитре Кисти команду Заданная кисть. Удалить кисть из палитры - выделить ее и выбрать в палитре команду Удалить. Команда Сохранить кисти позволяет сохранить набор кистей в файле. Команда Загрузить кисти позволяет включить в открытую палитру набор кистей, сохраненный в отдельном файле. Команда Заменить кисти позволяет заменить текущий набор кистей кистями из файла. Команда Восстановить кисти используется для возврата к первоначальному варианту. Режим наложения Для всех инструментов рисования в палитре Опции можно изменить режим наложения пикселов. Режим наложения определяет, каким образом пикселы активного слоя взаимодействуют с пикселами других слоев, расположенных под ним. Применяя различные режимы на отдельных слоях, вы можете получить интересные изобразительные эффекты. Например, если вы создадите слой с режимом “Замена темным”, то в изображение будут включены только те его пикселы, которые окажутся темнее пикселов, расположенных на более низких слоях. При рисовании этих звезд были установлены разные режимы наложения цвета.
Работа со слоем
В палитре Слои перечислены все слои изображения. Фоновый слой всегда находится в конце списка и называется Задний план. Миниатюра слева от имени слоя в уменьшенном виде отражает его содержимое. Для того чтобы сделать слой активным щелкните мышью на имени нужного слоя в палитре. Чтобы временно спрятать слой, щелкните мышью на значке Глаз напротив его миниатюры. Чтобы вновь сделать слой видимым, щелкните мышью еще раз. Если щелкнуть в палитре слои между значком Глаз и миниатюрой слоя установится значок Связь. Если включить параметр Сохранить прозрачность, то Инструменты рисования (карандаш, заливка, кисть, и др.) будут воздействовать только на непрозрачные участки слоя. Режим наложения определяет, каким образом пикселы активного слоя взаимодействуют с пикселами других слоев, расположенных под ним.
Добавить новый слой
Добавить новый слой можно, выполнив команду Слой/Новый/ Слой из меню Слой,
Щелкнув на кнопку Создания нового слоя в палитре Слои.
Открыть список команд в палитре слои и выбрать - Новый слой.
Преобразование выделенной области в слой
Выделите в изображении нужную область. Чтобы скопировать выделенную область на новый слой, выберите команду Слой/Новый/ Копированием. Чтобы вырезать выделенную область и вклеить ее на новый слой, выберите команду Слой/Новый/Вырезанием.
Изменение порядка наложения слоев
Чтобы переместить отдельный слой вверх или вниз можно использовать команду Слой/Монтаж/Самый верхний, Сдвинуть вперед, Сдвинуть назад или Самый нижний. Можно также перетащить слой в нужную позицию в палитре Слои.
Создание копии слоя. Копирование и перемещение слоя в другой файл
В меню Слой/Дубликат слоя
В палитре Слои открыть список и выбрать - Дубликат слоя
В палитре Слои перетащить слой к кнопке Новый слой
Выделить слой используя команду Выделить/Все, затем Правка/Копировать (копирует изображение активного слоя), Копировать соединения (копирует все видимые слои) или Вырезать (удаляет изображение активного слоя). Затем выполнить команду Правка/Вставить или Вставить в (вставляет изображение в выделенную область).
Создать копию в другом документе можно используя предыдущую команду, для этого перед выполнением команды Вставить сделайте этот докуент активным
Можно скопировать слой в другой документ перетащив его или его миниатюру из палитры Слои инструментом Перемещение (Если необходимо скопировать несколько слоев необходимо установить между ними связь.)
Удаление слоя.
Команда Слой/Удалить слой - удаляет активный слой. В палитре Слои команда открыть список и выбрать команду - Удалить слой. В палитре Слои щелкнуть на кнопку Удалить слой или перетащить слой на эту кнопку.
Инструменты редактирования
Отмена нескольких выполненных операций
Инструмент Осветлитель, Затемнитель и Губка.
Инструмент Осветлитель, Затемнитель и Губка позволяют осветлять или затемнять отдельные области изображения и изменять насыщенность цветов. Вызвать можно нажав - "О".
1) Осветлитель
2) Затемнитель
3) Губка
Параметры в палитре Опции инструментов: Режим - Тени подсветка и Средние тона позволяют редактировать темные, светлые и средние тона в изображении. Действие (в других версиях -Экспозиция) - позволяет увеличить или уменьшить нажим инструмента. Установив в опциях инструмента Губка режим Насыщать или Выжимать можно увеличить или уменьшить насыщенность цветов в изображении.
Инструмент Размытее, Резкость и Палец.
1) Размытее
2) Резкость
3) Палец
Инструмент Размытее и Резкость позволяет смягчать слишком резкие границы или области в изображении, уменьшая контраст между пикселами, либо повышать четкость изображения, делая слишком мягкие границы более резкими. Инструмент Палец имитирует смазывание сырой краски пальцем. Этот инструмент "берет" цвет в начале штриха и "смазывает" его в направлении перемещения курсора.
Использование инструмента Штамп. (Пример *)
1) Резиновый штамп
2) Узорный штамп
Инструмент Резиновый штамп позволяет воспроизводить точные или модифицированные копии элементов изображения и цветовых образцов в том же изображении, либо в другом документе. Узорный штамп позволяет позволяет создавать копии узоров. При этом для определения узора используется команда Правка/ Определить образец.
Файл - Вернуть восстановит прежнее состояние изображения
Инструмент Ластик - установить флажок Стирать в события
Правка/Залить установить Стиль - Действия
Использовать кисть События
В палитре События удалить последние выполненные события или щелкнуть на событие в списке которое нужно восстановить.
Команды редактирования
Команда Изображение/Повернуть холст позволяет поворачивать содержимое документов и выполнять их зеркальное отображение. Чтобы изменить положение холста можно применить следующие команды:
Команда 180°
Команда 90° по часовой
Команда 90° против часовой
Команда Произвольно
Команда Развернуть по горизонтали
Команда Развернуть по вертикали
Кадрирование
Команда Изображение/Обрезание позволяет отсечь ненужные фрагменты изображения. Для этого необходимо выделить изображение и выполнить команду. Можно также использовать инструмент Рамка
Изображение до выполнения кадрирования
Изображение после кадрирования.
Команда Размер изображения и Размер холста
Изображение /размер изображения позволяет изменить размер изображения и его разрешение. Выберите команду. Задайте параметр Интерполяция и выберите метод интерполяции. Чтобы сохранить соотношение высоты и ширины, задайте параметр Сохранить пропорции. Новое значение объема файла отображается в поле Размерность, а его исходное значение - в скобках.
Команда Размер холста позволяет расширить и переместить рабочее пространство, а также создать дополнительное. Выберите команду. Задайте нужные единицы измерения. Введите новые значения в поля Ширина и Высота. В заголовке группы Новый размер вы увидите изменившийся объем файла. Щелчком мыши на схеме определите позицию изображения в расширенном рабочем пространстве вокруг изображения.
Команды настройки
Вызвать команды в меню Изображение/Настройка:
Яркость/Контраст обеспечивает наиболее простой способ коррекции изображения
Авто уровни определяет самый светлый и самый темный пикселы в каждом канале как белый и черный, а затем пропорционально перераспределяют цветовые значения пикселов в пределах расширенного интервала.
Кривые и Уровни (Пример *) используются для последовательной настройки яркости, контраста и гаммы изображения.
Цветовой баланс позволяет изменить в изображении соотношение цветов.
Оттенок/Насыщение настраивает в изображении цветовой тон, насыщенность и яркость. Установив флажок Цветность можно окрасить полутоновое изображение, преобразованное из формата Градации серого в формат RGB, или создать эффект однокрасочного дуплекса.
Перевернуть (в других версиях - Негатив) позволяет получить из негатива позитив и наоборот Команда
Уровнять - перераспределят значение яркости пикселов таким образом чтобы они равномерно представляли в изображении тоновый интервал (шкалу яркостей).
Порог (в др.весиях - Изогелия)- преобразует полутоновый или цветной оригинал в контрасное черно-белое изображение.
Постеризовать - позволяет задать для изображения фиксированное количество тоновых уровней (уровнй яркости), а затем переопределить значения яркости всех пикселов, выравнивая их по ближайшему уровню.
Трансформирование.
Команда Правка/Трансформация позволяет выполнять произвольное масштабирование и повороты слоя или выделенной области. Команда Правка/Транформ производит повороты наклоны, зеркальное отражение и т.д., при этом команда Число позволяет изменять угол поворота , масштаб, наклон и смещение в установленных числовых единицах. Для того чтобы закрепить выполненные преобразование нажать клавишу Enter, для отмены преобразования нажать - Esc.
Фильтры
Фильтры Художественные используются для придания изображению более естественного (менее "компьютерного") вида.
Фильтры Штрихи придают изображениям вид живописных или рисованных оригиналов, выполненных различными инструментами. Некоторые фильтры добавляют в изображения зернистость, шум, краевые детали или текстурные элементы для имитации манеры художников-пуантилистов.
Фильтры Деформация выполняют геометрическое искажение изображений и используются для создания трехмерных и других пластических эффектов.
Фильтры Шум добавляют или удаляют пикселы со случайными цветовыми значениями и особым образом смягчают изображение в выделенной области. Вы можете использовать фильтры Шум для исправления таких дефектов изображения, как пыль и царапины, создавать необычные текстурные рисунки, которые затем могут быть использованы, например, в качестве фона для текстовых элементов. Фильтр Добавить шум может также быть использован после применения рисующих инструментов, чтобы сделать внесенные изменения не столь очевидными.
Фильтры Оформление преобразуют выделенную область путем объединения пикселов, имеющих сходные цветовые значения, в ячейки.
Фильтры Освещение генерируют мягкий "облачный" узор с помощью случайных величин, которые изменяются в диапазоне от основного до фонового цвета (фильтры Облака и Облака с наложением), имитируют эффект "паразитной засветки", вызванный попаданием яркого контрового света в объектив фотоаппарата(фильтр Блик), создают трехмерные эффекты освещения (фильтр Эффекты освещения), позволяют использовать текстуры из полутоновых документов (фильтр Текстурный фон).
Фильтры Резкость повышают четкость изображений за счет усиления контраста между соседними пикселами.
Фильтры Эскиз служат для создания художественных эффектов в изображении.
Фильтры Стилизация создают ярко выраженные стилистические эффекты за счет смещения пикселов и повышения контраста в изображении.
Фильтры Видео включают фильтр Цвета NTSC (National Television Standards Committee) и фильтр Построчная развертка которые смягчают "движущиеся" изображения, полученные из видеоисточников, путем удаления из чересстрочного видеокадра четных или нечетных строк. Для замены удаленных строк можно воспользоваться удвоением оставшихся или интерполяцией.
Применение фильтра
Выделите фрагмент изображения, который необходимо изменить с помощью фильтра. Если выделение не установлено, то фильтр применяется ко всему слою. Выберите нужный фильтр. Если имя фильтра оканчивается многоточием, то при обращении к нему будет открываться диалоговое окно. При необходимости задайте параметры применения фильтра.
1 - Окно просмотра. Щелкнув в это окно можно перемещать документ
2 - Кнопки + и - уменьщают и увеличивают документ в окне просмотра
3 - Шкалы настройки фильтра
Выполненный фильтр можно ослабить, выбрав в списке фильтров команду Тень и настроить эффект изменив положение бегунка - Непрозрачность. Эта же команда позволяет изменить режим наложения пикселов редактируемого слоя.
Шрифты
1 - Печать
2 - Вертикальная печать
Инструмент Печать и Вертикальная печать позволяют создавать тексты и надписи расположенные по горизонтали или по вертикали. При этом текст создается на новом слое. Для редактирования текста можно щелкнуть на миниатюрку слоя или его название в палитре Слои. Если на текст нужно применить фильтр или другие эффекты, текст необходимо преобразовать в слой. Для этого сделайте слой текста активным и выполните команду - Слой/Тип/Отрисовать слой. Щелкните инструментом на изображение. В открывшемся диалоговом окне установите следующие параметры:
1 - тип шрифта,
2 - размер шрифта в точках или пикселах,
3 - если убрать флажок "Авто Ядро", можно настроить Ядро (кернинг) между символами
4 - выберите цвет шрифта,
5 - определите начертание шрифта (полужирный, курсивный, обычный)
6 - при необходимости установите расстояние между строками текста
7 - установите выравнивание текста
8 - выделив текст можно изменить растояние между символами
9 - основа позволяет сместить текст вверх(положительное значение) или вниз(отрицательное значение) относительно основной линии печати.
Маска печати
1 - Маска печати
2 - Вертикальная маска печати
Инструмент Маска печати Вертикальная маска печати создает текст на активном слое. При этом текст пояляется в виде выделенной области, которую затем можно залить командой Правка/Залить или закрасить любым инструментом рисования.
Контуры
1 - Ручка
2 - Магнитная ручка
3 - Простая ручка
4 - Создание точки
5 - Удаление точки
6 - Прямое выделение
7 - Преобразователь
Контуры используются для выделения объектов и рисования. Создать контур можно инструментом Ручка(для рисования использует одинарные щелчки), Магнитная ручка(при обводке как-бы примагничивается к объекту) и Простая ручка(произвольное рисование). Созданный контур отображается в палитре Пути.
1 - Контур
2 - Субконтур
3 - Сегмент контура
4 - Точка привязки
Щелкнув на сегмент инструментом Создание точки можно добавить точку привязки. Щелкнув по точке привязки инструментом Удаление, можно удалить точку. Инструент Прямое выделение перемещает точки привязки. Инструмент Преобразователь искривляет сегменты.
Операции с контурами и палитра Пути
1 - заливает cозданный контур основным цветом.
2 - выполняет обводку контура основным цветом
3 - загружает контур как выделенную область
4 - преобразует выделенную область в кортур
5 - создает копию контура
6 - удаляет контур
Эти же команды можно выполнить открыв список команд в палитре Пути. Если контур будет использован в дальнейшем его необходимо сохранить. Для этого выполнить команду - Сохранить путь в палитре Пути.
Маски
Маски устанавливаются для того чтобы скрыть часть изображения, а на остальные участки применить фильтры или другие эффекты, а также для того чтобы создать прозрачные переходы. Маску можно наложить на слой, установить канал-маску, для быстрого редактирования изображения используют режим быстрой маски. Маски редактируют любыми инструментами рисования. После установки маски в палитре устанавливаются черный, белый и серые цвета. Черный цвет убирает цветовое покрытие (делает редактируемые участки прозрачными), белый - восстанавливает покрытие, серые цвета делают покрытие полупрозрачным.
Слой-маска
Слой маска устанавливается в палитре слои. Для этого перетащите слой на кнопку в палитре Слои или щелкните на эту кнопку. Если нужно изменить размер изображения данного слоя, цвет и т.д. для возврата в редактирование слоя щелкните на миниатюрку слоя в палитре Слои. Для редактирования маски - щелкните на миниатюрку слоя-маски в палитре слои.
Быстрая-маска
1 - Стандартный режим
2 - Быстрая маска
Для установки режима быстрой маски щелкните на кнопку Быстрая маска в палитре инструментов. После редактирования изображения нажмите кнопку Стандартный режим.
Канал-маска
Позволяет создавать дополнительные Альфа-каналы в палитре Каналы. Для этого выделив область щелкните на кнопку в палитре Каналы или выпонить команду Выделение/Сохранить выделение.
Изменение цвета изображения
Для изменения цвета можно использовать команды в меню Изображение/Настройка :
Замена цвета позволяет изменить цвет выделенного изображения
Оттенок/Насыщение позволяет изменить оттенки цвета в выделенной области или на всем слое, изменить насыщенность цвета. Можно менять как общую гамму цветов, выбрав в окне Правка режим - Мастер, так и один из основных цветов, выбрав его в списке Правка. Если установить флажок Цветность, можно изменить цвет черно-белого изображения.
Выборочный цвет позволяет редактировать основные цвета в изображении.
Смешение каналов позволяет настроить цвет каждого из каналов.
Палитра Каталог и Цвет
При щелчке на основной или фоновый цвет в палитре инструментов вызывается палитра Цвет. При выборе цвета можно использовать различные цветовые модели: RGB построена на основе нашего цветового восприятия; CMYK - в результате преобразования RGB-документа в формат CMYK происходит создание цветоделенных фотоформ, Lab в рамках модели Lab используются три компоненты представления цвета - три канала изображения и HSB. Для выбора цветовой модели установите флажок перед буквой. При щелчке на кнопку Библиотека открывается список библиотек цветов.
Палитра Каталог содержит основные цвета. Для того чтобы добавить в палитру новый цвет нужно открыть палитру Цвет выбрать цвет и установить его основным в палитре инструментов. Затем установить указатель справа от последней ячейки и щелкнуть инструментом заливки. Чтобы установить цвет между двумя ячейками палитры нажать Shift+ Alt и щелкнуть на или между ними. Для изменения ячейки на основной цвет нажать Shift и щелкнуть по ней. Удалить ячейку - поместить указатель над ячейкой и нажать Ctrl как появятся ножницы щелкнуть мышью.
Режим наложения пикселов
Режим наложения пекселов в палитре Слои можно использовать как один из способов получения цветовых эффектов в изображении.
Запись операций
С помощью палитры Действия вы можете записывать, выполнять, редактировать и удалять операции. Кроме того, эта палитра позволяет сохранять, загружать и заменять наборы операций. При создании операций Photoshop последовательно записывает все выполняемые вами команды с учетом заданных параметров. Заметим, что не все команды и функции могут быть записаны в операции. Чтобы включить в операцию команду, которая не может быть записана, используйте команду Вставить пункт меню.
Запись операций
Открыть список команд палитры и выполнить команду Очистить действия. Откройте файл изображения. Щелкните мышью на кнопке Новое действие в нижней части палитры или откройте список и выберите в нем данную команду. Присвойте операции имя, назначьте ей функциональную клавишу и задайте цвет для окраски кнопки в палитре Действия. Щелкните мышью на кнопке Запись; красный кружок в центре кнопки будет указывать на то, что включен режим записи операции. Последовательно выбирайте все команды, которые вы хотите включить в операцию. Чтобы завершить запись, щелкните мышью на кнопке Стоп в нижней части палитры. При необходимости сохраните операцию для последующего использования. Для этого откройте список команд палитры и выберите команду Сохранить действие.
