Это очень простой эфект, и для его создания требуется несколько элементарных инструментов, Маски слоя и нескольких минут усилий.
Данный эффект мы будем делать с молодожёнами, поэтому мы и возьмём бокал. Если же это какая-либо другое фото, то можно взять и стакан, и кувшин и т.д.
Итак, приступим.
Изображения которые я буду использовать в этом уроке:
Шаг 1: Сделайте выделение вокруг пары инструментом Овальное выделение.
Выберите инструмент Овальное выделение в палитре инструментов.:
Сделайте выделение вокруг пары.
Шаг 2: Далее мы растушуем выделение,чтобы сделать кромку более расплывчатой и мягкой. При выбранном инструменте Овальное выделение идите в меню Выделение-Растушёвка и установите Radius 15-20 пикселей. Я установила 20 пикселей:
Шаг 3. Перетащите выделение на фото с бокалом.
Теперь у нас есть выделение вокруг свадебной пары и мы смягчили выделение кромок, далее нам нужно перетащить выделение на изображение бокала с вином. Для этого выберите инструмент Перемещение или V для быстрого доступа:
Теперь нужно перетащить пару молодожёнов на документ с бокалом.
Не беспокойтесь если некоторые края вокруг свадебной пары выглядят резко обрезанными. Мы исправим это с помощью Маски слоя в следующем шаге. Обратите внимание как грани фотографии кажутся мягкими, (кроме конечно тех областей которые кажутся резко обрезанными), и это всё благодаря функции Растушёвка, которой мы воспользовались.
Шаг 4. Нам нужно переместить свадебную пару на бокал с вином, и скорее всего нужно изменить размеры изображения, сделать это можно с помощью Свободной трансформации
Шаг 5:Если вы посмотрите в палитру слоёв, то увидите что у вас есть два слоя с изображением. Изображение с бокалом, оно находится внизу и ещё один слой со свадебной парой. Выберите слой со свад.парой и нажмите на иконку Маски слоя в основании палитры слоёв:
Теперь у нас есть слоя маски, и мы будем использовать его чтобы органично смешать свадебную пару и бокал. Сделаем это мягкой кистью, прокрашивая вокруг краёв изображения со свадебной парой. Выберем инструмент Кисть в палитре слоёв или вызовем его нажатием клавиши В:
Шаг 6: Для того чтобы сделать лёгкие блики в отражении стекла. Мы будем использовать Стили слоя, для этого нажмите на иконку в виде буквы f в основании палитры слоёв и выберите Blending Option.
Это вызовет диалоговое окно Layer Style. В средней колонке диалогового окна, вы увидите ползунки (слайдеры) чёрно-белого градиента. Нажмите на белый ползунок внизу справа и перетащите его налево, вы заметите как начнёт отражаться в стекле белый свет. Проблема в том что отражение имеет зазубрины, чтобы смягчить их отпустите кнопку мыши нажмите клавишу Alt, а затем опять начните перетаскивать ползунок. Ползунок раскололся на две половины и область перехода между свадебным изображением пары и основным фоном стала мягче. Чем больше расстояние между этими двумя половинками ползунка, тем больше и мягче область перехода:
Вам придётся поиграть половинками ползунков, двигая вправо и влево пока не останетесь довольны результатом. Когда закончите, нажмите ОК для выхода из диалогового окна. Всё готово!
