1.Откроем новый файл размера А4
2.На новом слое сделаем заливку чёрным цветом.
3.Возьмём прямоугольное выделение без растушёвки и нарисуем форму нашей свечи. Какая она? Это на ваш вкус! На новом слое зальём её цветом #faeea0
4.Теперь текущий воск. Опять возьмём прямоугольное выделение
и сделаем несколько хаотичных вертикальных полосок (настройки выделения-«добавить к выделенной области»), примерно так.
Заливаем выделение на новом слое цветом #faeea0
Заготовка для нашей свечи сделана!
5.Применим к нашей свечке такие стили:
Gradient Overlay
Satin
и получится так:
6.Подтрём ластиком небольшого размера и средней мягкости верхушку свечи, чтобы было похоже, что она прогорела, получится так:
7.Теперь займёмся текущим воском. Применим к нему такой же стиль, как у свечки, получится так:
Применим фильтр «Размытие по Гауссу», Радиус = 4.
8. А теперь возьмём инструмент «палец» и «развезём» наш воск по свечке, добавим реалистичных капелек. Получится так:
Это операция потребует немного терпения и аккуратности.
9.Возьмём инструмент «затемнитель»
с диапазоном «света» или он же «жёсткие цвета», экспозицией 30% и придадим больше объёма и натуральности текущему воску. Получится так:
10.Чтобы свеча не смотрелась такой «гладенькой и новенькой», придадим ей ещё вот такой стиль:
Pattern Overlay
Фактура называется Bark 200 на 200 пикс. RGB.
11.Свеча должна гореть! Рисуем фитиль ярко-красным цветом инструментом «линия» 40 пикс. Растрируем его, располагаем слой под свечкой, примерно посередине свечи. Применяем стили:
В результате:
12.И наконец – пламя! Инструментом «произвольная фигура» рисуем вот такую «капельку огня» цветом #ffb541 и растрируем её. Естественно, располагаем слой пламени над всеми слоями. Применяем к огоньку «размытие Гаусса», радиус = 18:
13.Теперь применим к огню стиль:
и получится так:
14.От свечи исходит приятный, тёплый свет…Возьмём большую, мягкую, круглую кисть, создадим новый слой поверх всех. Цветом #fda432 с непрозрачностью 75% кликнем 1 раз в том месте, где должен быть свет от свечи (надеюсь, все представляют, что это за место).
Потом возьмём ластик, который будет размером меньше, чем кисть, используемая для рисования света, непрозрачность 50% и протрём вокруг огня «дырочку» в слое «свет». Получится вот так:
Зададим этому слою режим наложения «осветление» он же «screen» и получится вот так:
15.Чтобы пламя свечи «заиграло» поработаем с ним немного инструментом «палец» и «затемнитель» - по своему усмотрению:
16.Теперь нарисуем свет от свечки на горизонтальной поверхности. Для этого возьмём инструмент «овальная область»
с растушёвкой 90 пикс., нарисуем большой овал и на новом слое под свечёй зальём его цветом #fda432:
Нарисуем овал поменьше и зальём его чёрным цветом (на том же слое). Теперь уменьшим прозрачность слоя до 73% и придадим ему стиль:
Pattern Overlay
После всех стараний у Вас получится примерно вот так:
