1. Открываем файл
2. Вызываем инструмент СЕТКА (нажимаем ctrl+')
Сетку, т.е. размер и цвет можно настроить нажав ctrl+K для данного рисунка у меня стоит так:
3. Копируем два раза слой (каждый раз нажимая ctrl+J)
Первый слой я назову горизонталь, второй вертикаль
4. Скрываем слой вертикаль и переходим на слой горизонталь,
выбираем инструмент «прямоугольное выделение» в режиме добавления
5. Теперь делаем выделения как на картинке (две полосочки через одну)
6. Добавляем маску к слою
7. Переходим на слой «вертикаль», делаем его видимым, и делаем всё тоже самое, только полосы на выделении делаем вертикальные и в конце так же добавляем маску для слоя.
8. Теперь зажимаем клавишу ctrl и кликаем левой кнопкой мышки на МАСКЕ слоя «горизонталь», далее зажимаем ctrl+alt+shift и кликаем левой кнопкой мышки по МАСКЕ слоя «вертикаль»
И
У ВАС должно было получиться выделения квадратиками, как на картинке выше
9. Переходим на слой «горизонталь», выбираем инструмент «прямоугольное выделение» в режиме вычитания
и удаляете квадратики в шахматном порядке (выделяя те квадратики, которые надо удалить)
10. Когда удалили все ненужные квадратики, нажмите ctrl+J (скопировать на новый слой слой), и на этом слое (по умолчанию он назовется Слой 1) создайте из него обтравочную маску
Теперь применяем к этому слою такой «стиль слоя» (вариации размера элементов могут регулироваться по разному, в зависимости от размера ВАШЕЙ картинки)
Нажимаем правой кнопкой на слое и сохраняем «стиль слоя»
11. Теперь возвращаемся на слой «вертикаль» и делаем то же самое, что в пункте 8
Повторю: зажимаем клавишу ctrl и кликаем левой кнопкой мышки на МАСКЕ слоя «горизонталь», далее зажимаем ctrl+alt+shift и кликаем левой кнопкой мышки по МАСКЕ слоя «вертикаль». Получиться опять:
12. Опять выбираем инструмент «прямоугольное выделение» в режиме вычитания
Так же опять убираем квадратики в шахматном порядке, только теперь удаляйте те квадратики, которые в прошлый раз оставляли, а те которые удаляли – наоборот оставляйте. Выглядеть должно будет так:
13. Повторяем пункт 10 (копируем слой ctrl+J, создайте из него обтравочную маску)
14. Вставляем на этот слой скопированный «стиль слоя»
Наша картинка станет выглядеть так:
15. Переходим на слой «задний план», нажимаем ctrl+shift+N (появиться новый слой), назовите его, например, «фон» и залейте чёрным цветом ( нажмите сначала D, затем X, затем ctrl+delete)
Вот получившийся результат у нас на экране:
(Ой, забыла, снимите сетку ctrl+')
В принципе, кого устроило такой вид, тот может остановиться, а кого нет, то можно продолжить (ещё несколько пунктиков)
16. Переходим на самый верхний слой, создаём новый слой ctrl+shift+N, залейте его белым (нажмите D, затем ctrl+delete)
17. Выберете инструмент заливка, с функцией «узор», выберете узор, примерно напоминающий, по структуре, ткань, дерево или бумагу)
18. Залейте слой этим узором
19. Поменяйте режим наложения этого слоя с «нормального» на «перекрытие»
И вот как у ВАС должно получиться:
