В этом уроке я расскаже как сделать вот такой эффект (зеркльное отражение текста или любой картинки)
1. Создаем новый документ с нужными размерами и с белым фоном (вообщем-то не обязательно и белый, смотря как дальше будет использоваться рисунок...)
2. открываем документ, который и хотим отражать... Добавлю что чем ровнее нижняя поверхность тем точнее будет отражение...
Если объект уже на прозрачном фоне, то следуем дальше, а ессли нет, то нам необходимо его вырезать любыми подручными средствами.. (на этом я останавливаться не буду на этом форуме полно уроков посвященных отделению объекта от фона)
3. перетаскиваем наш объект на созданный нами документ
4. создаем копию слоя выполнив команду "слой-дублировать слой" или просто нажатием клавиши ctrl+j (для наглядности я их разместила друг под другом что бы вы видели что у нас две совершенно одинаковые надписи)
5.теперь в палитре слоев выбираем нижнюю надпись(та которая у нас и будет отражаться) и выполняем трансформирование (ctrl+t)
если после нажатия комбинации (ctrl+t) мы щелкнем правой кнопкой то там надо выбрать пункт отразить вертикально для получения надписи для отражения...
6. теперь самое сложное, наверное. Надо совместить надпись так что бы было касание по всей нижней поверхности... лишнее можно удалить... и еще... слой который будет отражением должен быть обязательно ниже основной надписи... т.е. в палитре слоев сначала должен быть слой с основной надписью а потом уж с отражением...
должно получиться примерно так... Но для каждой картинки критерии эти различные.
7. Теперь стоя на слое с отражением добавлем Маску слоя, кликнув по иконке в палитре слоев...
я показала куда щелкаем и что получаем...
8.теперь активизируем интсрумент Градиент. Выберем линейный и с переходом от черного к белому.
цифра 1 - означает линейный градиент , а 2 - переход от черного к белому.
9. убедившись в том что редактируем маску а не слой проводим направляющую градиента снизу вверх (т.к. заливка идет от черного к белому а черные слои в маске невидимые, т.е. получаем наше отражение). Самое важное тут это чтобы цвета стояли по умолчанию... Черный и белый (черный верхний - цвет действия, белый - нижний - цвет фона...)
Если получилось что отражение слишком яркое - можно просто уменьшить непрозрачность слоя...
10. Для более реального отражения осталось добавить тень... Ну про тень туту тоже уроки есть... И вот что получаем в итоге...
или
* Зеркальное отражение картинки
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12008-07-11 18:37:48
Поделиться22009-08-25 05:36:51
Спасибо за урок
Страница: 1
