А вот результат.
Вот шаги, которые нужно выполнить:
1. Создаем новый корректирующий слой "уровни 1", нажав на кнопку в панели палитры слоев (см. скриншот). В возникшем диалоговом окне сразу отвечаем "Да", не выполняя никаких настроек.
2. Выбираем маску настроечного слоя, щелкнув на ее эскизе.
3. Выбираем черный цвет переднего плана и белый цвет фона.
4. Выбираем линейный градиент. Все параметры шагов 2-4 на скриншоте.
5. С нажатой клавишей Shift (для проведения четко горизонтальной линии) проводим градиентом по изображению справа налево. Маска слоя принимает вид как на скриншоте. Дважды щелкаем на эскизе слоя, чтобы вызвать диалоговое окно "Уровни" (см. скриншот). В этом окне левый бегунок подвигаем к началу гистограммы. Правый - к концу. В моем случае правый бегунок двигать не пришлось. Если необходимо, то средний бегунок тоже можно продвинуть вправо, чтобы оптимизировать контраст в левой части изображения.
6. Повторяем шаги 1-4. Теперь градиентом проводим слева направо при нажатой клавише Shift. Маски двух настроечных слоев должны выглядеть как на скриншоте.
7. Снова щелкаем дважды по эскизу настроечного слоя "уровни 2", в диалоговом окне передвигаем левый и правый бегунки к началу и концу гистограммы (см. скриншот). При этом оптимизируется контраст в правой части изображения.
8. Создаем еще один настроечный слой "уровни 3", теперь в открывшемся диалоговом окне сразу передвигаем бегунки немного вправо и влево (если есть необходимость) к началу и концу гистограммы. Таким образом выполняется глобальная настройка контрастности изображения в целом.
9. Дополнительно (это уже не имеет отношения к данному уроку) я убрала немного шум и настроила резкость по одному из уроков, описанных на этом сайте.
Восстановление контраста черно-белой фотографии
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-12 15:29:10
Страница: 1
