Как создать собственный стиль.
1. Открываем новый файл с размером 400 на 400 пикселей.
2. Выбираем инструмент Shape
И в верхнем меню настроек инструмента выбираем форму указанную на скрине.
Хочу сразу пояснить этот момент урока. Совершенно не обязательно пользоваться именно этим инструментом и именно этой формой. Просто так уж сложилось в Интернете, что для представления стилей в чаще всего используют именно эту форму как более наглядную. Вы же можете проявить собственную фантазию или использовать то что именно для Вас будет более удобно. Например можно просто создать новый слой поверх уже созданного в первом пункте, с помощью выделения сделать какую угодно форму и залить её каким угодно цветом. Главное – это получить какую-то фигуру которая по размеру меньше фонового слоя. Тогда используемые эффекты будут более наглядно видны.
3. Если Вы в предыдущем пункте воспользовались Shape, то для дальнейших манипуляций лучше растеризировать слой. Для этого в палитре слоев нажимаете правой кнопкой мышки и в выпавшем меню выбираете строку Rasterize Layer.
Вот что у меня получилось:
4. А теперь начинается самое интересное.
Для создания заливки в данном стиле я использовала вот эту картинку:
Чтобы эту (или любую другую картинку) сохранить в фотошопе как заливку, то необходимо:
а) открыть картинку в фотошопе;
б) пройти следующим путем: Edit > Define Pattern...
Все. Картинка сохранена.
5. Два раза быстро кликаем левой кнопкой мышки по слою в палитре слоев. В открывшемся окне настроек стилей слоя начинаем подбирать нужные нам параметры.
Я использовала такие настройки для создания данного стиля:
В данной настройке тоже следует нажать на указанную кнопку и выбрать новую загруженную заливку.
6. В результате мы получили вот такой стиль:
7. Теперь нужно сохранить настройки созданного стиля, чтоб в дальнейшем можно было использовать его когда заблагорассудится. Для этого в палитре стилей нажимаем на кнопку Create new style:
и в выпавшем меню задаем имя новому стилю и жмем «ок».
8. Таким образом, изменяя различные настройки в стилях слоя, Вы можете создать самые разные самобытные и неповторимые стили.
9. Для того чтоб сохранить несколько стилей как набор, то следует поступить так:
Нажать на указанную кнопку и в выпавшем меню выбрать Preset Manager...
У Вас откроется окно с сохраненными стилями и там с Ctrl или Shift выделяем нужные стили и сохраняем как набор нажав на кнопку Save Set.
Вводим нужное имя для набора и жмем «ок».
Удачи в творчестве!
