В ФШ есть замечательный инструмент для рисования и декорации под простым названием Кисть. Кто впервые с ним сталкивается, может недооценить его возможности. Но Кисть – это не только кружочек разного размера, который рисует линии.
Во-первых, видов кисти существует неограниченное количество: несколько образцов уже установлены в ФШ по умолчанию, но можно также добавить и новые, в том числе скачанные откуда-либо или сделанные самим пользователем (что, кстати говоря, намного интереснее).
Во-вторых, для любой кисти можно настроить дополнительные параметры, и она тоже станет какой-то особой и не похожей на другие.
Для начала посмотрим, какими вообще могут быть кисти, чтобы сразу представить, на что этот инструмент способен. Я набросаю на холсте несколько разных, только не подумайте, что это картинки, рисунки или фотографии – уверяю вас, это всё кисти.
Цвет и размер кисти вы можете выбрать сами, но если кисть уже имеет определенный размер, то при его увеличении будет соответственно ухудшаться качество отпечатка.
Теперь посмотрим, какие еще параметры Кисти можно поменять и где.
Откройте панель Кисти (можно через меню Window (Окно) – Brushes (Кисти)).
Увеличить
Самая верхняя строчка – Brush Presets (Настройки / Установки Кисти). Справа в окошке при этом будут видны виды ваших кистей (это всё настраивается, можно выбрать отображение только отпечатков, можно – со шлейфом, это кому как нравится).
Дальше уже идут параметры, от которых будет зависеть вид вашей кисти.
Shape Dynamics (Динамика Формы): здесь можно установить различный размер кисти в шлейфе (т.е. когда вы ведете кисть, не отрывая от холста, а не ставите одиночный отпечаток), отрегулировать минимальный размер, угол наклона, сглаженности / скругленности кисти, а также выбрать тип рисующего инструмента (карандаш, шарик ручки и т.п.).
Увеличить
Scattering (Разброс) обозначает «скученность» или «разбросанность» кисти по холсту, т.е. будете вы рисовать сплошной линией или кисть будет разбрасываться на определенные расстояния. Здесь можно настроить масштаб этой самой «разбросанности», количество и смещенность отпечатков.
Увеличить
Texture (текстура) – название говорит само за себя – здесь вы можете наложить определенную текстуру на свою кисть, которую можно выбрать в окошке справа. Также можно настроить масштаб налагаемой текстуры, режим наложения (посмотрите разницу сами), глубину текстуры.
Увеличить
Dual Brush (Двойная кисть) позволяет создавать сочетания двух любых кистей, которые накладываются друг на друга. Образец первой кисти вы устанавливаете в Brush Presets, второй – здесь, в окошке справа. Также можно настроить диаметр второй кисти, расстояние между ее соседними отпечатками по вертикали и по горизонтали, а также количество ее отпечатков.
Увеличить
Color Dynamics (Динамика цвета) позволяет настроить окраску шлейфа кисти от цвета переднего фона к цвету заднего фона, оттенок, насыщенность, яркость и чистоту цвета.
Увеличить
Other Dynamics (Другая динамика) позволяет настроить непрозрачность и нажим кисти.
Увеличить
Далее идут параметры без дополнительных установок:
Noise (Шум)
Wet Edges (Мокрые края)
Airbrush (Распылитель)
Smoothing (Смягчение)
Protect Texture (Защитить текстуру).
Что еще рассказать про кисти? Справа вверху панели есть маленький треугольничек, при нажатии на который всплывает дополнительное меню, в котором можно вид отображения кистей, создавать новые кисти, загрузить дополнительные (из входящих в набор ФШ, а также любые другие) и многое другое, это вы сами всё прочитаете и разберетесь.
А я пока расскажу быстренько, как самому сделать любую кисть.
Открываете в ФШ любую фотографию или картинку объекта желательно на белом или прозрачном фоне. Выделяете то, из чего хотите сделать кисть (если фотку целиком, то можно и не выделять). Далее выбираете в меню Edit (Правка) – Define Brush Preset (Определить кисть). Появится вот такое окошко:
Увеличить
Вводите сюда имя вашей кисти, жмете ОК. Всё, ваша кисть готова. Чтобы опробовать ее, выберите на панели инструментов Кисть, цвет и рисуйте. Однако, если вы ее не сохраните, после перезапуска ФШ кисть исчезнет. Поэтому для дальнейшего использования ее необходимо сохранить. В окошке Кисти жмете на треугольничек и выбираете пункт Сохранить кисть.
Обратите внимание, куда сохраняете: по умолчанию программа предложит вам сохранить ее вместе со всеми стандартными кистями ФШ, однако после переустановки программы ваша кисть исчезнет. Поэтому советую создать отдельную папочку для собственных кистей.
Всё, если вы сохранили кисть, то теперь сможете пользоваться ей сколько захотите.
Вроде бы всё. Если будут еще вопросы – задавайте обязательно
