Учимся создавать классическую иконку RSS Feed. Первым делом воспользуемся инструментом Rounded Rectangle Tool, предварительно настроив Geometry Options.
Мы будем делать иконку размером в 96 пикселей, а вы можете каких угодно размеров: 128px, 64px, 48px, 32px, 24px, 16px, 12px или 10px.
Рисуем нечто похожее:
Откройте окно Layer style’s (правый клик на слое Blending Options либо двойной клик на нем) выберите Bevel and Emboss и используйте следующие настройки:
Перейдите в Gradient Overlay. Теперь следует настроить оранжевый цвет. Я использовал от #ffaf04 к #ffc853.
Зажмите Ctrl+Click на мини-изображение на слое. Перейдите в Select/Modify/Contract и введите 2 px.
Создайте новый слой и залейте� установленным оранжевым цветом� и нажмите Ctrl+D для снятия выделения либо Select/Deselect. Измените прозрачность заливки в 0% и откройте Layer Style’s. Выберите Stroke и настройте градиент от непрозрачности в белому.
Создайте еще один слой и возьмите инструмент Elliptical Marquee Tool для создания выделения, зажмите шифт, чтобы выделение сохранило пропорции.
И так с помочью Gradient Tool создайте Radial Gradient. Снимите выделение� Ctrl+D или Select/Deselect.
Сделайте выделение с квадратного слоя Ctrl+Click на слой и Select/Contract и введите 1px потом Select/Inverse или Shift+Ctrl+I. Выделите слой с радиальным размытием и нажмите клавишу Del.
Измените Blending Options на Soft Light и Opacity to 70%.
Должно получиться пот что-то такое:
Теперь подготовим символику RSS. Используйте Fixed для точного рисунка потом - Select/Contract и введите значение 25px.
Отрежьте лишние части:
Сделайте выделение нашего “кусочка” и Select/Smooth потом введите значение 10px. Потом Select/Contract и 6px. Сделайте инвертирование Select/Inverse и удалите все.
Теперь нужно масштабировать Ctrl+T и поставьте масштаб 90%, нажмите “Mantain aspect ratio”.
Дублируйте слой. Масштабируйте на 70%. Потом объедините слои Layer/Merge Down либо Ctrl+E и мы получили еще один из элементов RSS. Дальше, зажав клавишу Shift, пользуйтесь Elliptical Marquee Tool и сделайте на новом слое выделение – как показано на рисунке.
С помочью Move Tool выровняйте все слои. Откройте окно Layer Style’s. Перейдите в Gradient Overlay.
Результат:![]()
