В этом Фотошоп уроке вы узнаете, как нарисовать лазурную воду.
Чтобы начать данный урок, создайте новый документ.
Затем перейдите в меню Filter (Фильтр) - Render (Состояния) - Clouds (Облака)
Затем Filter - Blur (Размытие) - Radial Blur (Размытие по радиусу) с такими настройками:
Ваше изображение должно быть похоже на это:
Теперь Filter - Sketch (Набросок) - Bas Relief (Барельеф). Используйте данные настройки:
У вас так же?
Снова Filter - Sketch - Chrome (Хром)
Установите такие настройки и нажмите ОК.
Вот что у вас сейчас:
А теперь давайте добавим цвета!
Обратитесь в меню Image (Изображение) - Adjustments (Установки) - Hue and Saturation (Цвет - насыщенность).
Установите такие настройки:
Увеличьте немного изображение, чтобы с ним было легче работать.
Нажмите Ctrl + T чтобы взять инструмент свободная трансформация.
Зажмите вместе клавиши "Shift", "Ctrl" и "Alt" и потяните нижний левый угол влево, чтобы придать объем и глубину.
Посмотрите как это вышло у нас:
Выберите инстрмент осветлитель
(размер 65) , начните закрашивать центр изображения.
Таким образом, мы придадим солнечный блик воде.
А теперь дублируйте слой с водой и обратитесь в
меню Filter - Texture (Текстура) - Stained Glass (Окрашенное стекло). Установите такие настройки и нажмите "OK."
У вас должно получится так:
Теперь возьмите инструмент - Волшебная палочка
и удерживая клавишу "Shift" выделите только белый цвет на изображении, как показано ниже.
Нажмите клавишу "Delete" на клавиатуре и
снимите выделение (Ctrl + D)
Теперь снова Filter - Distort (Искажение) - Ripple (рябь)
Результат искажения:
Теперь вам нужно будет сделать следующее:
Как уже раньше делали с водой - повторяем:
Увеличиваем изображение, затем Ctrl + T (свободная трансформация), зажимаем "Shift", "Ctrl" и "Alt" и тянем за нижний левый угол влево.
Посмотрите ниже что получается. Кстати, уменьшите значение Fill (плотность цвета) до 0%.
Теперь клик правой кнопкой по слою с рябью - открываем окно добавления стилей (Blending Options) и далее выбираем стиль Color Overlay (Заливку цветом)
Используем данные настройки:
Вы можете нажать OK
Там-там! А вот и результат!!!
