1. Откройте фотографию, которую вы хотите порвать.
2. Используя инструмент Полигональное Лассо
сделайте через все изображение выделение в виде разрыва (см. скриншот):
3. Теперь нажмите кнопку delete, но не снимайте выделение.
4. Перейдите в меню Select > Modify > Expand (Выделение - Модификация - Расширить).
Установите значение в 6 px и нажмите OK.
После этого перейдите в меню Filter > Distort > Ripple (Фильтр - Искажение - Рябь)
и установите такие настройки:
Вы заметите, что края линии стали плавными и появились дополнительные неровности. Так и надо!
5. На следующем шаге нам нужно выделить правую половинку, чтобы отклонить ее.
Для выделения снова воспользуйтесь Лассо
Затем возьмите инструмент перемещения
и отцепите половинку от общей картины.
Возьмите инструмент свободная трансформация (Ctrl + T) и наклоните вниз оторванную половинку (подведите курсор к углу рамки пока не появится изогнутая стрелочка)
Разместите половинку так, чтобы снизу она немного прикасалась к левой стороне.
6. Создайте новый слой (Shift + Ctrl + N), разместите его под слоем с бабочкой и залейте белым цветом.
7. Щелкните дважды по слою с бабочкой - появится окно Layer Style (стили слоя), где вы найдете стиль Drop Shadow (отбросить тень).
В окне Drop Shadow установите такие настройки:
Вот и готова ваша разорванная фотография.
