Попробуйте этот фотошоп способ превращения обычных фотографий в классические старинные. Этот эффект подойдет для любой фотографии, особенно он хорошо смотрится на свадебных фото.
Итак, приступим. Откройте свою фотографию в Фотошопе. Вот фото, с которым я работала в этом уроке.
Дублируйте фотографию и сразу скройте дубликат (закройте глазик около слоя). Перейдите на слой "оригинал", нажмите на кнопку
(добавить корректирующий слой) и выберите там Channel Mixer (Смешение каналов), и установите такие же настройки. Не забудьте отметить галочкой Monochome (Монохромный) внизу окошка. OK.
Откройте глаз у дублированного слоя и активируйте его. Измените режим смешивания слоев на Soft Light (Мягкий свет)
Дальше нужно будет добавить фильтр "Размытие по Гауссу"
Filter/Blur/Gaussian Blur - Фильтр/Размытие/Размытие по Гауссу.
Здесь вам нужно самостоятельно подобрать настройку, чтобы добиться примерно такого же размытия, как на изображении:
Вот как преобразилось фото.
Уже смотрится интересно, можно оставить и так, но для большего старинного эффекта предлагаю слегка затемнить края фото.
Добавьте новый слой
Теперь этот слой нужно залить черным цветом.
Перейдите в меню Edit/Fill (Редактирование - Заполнить) и выберите там Черный цвет. Другой способ сделать то же самое - воспользоваться заливкой.
Теперь выберите инструмент
Установите в настройках этого инструмента параметру Feather (Растушевка) значение 50 px и нарисуйте выделение.
Затем рисуйте прямоугольное выделение, постарайтесь чтобы оно со всех краев было одинаковым. После как вы отпустите мышь, выделение примет следующий вид.
Вам осталось только нажать на клавишу Delete , а потом на Ctrl+D чтобы снять выделение.
Можно добавить еще один корректирующий слой "Фото фильтр", например, цвета Sepia. На фото появится слегка коричневый оттенок.
Такой вот урок!
