Этот очень интересный прием часто применяется при съемке людей, фотографии которых необходимо разместить на обложке журнала или газеты (например, при съемке президента компании, о которой будет идти речь в журнале). Он применяется и при съемке очень влиятельных людей, поскольку благодаря размытию фона не остается ни малейшего сомнения в том, кто является главным объектом на фотографии. Получить подобный эффект не составит особого труда - достаточно выполнить описанные ниже действия.
Шаг 1. Откройте фотографию, к которой решили добавить эффект движения.
Шаг 2. Создайте копию фонового слоя, нажав комбинацию клавиш <Ctrl+J>
Шаг 3. Выберите команду Blur>Motion Blur (Размытие>Размытие в движении) из меню Filter (Фильтр). Для параметра Angle (Угол) задайте значение, соответствующее необходимому направлению движения (как правило, я задаю значение, соответствующее горизонтальному направлению), а для контроля над "силой" эффекта подберите подходящее значение параметра Distance (Расстояние). Обычно для изображений с маленьким разрешением (72 ppi) я задаю значение 31, а для изображений с большим разрешением (300 ppi) - 100.
Шаг 4. Нажмите клавишу <E>, чтобы выбрать инструмент Eraser (Ластик). Перейдите к панели Options (Параметры) и щелкните на кнопке со стрелкой, направленной вниз, расположенной справа от параметра Brush (Кисть). В появившемся окне Brush Picker (Выбор кисти) выберите кисть с мягкими краями, как показано на рисунке.
шаг 5. А теперь обрабатывайте те области изображения, которые должны оставаться четкими. По мере удаления исходный слой, расположенный под размытым, будет проявляться. Как правило, я обрабатываю лицо человека, а также его одежду и предметы, которые он может держать, однако никогда не затрагиваю края объектов.
