зык интерфейса: только русский
Размер: 673.21 MB + 3% на восстановление
Большинство из нас наслышаны о новой оперционной системе от Майкрософта. По недостоверным данным выпуск WINDOWS VIENNA (таково кодовое название новой операционки) планируется где-то на 2010 год. А как она будет выглядеть уже демонстрировали. По этому разработчик данной сборки, базирующейся на оригинальном дистрибутиве Microsoft Windows XP SP2 Professional Russian, на основе информации о том, как будет выглядеть Viena, сделал совершенно новый интерфейс в обычной Windows XP, при помощи утилит от Stardock.
Описание:
Для создания данной сборки использовался оригинальный дистрибутив Microsoft Windows XP SP3 Professional Russian(MSDN)
Что было проделанно, чтобы получить Рабочую быструю операционку в сочетании с прекрасным и работоспособным визуальным стилем
Также в эту сборку интегрировано последние апдейты, аддоны, хотфиксы, а также необходимые для нормального функционирования ОС утилиты и прогpаммы.
Интерированны все обновления
Также, в виде отдельного дополнения (аддон Unofficial) включены файлы из непубличных хотфиксов:
KB883667 Windows XP Setup program may stop responding during video driver installation
KB884575 Батарея переносного компьютера под управлением Windows XP может разрядиться быстрее, чем ожидается
KB885855 You cannot use infrared communications to transfer files on a computer that is running Windows XP Service Pack 2
KB888402 Hard disk volume monitoring may stop in Windows XP
KB889315 Unexpected results after you remove a 1394 PC Card while your Windows XP Service Pack 3-based computer is on standby or in hibernation
KB896414 The members of a restricted group may be removed from the group
KB906866 You may receive a "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" error message when you try to log on to a domain
KB909608 You receive an access violation error when you use the /integrate switch to integrate hotfix 900725 into Windows XP Service Pack 2 installation source files
KB909667 A Windows XP-based computer stops responding during standby or hibernation operations or when you try to use the Shut Down command
KB918837 Windows power management is turned off when you turn off the WakeUp option for an NDIS wireless network adapter in Windows XP
KB921401 A non-paged pool memory leak occurs when you capture specific MIDI SYSEx messages in Windows XP
KB934428 v2 Hotfix for Windows XP that adds support for SDHC cards that have a capacity of more than 4 GB
KB935192 Error message when you resume a Windows XP-based computer from hibernation after you apply hotfix 918005: "Stop 0x00000044"
KB937930 You may be unable to switch between displays on a portable computer that is running Windows XP
Кроме того, добавлены следующие обновления:
Microsoft Консоль управления (MMC) 3.0
Microsoft High Definition Audio Driver (KB888111)
Microsoft Web Folders (KB892211)
Microsoft Windows Script 5.6.8831
Microsoft Калькулятор Плюс
MSXML 3.0 SP9 (KB936021)
MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
MSXML 6.0 SP1 (KB933579)
Обновление корневых сертификатов (KB931125)
Клиент подключения к удаленному рабочему столу 6.0 (KB925876)
Клиент управления правами (KB917275)
Adobe Flash 9.0.47.0 ActiveX Control
Microsoft Update 7.0.6000.374
Mega Love Face - Всё для украшения Windows XP в одном флаконе
Аддон предназначен для интеграции в дистрибутив Windows XP посредством UpdatePack-XPSP3-Rus.
Распакуйте содержимое архива и скопируйте в папку Addons.
В набор входят следующие компоненты:
- 10 тем оформления для Windows XP от участников форума OSzone.net (все темы привязаны к звуковой схеме и курсорам)
Список тем: AeroGlass, VistaCG, Bluerise, ChromeXP2, DzVista, Loki07, LunaElement, Royale, RoyaleVista, VistaXP
- 14 заставок - скринсейверов
- 11 схем курсоров (стандартные удаляются)
- Звуки Windows Vista
- LClock от YuriPet - Часы с календарем в стиле Longhorn
- VistaDrive - показывает степень заполнения дисков
- Address Bar - отображение адресной строки
- UberIcon 1.0.4 от gora - программа добавляющая разные визуальные эффекты иконкам при щелчке по ним
- TrueTransparency 0.8.5 от gora - приложение, добавляющее эффект прозрачности окнам в Windows XP
- UxTheme - патченый файл для применения неподписанных тем
- Аватары.
Аддон (комбинированный объединённый) ResPatch Black-Dark Blue & Yellow
Аддон предназначен для замены оформления интерфейса Windows + поддержка внешнего вида после обновлений от Microsoft.
В аддон входит 213 файлов для патча.
Для пропатчивания ресурсов и восстановления их после обновлений, запустите ярлык Black-Dark Blue (с чёрно-синими папками) или Black-Dark Yellow (с жёлтыми папками) из "Пуск/Все программы/Утилиты/ResPatch".
Для интеграции в дистрибутив используйте пакет обновлений UpdatePack-XPSP2-Rus, распаковав содержимое архива в папку Addons.
Использован скрипт: Demy & Boa Soft
Модификация: YuriPet
Модификация (объединение аддонов): Stanner
Ресурсы (битмэпы): Jekson07 & YuriPet
AVI-файлы: YuriPet
"Специфические" битмэпы: Opolon
add-on VistaPath.
Замена оформления интерфейса иконок-логона Windows от 2006 г.
Обновляется интерфейс 193 файлов.
За основу даного патча взят аддон RoyalePath от BoaSoft.
Программы:
alcohol120
CCleaner
Ddefrag (взамен удаленному стандортному)
Java6 upd 3
LightAlloy
MyTheme (6 тем в свойствах экрана)
NERO6 FULL
swInstal (плагин для независимых браузеров)
TotalCom7.1
Port TuneUpUt
unlocker
Utilit Pack отМАГИК-ЛУКИ(ну без этого никуда) - все находятся в меню пуск/программы/утилиты/
uTorrent 1.7.5
Wallpap.exe-распакуются в папку WINDOWS/Web/wallpapers/-кстати не забудьте заглянуть туда после установки ОC и повыкидывать стандартные, а заоодно и все точечные рисунки из самой папки WINDOWS.
Другие удаленные и измененные компоненты системы:
Удаленные компоненты и настройки сборки
;# Мультимедиа #
Movie Maker
Звуки событий Windows
Медиацентр
Примеры звуков
Стандартный Проигрыватель компакт-дисков и программа Звукозапись
Тема оформления Luna
;# Параметры операционной системы #
.NET Framework
Out of Box Experience (OOBE)
Zip-папки
Агент MS
Знакомство с Windows
Инструмент удаления Blaster/Nachi
Конвертер FAT в NTFS
Мастер очистки рабочего стола
Мастер переноса файлов и настроек
Мультимедийные расширения Проводника
Очистка диска
Помощник по поиску
Помощь и Поддержка
Ручная установка и обновление
Служба удаленной установка (RIS)
Центр безопасности
;# Приложения #
Дефрагментатор
Интернет-игры
Пинбол
Портфель
Специальные возможности
;# Сеть #
MSN Explorer
Netmeeting
Windows Messenger
Сети Peer-to-Peer
Средства связи
;# Службы #
QoS RSVP
Telnet-сервер
Оповещатель
Системный динамик
Служба индексирования
Служба сетевого DDE
Служба сообщений
Служба управления трафиком (QoS)
Слушатель RIP
Удаленный реестр
;# Совместимость #
Создание визуалного стиля будущей операционки:
Для этого на ISOшнике лежит независимая папка "VIENNA". В ней есть ВСЕ для создания стиля(применяются простенькие проги от stardock).Просто мне удалось откопать (от скинов,логонов до обоев по теме VIENNA.) установка прог простейшая,ума не требует, потому в описание установки каждой проги я вдаваться не буду. Хочу отметить, что в отличии от тяжеловесных осей(буржуйских аналогов-если они есть) эта операционка скоростная и стабильная в работе(ПРОВЕРЕННО,НЕТ ни одной проги которая бы приводила к зависанию и т.д)
далее: в папку вложил несколько утилит + нестандартный PAINT.NET - взамен удаленному стандартному.
