Создаем обои - Секретные материалы
Для начала создадим новый документ размером 1600 х 1200 пикс.
И разрешением 72 пикс/дюйм, залейте его чёрным цветом.
Теперь займёмся лицом пришельца, а для этого нам понадобятся контуры этого самого лица.
Выберите инструмент ПЕРО
и постарайтесь добиться формы контуров, как показано ниже (у вас должна получиться слой-фигура
(установки пера) с заливкой белого цвета)
Дважды кликнув по слою, зайдите в Layer Style – Inner Glow (Настройки Стиля Слоя – Внутреннее Свечение)
Layer Style – Bevel/Emboss (Настройки Стиля Слоя – Тиснение)
Layer Style – Contour (Настройки Стиля Слоя – Контур)
Layer Style – Satin (Настройки Стиля Слоя – Глянец)
Layer Style – Gradient Overlay (Настройки Стиля Слоя – Наложение Градиента)
Откройте Gradient Editor (Редактор градиента)
В конечном счёте, мы должны получить похожий результат:
Займёмся глазами. Снова выберите инструмент ПЕРО
, постарайтесь добиться формы контура выреза глаз, как показано ниже (у вас должна получиться слой-фигура
(установки пера) с заливкой чёрного цвета. Используя Ctrl + T, добейтесь нужного вам результата.
Продублируйте слой и отразите его по горизонтали Edit – Transform – Flip to Horizontal (Редактирование - Трансформация - Отразить по горизонтали).
Объедините слои с глазами. Затем дважды кликнув по слою, зайдите в Layer Style – Inner Shadow (Настройки Стиля Слоя – Внутренняя Тень).
Layer Style – Outer Glow (Настройки Стиля Слоя – Внешнее Свечение)
Вот, что мы получили в итоге:
Снова воспользуемся инструментом Перо и нарисуем контуры как показано ниже
Установим такие настройки для светотени:
Layer Style – Inner Glow (Настройки Стиля Слоя – Внутреннее свечение)
На этом этапе мы получили такую картинку:
Продублируем этот слой, выберем инструмент Палец
и сделаем лёгкое размытие на краях светотени в тех местах, где выделено маркером.
Создайте новый слой, выберите Мягкую Кисть
размером примерно 120 – 150 пикс., установите белый цвет, сделайте короткий мазок по диагонали. Далее с помощью инструмента
слегка размоем слой. По желанию можно доработать ластиком.
Объедините слои. Создайте новый слой, поместите его под «Инопланетянина», выберите инструмент Эллипс
и нарисуйте фигуру, как показано ниже:
Установим такие настройки для эллипса:
Снижаем Fill (уровень заливки для слоя) до 0%
Создайте новый слой, на палитре слоёв передвиньте его в низ, нарисуйте ещё один эллипс или круг, проделайте те же операции, что и с предыдущим.
Наш результат:
Теперь займёмся надписью. Выберите инструмент Horizontal Type Tool (Горизонтальный текст). Шрифт рекомендую использовать такой же как в уроке. Скачать вы его можете здесь.
В палитре Character (Символ) для верхней строчки выставите такие настройки:
Для нижней:
На новом слое нарисуйте маленький круг, который будет скрывать собой букву «Х»
Уменьшив Fill (Заливку) до 0%, в настройках стиля слоя установите:
Layer Style – Stroke (Стиль Слоя – Обводка)
Обои готовы!
Переводчик: Евгения
Источник:www.adobetutorialz.com
