Битовая (растровая, пиксельная) графика – это, в основном, большая сетка. Если разместить разные цвета в каждом маленьком квадрате, то можно построить изображение квадрат за квадратом. Если стать достаточно далеко от сетки, то квадраты словно сливаются между собой, и видно цельное изображение.
Вот как работают компьютерные мониторы и телевизоры – они оба – серии маленьких квадратов (пикселей) в большой сетке (экране). Например, если разрешение вашего компьютерного монитора 1024×768, то это означает, что в мониторная сетка состоит из 1024 пикселей в ширину и 768 пикселей в высоту.
Также построены изображения, полученные пиксельной или мегапиксельной цифровой камерой: если у вас 4.0 мегапиксельная фотокамера, это подразумевает, что файлы, производимые датчиком, будут 2272х1704. Далее простые математ. расчеты:
2272 * 1704 = 3 871 488
3 871 488 = 3,9 (Mpx), что приблизительно равно 4.0 Mpx.
Важно также то, что размер сетки ограничен. Вы можете сделать сетку любого размера, которого вы захотите, но это все еще будет определенный размер.
Качество и внешний вид изображения точечного рисунка определен его размером и его разрешением. Разрешение иногда ссылается на плотность пикселей, и обычно выражен как Точки На Дюйм / Dots Per Inch (DPI).
Графика имеет различные решения для различных целей, и важно знать, как вы будете использовать эту графику. Если вы пробуете напечатать изображение с достаточным разрешением, то оно в результате будет смотреться нечетко. Если ваше изображение с очень высоким решением, но вы используете его для web, то скачивание такого изображение займет больше времени, чем обычно. Так какое же разрешение, или DPI, стоит выбирать?
Традиционное приблизительное правило составляет 72 DPI для изображений, которые вы видите в Сети, и 300 DPI для изображений, которые предназначаются для печати. Если вы печатаете изображения дома, то 200 DPI должно принести вам приемлемые результаты. Разрешения выше, чем 300 DPI, в общем, не предоставит наилучшие напечатанные результаты - вы только получите слишком большие размеры файла. Термин “Dots Per Inch (DPI)” также применяется в свойствах принтера и сканера – сколько точек на дюйм устройство способно к просмотру или печати.
Термин «разрешение» также используется, ссылаясь на габарит точечного рисунка, как например:
Вопрос: «Каково разрешение этой фотографии?»
Ответ: «300 точек на дюйм», или «2400 на 1600», но наилучший ответ таков: «2400 на 1600 при 300 точек на дюйм».
Так, для лучших результатов вам, возможно, нужно будет знать число пикселей, разрешение, физический размер, и как изображение должно использоваться. Особенно, когда изображения будут распечатываться на принтере, вам придется знать измерения и DPI, чтобы гарантировать качественный результат.
Работа с изменением размера точечных рисунков:
С точечными рисунками легко работать. Они фактически могут быть уменьшены (например, с 200х200 до 100х100), но аж никак не увеличены (с 100х100 до 200х200), так как качество изображения будет потеряно.
Исходное изображение - 250×250: 62,500 пикселей (250 * 250).
Более маленькое изображение - 100×100: 10,000 пикселей (100 * 100) - Photoshop может отбросить 52,500 пикселей и все еще нести всю информацию, нужную для 100×100 изображения.
Большее изображение - 1000×1000: 1,000,000 пикселей (1000 * 1000) - Photoshop может сделать сетку 1000×1000 пикселей, но, что должно входить в них? Есть 62,500 пикселей для работы, но это составляет неучтенных 937,500 пикселей! Это в 15 раз больше, чем то, с кем нам придется работать. Для компенсации, Рhotoshop создаст отсутствующие данные. Это означает, что это посмотрит на то, что этому придется работать и создать лучшее предположение относительно того, что нужно. Но изображение заметно пострадает, если вы увеличите его размер больше, чем на 10%.
Будьте осторожны: если вы думаете, что уменьшите исходное изображение, а потом снова увеличите до прежнего размера и получите прежний результат, то вы ошибаетесь. Например, у вас есть изображение 200×200 изображения, и вы уменьшили его до 100х100. В то время, как вы делаете изображение более маленьким, Photoshop отбрасывает информацию, которая больше не нужна. ((200 * 200) - (100 * 100) = (40 000 – 10 000) = 30 000 отброшенных пикселей). Если затем вы хотите изменить размер обратно к 200×200, то Рhotoshop не сможет вернуть вам исходный результат, так как 30 000 пикселей уже потеряны. Если же вы не сохраняли измененный файл и не закрывали его, то вы запросто можете «Вернуться», чтобы обратно получить исходный не уменьшенный документ.
Преимущества битовой графики:
- Точечные рисунки могут представить комплекс, фотографические изображения. Сетка может быть наполнена тысячами или миллионами утонченных изменений цвета, чтобы передать сложность, найденную в окружающем нас мире.
- Точечные рисунки весьма универсальны - почти любая программа может работать с простыми форматами файла точечного рисунка.
Недостатки битовой графики:
- С тех пор, как у вас ограниченное количество информации, точечные рисунки фактически не масштабируются к большим размерам. Вы можете увеличить размер изображения, но не будет никакой информации, чтобы занять пространство.
- Размеры файла точечного рисунка могут быть весьма большими, особенно, если файл не сжат каким-либо образом. В зависимости от разрешения точечного рисунка, запись содержимого сетки может потребовать уйму информации. У каждого маленького квадрата в сетке есть координаты X и Y.
- Точечные рисунки не поддерживают способность редактирования. Вы не можете открыть типичный (формат не-Photoshop) файл точечного рисунка и изменить его как будто вы были его автором - в большинстве файлов точечных рисунков (TIFF, PICT, JPEG и тд.) нет никакого слоя или другой информации.
Форматы точечного рисунка:
Самые распространенные битовые форматы: TIFF (.tif), BMP (.bmp), PICT (.pct), GIF (.gif), JPEG (.jpg). Также есть другие форматы. Родной формат Рhotoshop’a PSD всегда был только битовым, но сейчас он поддерживает текстовые и векторные слои.
