Всем здравствуйте! Есть ли самый удобный, эффективный и понятный способ выделения мелких волос? Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Выставляю фото для примера.
Расскажите поподробнее кто знаетВыделение мелких волос
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12008-12-01 17:02:57
Поделиться22008-12-01 19:39:01
Если ты именно на этой фотографии хочешь выделить волос, то это давольно сложно сделать, так как у фона и волоса маленькая контрастность. Но можно воспользоваться быстрой маской. Это, конечно долго и нудно, но зато, если посидеть, результат будет отличный! Еще можешь попробывать так (но это скорее всего не подойдет, как уже говорила, из-за слабого контраста):
-Выбери в панели вкладку каналы(channels). Выбери тот канал, в котором волос и фон больше всего будут контрастировать друг с другом. Если Контрастность все равно маленькая, то выбираешь вкладку слои, коприуешь основной слой (backgraund) и на новом слое пытаешься добиться контраста фона и волос(всеми доступными способами: яркость/контрастность, тон/насыщенность и все что сможешь придумать))))))
-Затем идешь Изображение-калькуляция (Image - calculations) и сохраняешь получившийся канал.
-С помощью Кривых(curves) (или опять же что найдешь, можно яркостью/контрастность(brightness/contrast или уровнями(levels)) добиваешься большей контрастности.
-Далее, канал преобразуешь в выделение( для этого во вкладке каналов выбераешь канал RGB и идешь в меню выделение-сохранить выделение(select-load selection) выбираешь канал alpha1. Затем меню слои - из слоя в маску (layer - layer mask - reveal selection).
Ну вот пока все, что могу рассказать.
Отредактировано Fatum (2008-12-01 19:40:45)
Поделиться32008-12-12 21:20:30
я рекомендую воспользоваться плагином для фотошопа AKVIS SmartMask — инструмент для быстрого выделения объекта на изображении. Режим Complex (Сложные края) этого плагина предназначен для вырезания объектов со сложным контуром, прозрачных, почти совпадающих по цветовой гамме с фоном (тонкие ветки деревьев, мыльные пузыри, волоски, стеклянные сосуды, спицы велосипеда).
Поделиться42008-12-12 23:34:02
ludmiliya спасибо, я попробую.
Поделиться52009-01-08 14:31:41
я сильно мелкие волосы не вырезая - я их просто заново рисую. рисую готовыми кистями на новом слое и трансформирую как мне надо
Поделиться62009-01-08 16:32:42
Nena а какими кистями Вы их рисуете? Я пробовала рисовать, у меня не получается.
Поделиться72013-01-27 21:25:54
Спасибо, большое обязательно воспользуюсь этим плагином
