мож было..
Клавиши в фотошоп работают ТОЛЬКО с английской раскладкой!!
Операции с документом
New (Новое) Ctrl+N
Open (Открыть) Ctrl+O
Browse (Обозреватель) Shift+Ctrl+O
Open As (Открыть как) Alt+Ctrl+O
Edit in ImageReady (Редактировать в ImageReady) Shift+Ctrl+M
Close (Закрыть) Ctrl+W
Close All (Закрыть все) Alt+Ctrl+W
Save (Сохранить) Ctrl+S
Save As (Сохранить как) Shift+Ctrl+S
Save a Version (Сохранить вариант) Alt+Ctrl+S
Save for Web (Сохранить для Веб) A!t+Shift+Ctrl+S
Page Setup (Установка страницы) Shift+Ctrl+P
Print with Preview (Печать с предпросмотром) Alt+Ctrl+P
Print (Печать) Ctrl+P
Print One Copy (Печать одной копии) Alt+Shift+Ctrl+P
Quit (Выход) Ctrl+Q
Редактирование и Настройка изображения
Undo/Redo (Отмена) Ctrl+Z
Step Forward (Шаг вперед) Shift+Ctrl+Z
Step Backward (Шаг назад) Alt+Ctrl+Z
Fill (Заливка) Shift+F5 или Alt+Backspace
Free Transform (Свободная трансформация) Ctrl+T
Transform Again (Повтор трансформации) Shift+Ctrl+T
Color Settings (Установки цвета) Shift+Ctrl+K
Levels (Уровни) Ctrl+L
Auto Levels (Автоуровни) Shift+ClrH-L
Auto Contrast (Автоконтраст) Alt+Shift+Ctrl+L
Auto Color (Автоцвет) Shift+Ctrl+B
Curves (Кривые) Ctrl+M
Color Balance (Баланс цвета) Ctrl+B
Hue/Saturation (Тон\Насыщенность) Ctrl+U
Desaturate (Обесцветить) Shift+Ctrl+U
Invert (Инвертировать) Ctrl+l
Операции со слоями
New Layer (Слой) Shift+Ctrl+N
Layer via Copy (Слой через копирование) Ctrl+J
Layer via Cut (Слой через вырезание) Shift+Ctrl+J
Create Clipping Mask (Создать маску слоя) Ctrl+G
Release Clipping Mask (Удалить маску слоя) Shift+Ctrl+G
Bring to Front (Поместить наверх) Shift+Ctrl+]
Bring Forward (Поместить вперед) Ctrl+]
Send Backward (Поместить назад) Ctrl+[
Merge Layers (Склеить слои) Ctrl+E
Merge Visible (Склеить видимое) Shift+Ctrl+E
Stamp Visible (Штамп видимого (всё видимое соединяется в одном слое, при том все слои остаются неизменными)) Alt+Ctrl+shift+E
Операции с выделением
Select All (Выделить все) Ctrl+A
Deselect (Убрать выделение) Ctrl+D
Reselect (Восстановить выделение) Shift+Ctrl+D
Inverse (Инвертировать) Shift+Ctrl+l или Shift+F7
Feather (Растушевка) Alt+Ctrl+D или Shift+F6
Фильтры
Last Filter (Последний фильтр) Ctrl+F
Extract (Выдавливание) Alt+Ctrl+X
Liquify (Разжижение) Shift+Ctrl+X
Pattern Maker (Текстуратор) Alt+Shift+Ctrl+X
Вид
Zoom In (Увеличить) Ctrl+«+»
Zoom Out (Уменьшить) Ctrl+«-»
Fit to Screen (Подогнать под размер окна) Ctrl+0
Actual Pixels (Реальный размер) Alt+Ctrl+0
Grid (Сетка) Ctrl+'
Guides (Направляющие) Ctrl+;
Rulers (Линейки) Ctrl+R
Snap (Привязка) Shift+Ctrl+;
Lock Guides (Закрепить направляющие) Alt+Ctrl+;
Работа с кистью
Default Foreground/Background Colors (Цвета по умолчанию) - D
Переключение между цветом переднего плана и цветом фона - X
Увеличить размер кисти [
Уменьшить размер кисти ]
Уменьшить твердость кисти Shift+[
Увеличить твердость кисти Shift+]
Предыдущая кисть ,
Следующая кисть .
Первая кисть Shift+,
Последняя кисть Shift +
Инструменты
Rectangular Marquee, Elliptical Marquee(выделение) M
Move (Переместить) V
Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso (Лассо) L
Magic Wand (Волшебная палочка) W
Crop (Обрезать) C
Slice, Slice Select (Пластина, кусок) К
Healing Brush (Исцеляющая кисть), Patch (Заплатка), Color Replacement (Замена цвета) J
Brush (Кисть)? Pencil (Карандаш) В
Clone Stamp (Штамп), Pattern Stamp (Фигурный штамп) S
History Brush (Кисть истории), Art History Brush
(Художественная кисть истории) Y
Eraser (Ластик), Background Eraser (Фоновый ластик), Magic Eraser (Магический ластик) Е
Gradient (Градиент), Paint Bucket (Заливка) G
Blur (Размытие), Sharpen (Резкость), Smudge (Палец) R
Dodge (Осветление), Burn (Обжиг, затемнение), Sponge (Губка) O
Path Selection, Direct Selection A
Текст - Т
Pen (Перо), Freeform Pen (Свободное перо) P
Rectangle (Прямоугольник), Rounded Rectangle (Округлый прямогугольник), Ellipse (Эллипс), Polygon (Полигон, многоугльник), Line (Линия), Custom Shape (Форма пользователя) - U
Notes (Заметка), Audio Annotation (Звуковая заметка) - N
Eyedropper (Пипетка), Color Sampler (Образец цвета), Measure (Линейка) - I
Hand (Рука) - H
Zoom (Увеличение) - Z
"Горячие" клавиши Фотошопа
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12009-03-01 19:14:06
Поделиться22009-03-01 19:29:42
круто.... и полезно!!!! если б еще както выделять или табличкой... а то читать неудобно((((((((
Поделиться32009-03-05 16:40:24
Вот спасибо! Я уже давно мучалась, не могла вспомнить, как размер кисти увеличивать)
Поделиться42009-06-01 14:56:41
[реклама вместо картинки]
Для уроков, в которых инструменты не переведены
Хитрые горячие клавиши
При создании макетов в Photoshop нередко требуется вставить правильное тире (—), или правильные кавычки («») в текст.
Оказывается в операционной системе Windows учтен и этот вопрос.. Просто нам об этом ничего не говорили )
Удержите клавишу ALT и на цифровой части клавиатуры наберите одну из комбинаций.
Отпуская клавишу ALT получаем нужный символ.
Список часто используемых комбинаций:
ALT+
0171 — « (левая кавычка)
0187 — » (правая кавычка)
0151 — — (длинное тире)
0150 — – (короткое тире)
0169 — © (копирайт)
0133 — … (многоточие)
0160 — (неразрывный пробел)
0176 — ° (градус)
0149 — • (булит)
0145 — ‘ (открывающая одинарная кавычка)
0146 — ’ (закрывающая одинарная кавычка или апостроф)
0147 — „ (открывающая двойная кавычка)
0148 — “ (закрывающая двойная кавычка)
0132 — „ (русская открывающая двойная кавычка)
0147 — „ (русская закрывающая двойная кавычка)
0167 — § (параграф)
0177 — ± (хз)
0174 — ® знак зарегистрированной торговой марки
0183 — · (точка посредине)
0153 — ™ (торговая марка)
0134 — †
Поделиться52009-06-01 19:47:41
latino Penguino!!!!!!!!!!!!!!! супер вот это так показательно!! распечатаю себе! спасибо))))
Поделиться62010-12-29 20:12:43
нашел наклейки горячих клавиш для Фотошоп здесь, кто нибудь такими
пользовался?
Поделиться72011-02-26 18:18:59
У меня плохо с английским и вообще я новичок в Фотошопе, поэтому мне информация первого поста оооочень полезна!!!! Это будет мой словарик-переводчик ))))
Поделиться82011-03-30 13:25:41
купил такие - полезная вещь для начинающего и недорого
Поделиться92012-11-29 12:00:09
Полезный материал!
Поделиться102012-12-02 02:56:02
было или не?
