Для начала берем фотографию
[реклама вместо картинки]
Почему эту? Ну не знаю. Понравилась она мне и все. Она уже была черно-белой, и если у вас цветная, то это исправляется очень легко (Ctrl+Shift+U). Теперь выделяем глаза. Для этого я пользовался быстрой маской (Q). Итак включаем быструю маску и выбираем жесткую кисть по диаметру равную радужной оболоче глаз.(Маленькое отступление: жесткая кисть при рисовании образует ровные грани, а мягкая кисть при рисовании делает нечеткие грани, как аэрозольный болончик с краской). Теперь выделяем двумя щелчками мыши два глаза
Теперь переключаем цвета (Х) (активным становится белый цвет) и все той же жесткой кистью убираем выделение с ресниц и век
После этого убираме быструю маску (Q) и получаем выделеным все кроме глаз, но нам надо наоборот, поэтому инвертируем выделение (Ctrl+Shift+I). Сразу оговорюсь, это будет очень трудно сделать при некоторых версия ICQ и при включеной русской раскладке, поэтому можно выбрать Select - Inverse. Вот теперь у нас выбраны только глаза, что нам, собственно, и надо. Теперь выбираем баланс цветов (Ctrl+B)
И двигая движки получаем нужный нам цвет. (Тут уже можно поэксперементировать). У меня было вот что
В результате получается просто ч-б фотография с цветными глазами. Продолжим украшательство. (Прошу прощения у тех кто делал и не получалось, но забыл сказать, в этом месте нужно убрать выделение (Ctrl+D))Дублируем фоновый рисунок (Ctrl+J) и к полученому новому слою применяем фильтр Blur - Gaussian Blur с размытием 10 рх
Думаю что сейчас она смотрится не очень красиво, поэтому давайте ее облагородим, для этого включаем маску слоя
и мягкой кистью размером 35 рх (это у меня, у вас, в зависимости от размера изображения, может быть больше или меньше) с прозрачностью Opacity=50% черным цветом рисуем на тех частях лица, которые нужно видеть, я несколько раз прошелся по глазам, тем самым сделав четкими, один раз прошелся по бровям, опять таки несколько раз по губам, разок по ноздрям и разок по нижним линиям лица и серьгам
И в конце-концов получаем вот такую миленькую фоточку
