Здравствуйте,в этом уроке научимся соединять два изображения и в результате получать нечто подобное:
Для этого нам понадобятся две картинки, у нас это пейзаж и девушка (найдено в интернете):
Перетащив девушку на изображения небо (используя инструмент Move - передвижение) располагаем как нам нравится:
1 способ - использование маски слоя:
Далее добавляем маску слоя - Add layer mask
Теперь будем делать переход - выбираем инструмент градиент - радиальная заливка и переход от черного к белому (проверьте,чтобы цвета у вас стояли черный и белый - либо нажмите D - для сброса цветов)
Дальше проводим примерно от уха девушки к руке - поэксперементируйте,чтобы понять как действует градиент на маске слоя - в нашем случае уже частично произошло слияние.
Для того,чтобы убрать справа резкий переход - возьмите кисточку (клавиша B) - жесткость установите на 0% - чтобы кисточка у вас была мягкая и уберите края - рисуя на маске слоя с девушкой,тем самым вы добьетесь такого эффекта:
Маска слоя очень удобна,потому что вы в любой момент можете вернуть ваше исходное изображение или поправить ваш переход!!!
2 способ:
Выбираем инструмент - Лассо - Lasso Tool и выделяем область слияния двух изображений:
Далее растушуем выделение - Select - Modify - Feather (может быть просто Select > Feather) и выставляем от 10 до 20px (я поставила 20). Инвертируем наше выделение - Select-Inverse (Shift+Ctrl+I):
Затем нажимаем Delete либо в меню Edit-Clear,можно повторить несколько раз для более плавного перехода. Снимаем выделение (Ctrl+D) и немного поднимаем и сдвигаем девушку,чтобы убрать то,что удалилось вверху слева в углу:
Автор урока:DJo
