Перекрасить блондинку в брюнетку или наоборот способом, описанным в предыдущем уроке, невозможно, точнее сказать эффект не будет столь хорош. Я долго искал ответ на вопрос, пробовал использовать несколько слоёв с разными режимами наложениями, подкручивая в каждом из них что-то своё, и в итоге пришёл к выводу, что лучший способ — нарисовать волосы. У нас есть следующая фотография:
В первую очередь, можно сделать волосы немного темнее, выделив их и создав настроечный слой Curves или Levels:
Создаем слой. Выбираем стандартную кисть размером в 3px, задаем Foreground Color = #6c341a, Background Color = #3f1b0f, Opacity = 35%.
В Color Dynamics для Control выбираем значение Tilt. Таким образом цвет будет меняться в зависимости от наклона пера. Если у вас нет планшета, вам нужно будет периодически менять цвет кисти вручную.
В Shape Dynamics, ставим Pen Pressure для размера кисти (или небольшое значение Size Jitter, если вы рисуете мышкой). Кисть готова.
Теперь отрисовывайте волосы, повторяя линии на фотографии. Вы сможете получить примерно следующее:
Я решил не рисовать блик сразу, поэтому добавил слой (hairs_lighter) с режимом Overlay и белым цветом добавил немного света. Обратите внимание, что копия слоя hairs выступает в роли маски, чтобы свет распространялся только на волосы.
В завершение я решил убрать родинки с лица, и сделать падающий свет мягче. Все это можно сделать кистью небольшого размера с малым значением Opacity (10-15%). Выберите кисть и, удерживая Alt, возьмите пробу цвета рядом с тем местом, которое собираетесь отредактировать. И в несколько нажатий удалите, родинку. С тенями также просто, нужно только немного терпения
А вот и результат:
класс
