Здравствуйте. В этом уроке вы узнаете как работать с инструментами для создания векторных форм. С их помощью мы нарисуем монету.
Создайте новый документ размером 400x400 px.
Выберите инструмент Elliptical Marquee Tool; задайте точный размер выделения — 100x100 px.
Нажмите на рабочее пространство документа; будет создано выделение. Залейте его подходящим цветом, например, желтым — #e3ef25. Загрузите выделение из получившегося слоя и создайте ему обводку (Edit → Stroke) черным цветом размером 1px. В конце урока вы узнаете, зачем это нужно.
Создайте еще одно выделение размером 280x280 px и залейте его черным цветом на новом слое, расположенном выше.
Выровняйте оба слоя по центру. У вас получится следующее:
Теперь создадим рисунок, который обычно бывает на монетах. Инструментом Freeform Pen Tool от руки нарисуйте вензеля такими, какими они получатся:
Вооружившись всеми подходящими инструментами, добавьте больше сглаженности этим закорючкам. Direct Select Tool понадобится вам для выделения и перемещения отдельных узлов и их направляющих. Посмотрите, как это делается:
Иногда вам нужно будет воспользоваться инструментами Add Anchor Point Tool и Delete Anchor Point Tool для добавления и удаления узлов. Например, в таком случае:
В результате, они станут более плавными:
Добавьте значение номинала монеты.
Для того, чтобы монета не казалась плоской, нужно придать объем ее элементам. Скопируйте текстовые слои с цифрой «5» и словом «cents»; подложите их под оригинальные слои, измените цвет шрифта на черный и подвиньте каждый из них на 2px вправо и вниз. Теперь нажмите правой кнопкой на оригинальный слой с цифрой 5, выберите пункт Blending Options, в нем — Bevel and Emboss и задайте настройки для выдавливания. Ниже мои настройки:
Нажмите ОК в диалоговом окне и скопируйте получившийся стиль на слой со словом «cents» (только на оригинальный), а также на все вензеля. Вы получите:
Некоторые области нужно отретушировать:
Сведите все слои, кроме фона, командой Layer → Merge Visible. Нажмите Ctrl+T и измените перспективу. Для этого нужно с зажатой клавишей Ctrl переместить один из углов.
Создайте копию слоя и расположите ее под оригиналом. Затем сместите ее на 7px влево и вниз. Выберите инструмент Move Tool и, удердивая клавишу Alt, нажимайте поочередно стрелки Вправо и Вверх на клавиатуре 7 раз (по числу пикселей, на которые мы сместили копию слоя). Помните я вначале урока мы сделали обводку? Благодаря ей получился эффект объема у монеты. Склейте слои. Все, монета готова!
