В этой статье я расскажу о том, как нам нарисовать жаренное яйцо. Конечно оно не поможет нам насытится, но зато вы испытаете душевное и эстетическое наслаждение при виде такого вот "натюрморта"
1. Создайте новый файл. Размеры выбирайте сами (в зависимости от степени голода
Выберите основным цветом R - 244, G - 214, B - 2. Нарисуйте с помощью Elipse Tool (клавиша U) кружок (для этого необходимо рисовать, удерживая нажатой клавишу Shift).
У вас должно получится примерно следующее:
2. Теперь продублируйте этот слой, а зачем, ужерживая нажатой клавишу Shift, измените размеры слоя-дубликата и задайте ему цвет (Layer Thumbnail) R - 240, G - 196, B - 9.
Вот что получилось у меня:
3. Теперь мы будем работать со стилем слоя-копии. Для этого кликните дважды на этом слое в палитре Layers, или зайдите через меню Layer → Layer style → Bevel and Emboss. На закладке Bevel and Emboss, и установите следующие параметры:
Добавим Gradient Overlay. Все настройки показаны на рисунке:
4. Теперь нужно растризовать слой-дубликат - Image → Rasterize → Layer. Теперь разобьём его на слои - Layer → Layer Style → Create Layers. Мы получили 3 слоя. Теперь нужно их последовательно свести, начав с самого верхнего в палитре Layers - Layer → Merge Layer (Merge Down) или сочетание клавиш Ctrl+E Полученный рисунок, мы вновб подвергнем стилизированию. Добавьте Bevel and Emboss (подробное описание есть в пункте 3) со следующими настройками:
5. У вас должно получится что-то похожее на:
6. Желток готов. Теперь осталось сделать белок. Для этого нужно создать новый слой - Layer → New → Layer или Shift+Ctrl+N. Этот новый слой должен располагаться после Фона (Background), но перед первым слоем. Так как белок белый (сорри за тавтологию
), то фон нам надо сделать другого цвета... например R - 123, G - 171, B - 251. Теперь на созданном слое, будем рисовать белок. Для начала в качестве основного цвета нужно выбрать белый. Входим в режим Быстрой Маски (Quick Mask) - клавиша Q. В режиме быстрой маски необходимо нарисовать Кистью (Brush Tool), клавиша B, некое подобие растёкшегося по сковороде белка. Не думаю, что есть люди, не разу не видевшие жареного яйца, так что я не стану подробно описывать этот процесс
. При желании вы всегда можете поработать разными стилями кистей, их размерами... - это процесс творческий, поэтому смысла описывать некий алгоритм было бы глупо.
Ну что же - теперь можно выйти из режима Быстрой Маски. Эту операция осуществляется по нажатию клавиши Q. Если вы всё правильно сделали, то вы увидите некоторое выделение - его необходимо инвертировать (Select → Inverse или сочитание клавиш Ctrl+Shift+I). Теперь можно это залить белым цветом - Edit → Fill или сочетанием клавиш Alt+Delete.
Ну вот. Всё закончено. Не знаю, что получилось у вас, но я сделал вот такую глазунью:
P.S. Как обычно советую читателям не останавливаться на достигнутом. Экспериментируйте, творите, совершенствуйтесь...
Не смотрите на эту статью как на пособие для голодных дизайнеров, смотрите глубже. Данная статья позволит вам постигнуть некоторые приёмы создания различных (псевдо 3D и 2D) объектов.
* Яичница или нарисуем жаренное яйцо
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-05-12 16:01:45
Страница: 1
