Всем доброго времени суток.
Попробую описать как я делала вот такой коллаж:
Нам понадобиться 4 изображения:
1) Изображение девушки:
2)Ножка в туфельке
3)Фон ночного неба
4) Бабочки
Итак начнем.
Для начала создадим новый документ. Размер 2592на2041пикс, 72пикс/дюйм.
I. Берем первое изображение.
Любым удобным Вам инструментом выделяем из картинки девушку и копируем её на новый слой (Ctrl+J). Уберем пока «глазок» на слое и сделаем его невидимым.
На основном фоне её необходимо «спрятать». Т.к. нам не обязательно тщательно маскировать её отсутствие можно воспользоваться инструментом «заплатка».:
Для начала выделяем Лассо (L) девушку (поставьте радиус растушевки 10 пикс, тогда границы будут более размыты)(на скриншоте под номером 1 – настройки инструмента «лассо»). Теперь выбираем инструмент «Заплатка» (J) (на скриншоте под номером 2).
Наводим курсор внутрь выделенной области и нажимаем его. Не отпуская мышь «уводим» курсор за пределы выделения и смотрим как меняется выделенная область. (я увела курсор в верхний правый угол, Вы можете попробовать где-нибудь еще). Отпускаем курсор. Наша выделенная область преобразилась.
Девушка исчезла и пока меня это устраивает. Снимаем выделение (Ctrl+D).
Все изображение мне не нужно, я выделяю часть изображения, прихватывая часть черепов, небо с молнией и замком.
Создаем новый слой с куском изображения.
Теперь полученный кусок изображения без девушки (назовем его «старый мир») и новый слой с девушкой (так и называем «девушка) переносим на новый файл.
«Старый мир» кажется мне каким то блёклым. Устраним этот недостаток:
Вызываем кривые (Ctrl+M) и устанавливаем контрольные точки в положение, как на скриншоте
Трансформируем слой «старый мир» (Ctrl+T). Используя масштабирование и перспективу, располагаем его следующим образом.
В стилях слоя устанавливаем «Тиснение» с параметрами как на скриншоте.
II. Начинаем работу с девушкой.
Активируем слой с девушкой, делая его видимым. Трансформируем (Ctrl+T), выдвигая её за пределы «старого мира» и немного наклоняем (у меня на скриншоте две девушки для наглядности – где было и как я её передвинула – у Вас девушка будет одна)
Дублируем слой, получаем слой «девушка (копия)». Применяем фильтр «размытие-размытие в движении». Угол 50, смещение 350пикселей. Дублируем еще два раза этот размытый слой. Сдвигаем каждый слои немного влево и вниз по отношению к предыдущему. Полученные слой выделяем и немного трансформируем, применяя перспективу, чтобы создать эффект движения.
К каждому слою применяем следующий режим смешивания:
«девушка (копия) 3» - осветление основы,
«девушка (копия) 2» - перекрытие,
«девушка (копия)» - свечение.
Сливаем слои «девушка (копия) 3», «девушка (копия) 2», «девушка (копия)» в один и назовем его «смещение». Применим к ниму еще раз фильтр Размытие-Размытие в движении с теми же параметрами (Ctrl+F). Переместим слой немного вниз и влево. Мягким ластиком (диаметр 250, мягкость0%, Непрозр 50%) немного подотрем свечение внизу возле ноги, чтобы оно было не таким интенсивным
III. Нашей девушке не хватает одной конечности, чтобы выступить из старого мира.
Открываем фото прелестных ножек и выделяем туфельку вместе с ножкой. Переносим выделенный фрагмент на наш шедевр. Полученный слой называем «Туфелька» и помещаем его между слоями «девушка» и «смещение». Отражаем «Туфельку» по горизонтали и увеличиваем её соответственно размеру нашей девушки.
Можно немного подкрасить обувь. Создайте новый слой. Установите режим смешивания «осветление основы». Возьмите мягкую кисть (цвет #125c7f), и пройдитесь по туфельке кисточкой. Объединяем слои с туфелькой и подкрашиванием туфельки со слоем «девушка».
IV. Теперь очередь заднего плана.
Открываем картинку с фоном ночного неба и переносим её на наш холст. Трансформируем и растягиваем по всей ширине нашего произведения. Вызываем кривые (Ctrl+M)и двумя контрольными точками корректируем цвет заднего плана.
V. Добавляем бабочек.
Открываем изображение бабочек. Кликнем на черном инструментом «Волшебная палочка». Инвертируем выделение (Ctrl+Shift+I) и переносим на нашу картинку. Располагаем над слоем «Девушка» и устанавливаем режим смешивания на «осветление». Затем я дублировала несколько раз этот слой и трансформацией расположила их так, как мне понравилось. Теперь объединим все слои с бабочками в одну группу (выделить нужные слои – кликаем на них с нажатой клавишей Ctrl, затем Ctrl+G) и установим на группу режим смешивания – Линейный осветлитель.
VI. Добавим «старому миру» объем.
Создадим новый слой под слоем «старый мир». Назовем «объем старого мира». Выделим слой «старый мир» (клик по иконке слоя «старый мир» с зажатой клавишей Ctrl). Зальем слой «объем старого мира» следующим градиентом
Снимаем выделение (Crtrl+D). Применяем фильтр «размытие-размытие в движении». Угол 50, смещение 350пикселей. (или Ctrl+F). Смещаем полученное изображение влево вниз, продолжая «старый мир».
VII. Цветокоррекция
Как видим, наша девушка вообще не вписывается в основной цвет заднего плана. Будем исправлять. Активируем слой «Девушка», далее меню Изображение-Коррекция - выборочная коррекция цвета –выбираем нейтральные цвета и двигаем ползунки: голубой +18,желтый -35. Дальше уровни (ctrl+L): значения 21, 1.00, 180, и теперь осталось чуть снизить насыщенность (ctrl+U)насыщенность: -53.
Дальше создадим корректирующие слои
1. Слой – Новый корректирующий слой – Кривые… чуть изгибаем кривую как на рис.1
2. Слой – Новый корректирующий слой – Яркость/Контрастность… Яркость +14, контрастность +35 (рис.2)
3. Слой – Новый корректирующий слой – Фотофильтр… Цвет # 2b1de6, Плотность 64% (рис.3)
В конце можно немного пройтись по «смещению» инструментом «Осветление» (О) создавая эффект свечения.
И вуаля, наш коллаж на тему «В новый мир» я считаю законченным.
Надеюсь, у Вас получился похожий результат.
Желаю творческих успехов,
С уважением,
автор урока Горбунова Татьяна (мама Егорушки).
Отредактировано мама Егорушки (2009-07-21 20:56:24)
будем учиться
Ведь когда приедешь в отпуск, в горы..., воздух кажется сладким и пьянящим, вода сладкой а цвета рассвета самыми яркими в жизни... Но Вы можете сделать и голубым, я же писала не инструкцию к применению, а всего лишь описывала свои шаги, которые привели к такому результату
