ШАГ 1.
Создаем новый слой и называем его mask. На нем нарисуем черный эллипс (Ellipse Tool (U)) так, как показано на рисунке:
Теперь займемся нашим долларом (скройте на время слой с эллипсом). Инструментом Polygonal Lasso Tool (L) выделим область, как показано на рисунке:
Теперь, не снимая выделения, делаем активным наш слой с эллипсом и жмем на клавиатуре Delete. Таким образом у нас получился вот такой вот объект (восстановите видимость слоя с эллипсом):
ШАГ 2.
Теперь выберите фотографию для вставки на доллары. В интернете я нашел вот такую фотографию улыбчивого молодого человека (кстати, вы не знаете, кто это?):
Создайте новый документ и поместите в него ваше фото. Теперь жмем Image->Mode->Grayscale.
Спросил, склеивать ли слои? Да, склеивать. Обязательно сохраните получившийся результат, например под именем foto2.jpg. Теперь жмем Image->Mode->Bitmap и делаем так, как показано на рисунках ниже:
Если вы сделали все правильно, то должно получиться примерно так:
Сохраните это изображение под именем foto1.jpg.
ШАГ 3.
Вернемся к нашему доллару. Вставьте сохраненные картинки foto1.jpg и foto2.jpg так, как показано на рисунке:
Т.е. верхним слоем должен идти файл foto2.jpg, затем foto1.jpg. Это важно.
ШАГ 4.
Следующим нашим шагом будет применение маски. Зажмите Alt и кликните курсором между слоями mask и foto1, как показано на рисунке:
Повторите операцию и для слоя foto2, но на этот раз вам придется кликать между слоями foto1 и foto2, как показано на рисунке ниже:
Если вы все сделали правильно, то результат не заставит себя ждать:
Дальше мы должны поменять режим смешивания слоя foto2 с Normal на Hard Light и настроить прозрачность слоя по вашему усмотрению. Вот что должно получится в конечном итоге:
Таким способом можно вставить ваше фото на любое изображение без исключения.
ну и я бы сделала изображение светлее и более болотным через Hue/Saturaction
