Основные сведения о рабочей среде
Описание рабочего пространства
Для создания и управления документами и файлами используются такие элементы интерфейса, как палитры, панели и окна. Любое расположение этих элементов называется рабочим пространством. При первом запуске
любого компонента пакета Adobe Creative Suite пользователь видит рабочее пространство, заданное по умолчанию, которое впоследствии можно приспособить под выполняемые в нем задачи. Например, одно рабочее пространство можно настроить для редактирования, а другое – для просмотра. Затем в процессе работы можно переключаться
между сохраненными стилями рабочего пространства.
Для того чтобы в любое время восстановить рабочее пространство по умолчанию, выберите соответствующий в меню "Окно" > "Рабочее пространство".
Хотя рабочее пространство в приложениях Flash, Illustrator, InCopy, InDesign и Photoshop различается, управление его элементами примерно одинаковое. Рабочее пространство по умолчанию в Photoshop достаточно обычное.
• В строке меню, расположенной в верхней части экрана, команды сгруппированы в меню.
• Панель "Инструменты" (которая в приложении Photoshop называется палитрой инструментов) содержит
инструменты для создания и изменения изображений, графических объектов, элементов страниц и т.д.
Связанные инструменты сгруппированы вместе.
• В Панели управления (которая в Photoshop называется панелью параметров) отображаются параметры
инструмента, выбранного в данный момент. (В приложении Flash панель управления отсутствует.)
• В Окне документа (которое в приложении Flash называется рабочей областью) отображается файл, над которым
идет работа.
• Панели (которые в приложении Photoshop называются палитрами) позволяют контролировать сделанную работу и выполнять редактирование. В качестве примеров можно назвать временную шкалу в приложении Flash и палитру "Слои" в приложении Photoshop. Некоторые панели отображаются по умолчанию. Кроме того, любую панель можно включить с помощью меню "Окно". Многие панели имеют встроенные меню с параметрами, относящимися к функциям данной панели. Панели можно группировать, помещать в стек или закреплять.
А. Окно документа Б. Группа палитр, свернутых в значки В. Панель заголовка палитры Г. Строка меню Д. Панель параметров Е. Палитра инструментов Ж. Кнопка "Свернуть в значки" З. Три группы палитр (панелей), закрепленные вертикально
Видеоролик с основными сведениями о рабочем пространстве см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0187_ru.
Скрыть или показать все панели
• (Приложения Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Чтобы скрыть или показать все панели, включая панель инструментов, а также панель параметров или панель управления, нажмите клавишу "Tab".
• (Приложения Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Чтобы скрыть или отобразить все панели, кроме панели инструментов, а также панели параметров или панели управления, нажмите клавиши "Shift"+"Tab".
Можно временно отобразить панели, скрытые данным способом. Для этого нужно переместить указатель к краю окна приложения (в операционной системе Windows) или к краю монитора (в операционной системе Mac OS) и поместить его над появившейся полоской.
• (Приложение Flash) Чтобы скрыть или показать все панели нажмите клавишу "F4".
Отображение параметров меню панели
Наведите указатель на значок меню панели в верхнем правом углу панели и нажмите кнопку мыши.
(Приложение Illustrator) Настройка яркости панели
В установках пользовательского интерфейса передвиньте ползунок "Яркость". Этот элемент управления затрагивает все панели, включая панель управления.
Перенастройка панели "Инструменты"
Инструменты панели "Инструменты" могут отображаться в виде одного или двух соседних столбцов. Кроме того, в приложении InDesign режимы отображения можно переключить с помощью соответствующего
параметра в установках интерфейса.
Щелкните двойную стрелку, расположенную в верхней части панели "Инструменты".
Настройка рабочего пространства
Пользовательское рабочее пространство создается путем перемещения панелей и управления ими (в Photoshop и Adobe Creative Suite 2 панели называются палитрами).
Зона перетаскивания, обозначенная узкой синей линией, означает, что палитра будет закреплена сама по себе над группой панелей "Слои".
А. Панель заголовка Б. Табуляция В. Зона перетаскивания
Можно сохранить несколько пользовательских рабочих пространств и переключаться между ними.
В Photoshop можно изменить размер шрифта для текста на панели параметров, в палитрах и всплывающих подсказках. Размер можно выбрать в меню "Размер шрифта пользовательского интерфейса" в разделе "Основные установки".
Примечание. Видеоролик о настройке рабочего пространства в Illustrator см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0032_ru.
Видеоролик о настройке рабочего пространства в InDesign см. по
адресу wwwadobe.com/go/vid0065_ru.
Закрепление и открепление панелей
Стыковка – это набор панелей или групп панелей, отображаемых вместе, чаще всего вертикально. Панели можно закреплять и откреплять перетаскиванием в область дока или из нее.
Примечание. Закрепление отличается от стека. Стек – это набор плавающих панелей или групп панелей, состыкованных между собой верхними и нижними краями.
• Для закрепления панели перетащите ее за вкладку в стыковку и поместите сверху или снизу от других панелей либо между ними.
• Чтобы закрепить группу панелей, перетащите ее в стыковку за панель заголовка группы (пустую одноцветную полосу над вкладками).
• Чтобы удалить панель или группу панелей, перетащите ее из области стыковки за вкладку или панель заголовка.
Можно перетащить ее в другую стыковку или сделать плавающей.
При перетаскивании в новую стыковку палитра "Навигатор" выделяется синей вертикальной подсветкой.
Теперь панель "Навигатор" расположена в собственной стыковке
Чтобы панели не занимали все пространство стыковки, можно перетащить нижний край стыковки вверх,за край рабочего пространства.
Перемещение панелей
При перемещении панелей отображаются подсвеченные зоны перетаскивания – зоны, в которые можно переместить панель. Например, можно переместить панель выше или ниже в пространстве стыковки. Для этого нужно перетащить панель на узкую синюю зону перетаскивания, которая отображается над другой панелью или под ней. Если перетащить панель не в зону перетаскивания, такая панель станет плавающей.
• Чтобы переместить панель, перетащите ее за вкладку.
• Чтобы переместить группу панелей или стек свободно перемещаемых панелей, перетащите эту группу или стек за панель заголовка.
Чтобы избежать закрепления панели при перемещении, удерживайте клавишу "Ctrl" (в Windows) или "Control" (в Mac OS).
Добавление и удаление стыковок и панелей
Если из стыковки удалить все панели, то стыковка исчезнет. Новые стыковки создаются путем перемещения панелей в зоны перетаскивания, расположенные рядом с существующими стыковками, или на край рабочего пространства.
• Чтобы удалить панель, щелкните значок "Закрыть" (символ "Х" в правом верхнем углу вкладки) либо отмените ее выбор в меню "Окно".
• Чтобы добавить панель, выберите ее в меню "Окно" и закрепите в нужном месте.
Управление группами панелей
• Чтобы добавить панель в группу, перетащите вкладку этой панели на выделенную зону перетаскивания, расположенную в верхней части группы.
Добавление панели в группу панелей
• Чтобы изменить порядок расположения панелей в группе, перетащите вкладку панели на новое место внутри группы.
• Чтобы убрать панель из группы и сделать ее плавающей, перетащите панель за ее вкладку за пределы группы.
• Чтобы панель отобразилась в группе на переднем плане, щелкните вкладку панели.
• Чтобы переместить всю группу панелей, перетащите ее за панель заголовка (расположенную над вкладками).
Создание стека плавающих панелей
Если панель перетащить из области стыковки, но не поместить в зону перетаскивания, то она станет плавающей, что позволяет помещать ее в любом месте рабочего пространства. Кроме того, панели могут становиться плавающими сразу после выбора в меню "Окно". Плавающие панели или группы панелей можно группировать вместе, тогда при перетаскивании самой верхней панели заголовка они будут перемещаться как одно целое.
(Панели, являющиеся частью стыковки, нельзя помещать в стек или перемещать таким образом).
Стек плавающих панелей
• Чтобы создать стек плавающих панелей, перетащите панель за вкладку в зону перетаскивания, расположенную в нижней части другой панели.
• Чтобы изменить порядок панелей в стеке, перетащите панель за вкладку вверх или вниз.
Примечание. Вкладку следует отпустить над тонкой зоной перетаскивания между панелями, а не над широкой зоной перетаскивания на панели заголовка.
• Чтобы убрать панель или группу панелей из стека и сделать ее плавающей, перетащите панель за пределы стека за вкладку.
Изменение размера и свертывание панелей
• Чтобы изменить размер панели, переместите любую из ее границ или значок изменения размера, который находится в правом нижнем углу. Размеры некоторых панелей, например палитры "Цвет" в Photoshop, нельзя
изменить путем перетаскивания.
• Чтобы изменить ширину всех панелей в стыковке, перетащите область захвата , которая находится в левой верхней части стыковки.
• Чтобы свернуть панель, группу или стек панелей, нажмите кнопку "Свернуть" на панели заголовка.
Меню панели можно открыть если панель свернута.
Кнопка "Свернуть"
Управление панелями, свернутыми в значки
Сворачивать панели в значки нужно для того, чтобы уменьшить загромождение в рабочем пространстве. (В некоторых случаях в рабочем пространстве по умолчанию будут находиться панели, свернутые в значки). Чтобы развернуть панель, щелкните ее значок. За один раз можно развернуть только одну панель или группу панелей.
Панели, свернутые в значки
Панели, развернутые из значков
• Чтобы свернуть или развернуть все панели в стыковке, щелкните двойную стрелку в верхней части стыковки.
• Чтобы изменить размер значков панелей таким образом, чтобы отображались только значки (без подписей), перетащите область захвата в верхней части стыковки в сторону значков до тех пор, пока текст не исчезнет. (Чтобы снова отобразить текст значков, перетащите область захвата в противоположную сторону от панелей).
• Чтобы развернуть значок одиночной панели, щелкните его.
• Чтобы свернуть развернутую панель в значок, щелкните ее вкладку, значок или двойную стрелку на панели заголовка.
Если выбран параметр "Автоматически сворачивать палитры" на панели "Интерфейс" или в установках окна "Параметры интерфейса пользователя", то развернутая панель будет автоматически сворачиваться по щелчку за ее пределами.
• Чтобы добавить панель или группу панелей в стыковку из значков, перетащите ее туда за вкладку или панель заголовка. (Панели автоматически сворачиваются в значки при добавлении их в стыковку, состоящую из знаков).
• Чтобы переместить значок панели (или группы панелей), перетащите его за полоску над ним. Значки панелей можно перетаскивать вниз и вверх в пределах одной стыковки, в другие стыковки (где значки будут отображаться в стиле панелей этой стыковки) либо за пределы стыковки (где они станут развернутыми
плавающими панелями).
Сохранение и удаление рабочих пространств, а также переключение между ними
Если текущий размер и положение панелей сохранены как именованное рабочее пространство, то это рабочее пространство можно восстановить позднее, даже если панели были перемещены или закрыты. Имена сохраненных рабочих пространств отображаются в меню "Окно" > "Рабочее пространство".
В приложении Photoshop сохраненное рабочее пространство может содержать определенные наборы комбинаций клавиш и меню.
Сохранение пользовательского рабочего пространства
1 Когда рабочее пространство будет настроено в соответствии с требованиями и его можно будет сохранить, выполните одно из приведенных ниже действий.
• (В приложениях Photoshop, Illustrator, InDesign) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Сохранить рабочее пространство".
• (В приложении Flash) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Сохранить текущее" либо выберите "Сохранить текущее" в меню "Рабочее пространство" панели "Редактирование".
• (В приложении Photoshop) Выберите "Сохранить рабочее пространство" в меню "Рабочее пространство" панели параметров.
2 Введите имя рабочего пространства.
3 (В приложении Photoshop) В меню "Захват" выберите один или несколько пунктов.
4 Нажмите кнопку "ОК".
Отображение рабочих пространств и переключение между ними
В приложениях Flash, Illustrator, InDesign и Photoshop есть предопределенные стили рабочего пространства, предназначенные для различных задач.
• Выберите "Окно" > "Рабочее пространство", затем нужное рабочее пространство.
• (В приложении Photoshop) Выберите рабочее пространство в меню "Рабочее пространство" панели параметров.
• (В приложении Flash) Выберите рабочее пространство в меню "Рабочее пространство" панели "Редактирование".
(В приложениях InDesign и Photoshop) Между различными стилями рабочего пространства можно быстро переключаться с помощью комбинаций клавиш.
Удаление пользовательского рабочего пространства
• (В приложении Illustrator) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Управление рабочими областями",
выберите нужное рабочее пространство и щелкните значок "Удалить".
• (В приложении InDesign) Выберите "Окно" > "Рабочее пространство" > "Удалить рабочее пространство",
выберите нужный стиль и нажмите кнопку "Удалить".
• (В приложении Flash) Выберите пункт "Управление" в меню "Рабочее пространство", выберите стиль рабочего пространства и нажмите кнопку "Удалить". Кроме того, можно выбрать пункт "Окно" > "Рабочее пространство"
> "Управление", выбрать нужный стиль рабочего пространство и нажать кнопку "Удалить".
• (В приложении Photoshop) Выберите "Удалить рабочее пространство" в меню "Рабочее пространство" панели параметров. Кроме того, можно выбрать пункт "Окно" > "Рабочее пространство" > "Удалить рабочее
пространство", выбрать нужный стиль и нажать кнопку "Удалить".
(В приложении Photoshop) Начинать с последнего или заданного по умолчанию расположения палитр
При запуске Photoshop палитры могут отображаться либо в положениях по умолчанию, либо в тех местах, где они находились в последний раз при использовании.
vВ разделе установок "Интерфейс" сделайте следующее.
• Чтобы при запуске приложения палитры отображались в тех же местах, где они находились при последнем использовании, выберите параметр "Запоминать расположение палитр".
• Чтобы при запуске приложения палитры отображались в положениях по умолчанию, отмените выбор параметра "Запоминать расположение палитр".
Отображение или скрытие подсказок
В установках интерфейса установите или снимите флажок "Показывать подсказки".
Примечание. В некоторых диалоговых окнах подсказки могут быть недоступны.
Adobe Bridge
Adobe ® Bridge является межплатформенным приложением, поставляемым с компонентами Adobe® Creative Suite® 3 и позволяющим находить и выбирать необходимые ресурсы для создания печатных, web-, видео- и
аудиоматериалов. Bridge можно запустить из любого компонента Creative Suite и использовать его для доступа как к ресурсам Adobe, так и к ресурсам других разработчиков.
Ниже перечислены некоторые функции Adobe Bridge.
• Управление изображениями, материалами и аудиофайлами: просмотр, поиск, сортировка и обработка файлов Bridge без запуска отдельных приложений. Также можно изменять метаданные файлов и
использовать Bridge для помещения файлов в документы, проекты или компоновки.
• Управление фотографиями: импорт и редактирование фотографий с карты памяти цифровой камеры, группировка фотографий в подборки, открытие и импорт RAW-файлов и изменение их параметров без
запуска Photoshop. Также можно выполнять поиск по наиболее популярным библиотекам фотографий и загружать не требующие авторских выплат изображения с помощью Adobe Stock Photos.
• Работа с ресурсами, управляемыми Adobe Version Cue®.
• Выполнение автоматических заданий, например команд пакетной обработки.
• Синхронизация настроек цветов в компонентах Creative Suite, использующих систему управления цветом.
• Запуск web-конференций в реальном времени, позволяющих предоставлять общий доступ к рабочему столу и рецензировать документы.
для восстановления состояния или снимка, выбранного на палитре "История".
, если установлен параметр "Восстановить историю".
, чтобы удалить это изменение и все изменения, следующие за ним.
. Список истории вновь создаваемого файла будет пустым.
на палитре "История" или, если в параметрах палитры "История" установлен флажок "Создавать новый снимок при сохранении", выберите в меню палитры "История" команду "Новый снимок".
в текущем окне изображения можно нарисовать копию выбранного состояния или снимка изображения. Этот инструмент создает копию или образец изображения, а затем рисует с его помощью.
