Давайте нарисуем пасхальное яйцо.
Для этого нам нужно сначала нарисовать шаблон яйца. Это можно сделать любыми доступными для вас инструментами (выделения,контуры) или воспользоваться моим шаблоном, который опубликую в конце урока.
1. Открываем файл с формой, делаем выделение и заливаем произвольным цветом.
В моём случае - это голубой.
2. Снимем выделение и на новом прозрачном слое сделаем прямоугольное выделение и зальём белым цветом.
Это у нас шаблон для орнамента.
3. Продублируем шаблон и на дублированном слое соорудим какой нить орнамент.
Для этого воспользуемся цветочными формами для фотошопа или кстями. Выбирайте сами. А я сделала вот такой ряд.
4. Применим к дубликату шаблона орнамента эффекты слоя:
окрасьте, сделайте контур.
Подробно писать, как это делать, я не буду, потому что уже много раз писала в своих уроках , да и задача этого урока состоит не в этом.
Это детали. В конце концов, можно воспользоваться любой заливкой или текстурой.
5. Слейте слои с формами с дубликатом шаблона ,полученный слой продублируйте и опустите его вниз.
6. Сделаем направляющие для определения центра документа. По вертикали и по горизонтали 350пикс. ( это размеры для моего шаблона)
Удерживая клавиши Shift + Alt, от середины сделаем круглое выделение и на новом прозрачном слое, который расположим в самом низу, зальём белым цветом или любым - это не принципиально.
7. Сделаем выделение полученного круга и при активном слое с орнаментом примени фильтр искажение.
8. Снимаем выделение с круга и делаем выделение слоя с яйцом.
Активным остаётся слой с орнаментом. Затем инвертируем выделение и удаляем лишнее.
9. То же самое проделаем и с другим слоем с орнаментом.
10.Активируем слой с шаблоном для орнамента и делаем ещё какой нить ряд.
Располагаем полученный слой по середине и применяем фильтр искажение.
Можно ещё добавить пару, тройку линий, к которым также применияем фильтр искажение.
Затем сольём все нужные слои, а не нужные удалим и получим вот такое яйцо.
Вот и всё. Яйцо готово.
А это пример с применением текстуры.
Источник: nashenskoe.forum24.ru
Автор: Ольга Бобр
