Всех хочу поздравить с 65-летием Великой Победы!
Предоставляю урок к данному событию.
Создаем скетч . Рисуем сами или можно воспользоваться моим (рекомендую первое, оч интересно начинать с самого начала):
и для любителей рисовать прямые линии:
Создаем новый слой (Shift+Ctrl+N) поверх слоя с эскизом. Выставляем непрозрачность слоя Opacity=50%
И Pen Tool-ом (Р) начинаем рисовать первым делом, объекты заднего плана , то есть загиб ленты:
Берем Direct Selection Tool (А),
и выравниваем по слою с эскизом, расположение точек и линий.
Чтобы сделать углы острыми , надо будет поработать Convert Point Tool-ом
Если закончили с первым загибом, создаем еще один:
На этом этапе рисуем выпуклую часть ленты:
Выставляем непрозрачность на все слои Opacity = 100%, и задаем стиль:
Layer > Layer Style > Blending Options.
Применяем этот стиль на все слои кроме эскиза.
Поиграйтесь настройками Angle и Scale в стилях со слоями « загибами», для получения нужного результата:
Создаем новый слой над слоем с эскизом, и заливаем его белым цветом Edit > Fill (Shift+5) > Use: White. Это нужно для того, чтобы скрыть слой с эскизом.
Возвращаемся к слоям с лентой и выравниваем их уже относительно друг другу.
Активируем слой Shape 2. Берем инструмент Pen Tool (Р) и рисуем полосы на ленте:
Задаем стиль через Layer > Layer Style > Blending Options (или кликнув правой кнопкой мыши в панели Layers на слое и выбрав Blending Options).
Ставим галочку на Outer Glow (настройки по умолчанию) и Gradient Overlay с такими параметрами:
И добавляем остальные полосы (одинаковые полосы я дублировал и подгонял)
Создаем новый слой под Shape 3, и Brash Tool-ом (В) добавляем тень:
Вот и всё:
Источник: demiart.ru
Автор: Zerip
