Урок – рисование пушистика
Мой урок – просто подсказка, как легко сделать красивую и грамотную отрисовку (рисунок). Я расскажу, как рисовала медвежонка пушистого для маляки.
Для рисования шерсти Вам потребуются кисти – волосы. В принципе, вы можете легко сделать такие кисти сами, достаточно поставить несколько точек и определить рисунок как кисть. Потребуется несколько видов таких кистей, в которых точки отличаются плотностью расстановки. Для более длинной шерсти точки должны стоять плотнее, и наоборот.
При рисовании шерсти следует учитывать несколько основных правил:
1. Шерсть разных животных отличается длиной, фактурой, цветом, густотой и прочими параметрами.
2. При рисовании черной шерсти обязательно использовать светлые оттенки, при рисовании светлой – темные.
3. Большие части рисунка отрисовывать сложнее, чем небольшие. Поэтому рекомендую использовать больше оттенков на большом участке рисунка.
4. При накладывании оттенков следите, чтобы между ними не было слишком резких переходов, даже если это черно-белые полосы. Между отличающимися цветами обязательно должен присутствовать переходный оттенок.
5. Раскрашивайте цветные участки мягкой кистью, тогда рисование шерсти будет проще и быстрее.
6. Параметры силы надавливания пальца могут варьироваться от 50 до 85 процентов. Рекомендую для разных видов шерсти менять эти параметры.
7. Направление движения руки при рисовании должно быть направлено вдоль роста шерсти (как в одну сторону, так и в другую), но не поперек.
Можно нарисовать заново рисунок, а можно взять картинку и по ней нарисовать пушистика.
Приступим к рисованию головы медвежонка
Сначала нарисуем саму голову медвежонка
Размажем пальцем с выбранной кистью - волосы края головы медвежонка, выглядеть должно так
Это основной слой.
Далее будем добавлять оттенки на новых слоях или можно рисовать на одном слое, кому как удобно.
На новом слое более темным цветом нарисуйте и размажьте шерсть медвежонка
Потом дорисуйте светлые участки шерсти.
Теперь нарисуем светлые участки шерсти вокруг глаз. Для этого я выбрала два цвета и потом размазала.
Теперь нарисуем челку медвежонку теми же цветами, что и вокруг глаз
Обведем край уха более светлым цветом, чем само ухо и размажем.
Нарисуем брови медвежонку, я взяла тот же цвет, который использовала при рисовании челки, шерсти вокруг глаз.
Теперь приступим к рисованию щек медвежонка, нарисуем сами щеки и размажем края.
Добавим светлых оттенков на щеки
Начнем рисовать нос и рот медвежонка, наметим их контуры и размажем. Потом обведем более темным цветом и тоже его размажем
Теперь добавим темные участки шерсти на щеки
Нарисуем втрое ухо, аналогично первому
Нарисуем глаза и нос медвежонку
Вот так я нарисовала голову медвежонка, ниже показано поэтапное рисование остального тела медвежонка
Если хотите сделать пушистика из готового рисунка, то просто рисуйте части его тела по отдельности на новых слоях и по выше написанному делайте пушистым.
В этом уроке я попыталась рассказать, как можно нарисовать пушистика.
Автор: Tatjnk
