Сегодня мы рассмотрим, как из обычной фотографии девушки можно сделать достаточно симпатичную композицию, используя Фотошоп. В этом уроке фотошопа на русском языке используются средства для ретуши, а также создание фона из различных форм. Приступим
Создаем новый документ (Ctrl+N) в Фотошопе размерами 1920px на 1200px. Используя инструмент Paint Bucket Tool (Заливка) заполняем наш фоновый слой #B9ABA0.
Теперь создаем новый слой и выбираем Мягкую круглую кисть.
Используем эту кисть, чтобы поставить пятно вот такого цвета #FFF0EC в центре нашего полотна.
Нам понадобится фотография девушки, вернее её головы. Можно использовать и эту:
Удаляем из фотографии фон. Это можно сделать любым инструментом, на ваше усмотрение: Pen Tool (Перо), Magic Wand Tool (Волшебная палочка), Magnetic Lasso (Лассо) или даже Filter>Extract (Фильтр>Извлечь) и вставляем в новый слой нашего основного документа.
Создаем новый слой и заливаем его розовым цветом #DA2B62.
Устанавливаем Fill (Заполнение) 47% для этого слоя и меняем Blending mode (Смешивание слоев) Overlay (Наложение).
Удерживая Alt нажимаем между слоем с девушкой и слоем с розовым фоном (на панели слоев), чтобы создать маску.
Теперь содержимое слоя с розовой заливкой видимо только на девушке.
Теперь в том же слое жмем на Add layer mask (Добавить маску слоя) в нижней части панели инструментов и выбираем мягкую круглую кисть черного цвета (Opacity (Непрозрачность) 20%).
Закрашиваем маску так, чтобы немного «спрятать» зоны возле глаз и щек.
Выбираем Create new fill or adjustment layer (Создать новое заполнение или Слой настроек) в нижней части Layers panel (Панели слоев) и выбираем Photo Filter (Фото фильтр), чтобы изменить баланс цвета. В панели настроек ставим галочку возле Color (Цвет) и меняем его на розовый (примерно как на рисунке ниже).
Также изменяем значение Density (Плотность).
Удерживая Alt нажимаем между слоем с девушкой и слоем с Фильтром (Последний слой настроек) на панели слоев, чтобы создать clipping mask (маску).
Создаем новый Adjustment layer (Слой настроек) нажав на соответствующую кнопку на панели слоев и выбираем Curves (Кривые), чтобы сделать небольшую коррекцию цвета
Снова удерживая Alt и нажав между слоем с девушкой и слоем с настройками (тот, где Кривые) создаем ещё одну маску.
Теперь у нас получается видимым слой с настройками Кривых.
Создаем новый слой и выбираем мягкую круглую кисть белого цвета (Непрозрачность 15%)
Используем эту кисть, чтобы осветлить лицо девушки.
Ставим Blending mode (Смешивание слоев) Lighter Color (Светлый цвет).
Создаем очередной новый слой и используя кисть, которую мы настроили в предыдущем слое (мягкая круглая, белого цвета с непрозрачностью 20%), немного поработаем над лицом девушки и над волосами.
Опять нажав на иконку Add layer mask (Добавить маску слоя) в нижней части панели слоев, добавляем маску и выбираем жесткую круглую кисть черного цвета.
Закрашиваем маску так, чтобы получить более четкий цвет губ.
Устанавливаем смешивание слоев (Blending mode) Luminosity (Свечение) для этого слоя.
Ну вроде с девушкой пока все!
Теперь рисуем маленький эллипс, цвет #FF3030, используя инструмент Ellipse Tool (Эллипс).
Fill (Заполнение) слоя – 15%.
Делаем много-много копий этого слоя с эллипсом и применив к каждой из них инструмент Free Transform (Свободная трансформация (Ctrl+T)), изменяем размер эллипсов и их положение так, как нам нравится, чтобы вышло примерно как на картинке ниже.
Соберем в группу все слои с эллипсами (нажав CTRL выбираем все необходимые нам слои. Затем удерживая нажатой левую кнопку мышки перетягиваем их на иконку Create a new group (Создать новую группу) на панели слоев). Соединим все слое группы в один. Для этого выбираем все группу и жмем CTRL+E чтобы Merge Down (Соединить).
Ставим Fill (Заполнение) этого слоя 69% и выбираем Add a layer style (Добавить стиль слоя), нажав на иконке в нижней части панели слоев. Затем в открывшемся окне выбираем Drop Shadow (Падающая тень).
Добавляем Inner Shadow (Внутренняя тень).
И получаем вот такой эффект на эллипсах.
Делаем копию последнего слоя (с эллипсами) и нажав Ctrl+T переворачиваем копию и идем Filter>Blur>Gaussian blur (Фильтр>Размытие>Размытие Гаусса).
Blending mode (Смешивание) для этого слоя ставим Linear Light (Линейные свет).
Делаем ещё одну копию первого слоя с эллипсами и опять выбираем Free Transform (Ctrl+T), переворачиваем этот слой. Blending mode (Смешивание) опять Linear Light (Линейный свет).
Выбираем инструмент Custom Shape Tool (U) на панели инструментов, вверху кликаем на вкладке Shape (Форма), в открывшемся меню из возможных форм выбираем Diamond Card и двойным щелчком мышки по этой форме принимаем её. Меняем Foreground Color (Фоновый цвет) на - #AB7C6C.
И рисуем наш ромбик.
Устанавливаем Fill (Заполнение) этого слоя на 44%.
Также как и в случае с эллипсами создаем много-много копий слоя с ромбиками и меняя их размер размещаем так, как нам нравится. Fill (Заполнение) ставим 17% для нескольких слоев. Эти слой должны быть размещены ниже чем слои с девушкой.
Используем тот же метод объединения в группу, что и в случае с эллипсами. После того, как соединяем все слои группы в один применяем фильтр Filter>Blur>Gaussian blur (Фильтр>Размытие>Размытие Гаусса).
Получаем следующий эффект:
Blending mode (Смешивание) для этого слоя ставим Color Burn (Затемнение).
Выбираем наш слой с ромбами и нажимаем на иконку Add layer mask (Добавить маску слоя) в нижней части панели слоев. Теперь выбираем мягкую круглую кисть черного цвета (Непрозрачность 15%).
Закрашиваем маску, чтобы изменить непрозрачность и спрятать некоторые ромбики, как на рисунке ниже.
Делаем копию последнего слоя и нажимаем Ctrl+T, чтобы перевернуть нашу копию. Теперь опять добавляем маску слоя, чтобы изменить непрозрачность ромбиков и скрыть некоторые из них.
Делаем копию слоя с которым мы только что работали и снова меняем его положение (Ctrl+T), повернув копию на 45 градусов и сделав её немного меньше. Этот слой должен быть ниже чем слой с девушкой. Fill (Заполнение) ставим 70%.
Опять выбираем новую форму (Shape) на этот раз это будет Hexagon (Шестиугольник). Опять двойным щелчком принимаем этот инструмент и меняем цвет фона на #DC3E5F.
Fill (Заполнение) ставим 60%.
Делаем много копий слоя с шестиугольником и устанавливаем заполнение нескольких из них 24%. Затем при помощи (Ctrl+T) меняем размеры копий на наше усмотрение.
Выбираем все слой с шестиугольником и объединяем их в один Ctrl+E. Fill (Заполнение) ставим 69% и выбираем Add a layer style (Добавить стиль слоя), а там Drop Shadow (Падающая тень).
И Inner Shadow (Внутренняя тень).
Получим следующий результат.
Опять делаем копию слоя с шестиугольником, затем Ctrl+T для изменения положения (снова переворачиваем слой) и фильтр Filter>Blur>Gaussian blur (Фильтр>Размытие>Размытие Гаусса). Эффекты Drop Shadow (Падающая тень) и Inner Shadow (Внутренняя тень) нужно удалить.
Получим вот это.
Опять меняем Shape (Форма). На этот раз это будет Triangle (Треугольник). Цвет фона - #AE4D64
Рисуем нашу форму.
Fill (Заполнение) слоя 60%.
Повторяем уже знакомую нам процедуру копирования слоев. Устанавливаем Fill (Заполнение) некоторых из них 25%. Используя Ctrl+T изменяем размер и положение копий.
Опять соединяем в группу все слои с треугольниками и объединяем их в один Ctrl+E (Merge Down). Fill (Заполнение) слоя 69% и выбираем Add a layer style (Добавить стиль слоя), а оттуда Drop Shadow (Падающая тень).
Получаем.
Добавляем маску слоя (Add layer mask) и берем мягкую круглую кисть черного цвета (Непрозрачность 15%)
Закрашиваем маску, чтобы изменить непрозрачность и скрыть некоторые треугольники. Этот слой размещаем ниже слоя с девушкой.
Делаем копию последнего слоя, затем Free Transform (Ctrl+T) и переворачиваем копию. Fill (Заполнение) ставим 36%.
Создаем новый слой и выбираем мягкую круглую кисть, цвет #725F53 (Непрозрачность 15%).
Используем эту кисть, чтобы закрасить углы холста.
Создаем новый слой и выбираем инструмент Paint Bucket Tool (Заливка), чтобы залить холст цветом #725F53.
Blending mode (Смешивание) устанавливаем Soft Light (Мягкий свет).
Нажимаем на иконке Create new fill or adjustment layer (Создать новый слой настроек) в нижней части панели слоев и выбираем там Curves (Кривые). Изменяем из примерно так, как показано на рисунке ниже, чтобы сделать небольшую коррекцию цвета.
Все! Мы закончили.
Оригинал: adobetutorialz.com
Перевод: Виктория
