Рассмотрим процесс создания Action. Для примера, мы напишем Action для обрамления фотографии рамкой.
Выберите палитру "Операции" (В других вариантах перевода называется "Действия" Если ее нет в открытых палитрах, вызовите ее через меню "Окно")
По умолчанию, в палитре будут находится операции от Adobe. Можно создать свой набор операций. Для этого в палитре операций нажмите на эту кнопку и обзовите как нибудь свой набор. Кликните по набору в палитре один раз, чтобы он стал активным.
После этого, нужно нажать на кнопку создания нового action. (в виде листка с загнутым уголком)
Обзовите как-нибудь свою операцию, выберите в какой набор ее сохранять. Когда Вы нажмете кнопку «записать» все ваши манипуляции начнут записываться.
Откройте файл с фотографией.
Копируйте фоновый слой и переключитесь на него. Все операции будут выполняться только на нем. В меню «Выделение» выберите «Выделить все» Далее по картинкам:
Следующие действия в меню «Выделение» Выделение – Инверсия и Выделение – Модификация – Сжать Тут у Вас появляется выбор, на сколько сжать, ибо это определит ширину будущей рамки. Моя фотка 580 пк. шириной.
Нажмите на клавиатуре клавишу “Delete”, залейте выделение радикально черным цветом, снимите выделение. Далее идем сюда:
И применяем фильтр с этими настройками:
К этому этапу у Вас должно получиться следующее:
Возьмите «Волшебную палочку», с этими настройками:
и щелкните по черному цвету. Нажмите на клавиатуре клавишу “Delete”. Снимите выделение. Примените к верхнему слою любимый стиль, или создайте его сами.
Наслаждайтесь!
Совет: Если Вы хотите, чтобы Ваш Action работал на другом компьютере и на любой языковой версии фотошопа, при создании нового слоя, канала сразу переименовывайте его в цифру (1,2,3 и т. д.) Только сразу, а не после произведения некоторых действий. Не используйте никаких посторонних плагинов, стилей. На компьютере пользователя, которому Вы передадите Action их может не оказаться, и он не будет работать. Используйте только стандартные средства фотошопа.
После выполнения необходимых действий в палитре Actions просто нажимаете кнопку
"стоп" и ваш action почти готов. Вот его скриншот:
Для большей гибкости вашего action обратите внимание вот на что: как вы можете заметить, рядом с названием action есть 2 кнопки. Первая означает включение - выключение конкретного action, но нас больше интересует вторая. Если она включена, то у вас появляются дополнительные возможности. Например, в action применяются фильтры. Если эта кнопка напротив соответствующего фильтра включена, то в процессе выполнения action выскочит окно с настройками фильтра, которые можно изменить и продолжить выполнение action.
В экшен можно вставить сообщение, в котором можно разъяснить пользователю его следующие действия.
Для этого нужно в палитре операций выделить действие, после которого нужно вставить остановку, и нажав на треугольную стрелочку в выпадающем меню выбрать пункт "Вставить остановку"
Если подразумевается продолжение выполнения Action, установите галку "Разрешить продолжение"
Если вы проделаете все эти действия с одним файлом - у вас получиться action рассчитанный конкретно на этот файл, чтобы сделать его универсальным, вам нужно включить указанную выше кнопку напротив открытия файла. Тогда при запуске action вам предложат открыть файл, а уж потом выполнят остальные действия.
Объединение actions в наборы (sets) тоже очень мощное орудие. Ведь вы можете применять к отдельным картинкам (или их группам) сразу несколько actions.
Есть еще одна удобная особенность - пакетная обработка "Файл" - "Автоматизация" - "Пакетная обработка" ( File - automate - batch).
Эта особенность позволяет применять actions к каталогу или группе файлов на диске. Т.е. вы можете задать пару сотен файлов, указать какой action к ним применять и идти пить кофе - Photoshop сам все сделает.
Сохранение Action:
Если Вы создали свой набор операций, кликните по нему в палитре операций, чтобы он стал активным, нажмите на треугольную стрелочку и в выпадающем меню выберите пункт "Сохранить операции" Откроется окно проводника, где нужно выбрать папку для сохранения и ввести имя файла.
(Если Вы создали свою операцию в каком-нибудь готовом наборе, то в случае выбора меню "Сохранить операции" они сохранятся в файл вместе со всеми остальными операциями, входящими в набор.)
P.S. Если у Вас все получилось, при некотором старании у Вас может получится нечто необычное. Вы можете прислать свои Action мне и они будут опубликованы на сайте с Вашим именем. Успехов!
