Введение в ПО Camera Raw
О файлах необработанных снимков
Файл необработанного снимка содержит необработанные, несжатые данные изображения в градациях серого, полученные от фотосенсора цифровой камеры, наряду с информацией о том, как была произведена съемка изображения. ПО Photoshop Camera Raw интерпретирует файл необработанного снимка, применяя информацию о камере и метаданные изображения для формирования и обработки цветного изображения.
Файл необработанного снимка может рассматриваться как фотонегатив. После получения такого файла в любое время может быть выполнена его повторная обработка для достижения требуемых результатов путем внесения изменений, касающихся баланса белого, диапазона градаций яркости, контраста, насыщенности цвета и резкости.
При корректировке изображения необработанного снимка первоначальные данные необработанного снимка сохраняются. Корректировки сохраняются в виде метаданных в прилагаемом сопроводительном файле, в базе данных или в самом файле (в случае применения формата DNG).
Если с помощью камеры производится съемка с получением файлов JPEG, то камера автоматически обрабатывает файл JPEG для улучшения и сжатия изображения. Однако в этом случае управлять ходом обработки изображения практически невозможно. Съемка камерой изображений в виде необработанных снимков позволяет получить больший контроль по сравнению со съемкой изображений в виде файлов JPEG, поскольку при использовании необработанных снимков можно не ограничиваться той обработкой, которая выполняется камерой.
Для съемки изображений в виде необработанных снимков необходимо произвести настройку камеры, чтобы в ней сохранялись файлы в собственном формате файла необработанного снимка камеры.
Примечание. Формат Photoshop Raw (.raw) является форматом файла, предназначенным для передачи изображений между приложениями и компьютерными платформами. Не следует путать формат Photoshop Raw с внутренним форматом файла необработанного снимка камеры.
Цифровые камеры снимают и сохраняют данные необработанного снимка с линейной кривой относительной спектральной чувствительности (гамма равна 1.0). С другой стороны, фотопленка и человеческий глаз характеризуются нелинейной, логарифмической спектральной чувствительностью к свету (гамма больше 2). Не прошедшее обработку изображение в виде необработанного снимка, просматриваемое как изображение в градациях серого, может показаться очень темным, поскольку то, что представляется фотосенсору и компьютеру вдвое более ярким, кажется гораздо менее ярким человеческому глазу.
Сведения о ПО Camera Raw
ПО Camera Raw включено в качестве внешнего модуля в приложения Adobe After Effects и Adobe Photoshop, а также добавляет функциональные возможности приложению Adobe Bridge. ПО Camera Raw дает возможность использовать каждое из этих приложений для импорта и работы с файлами необработанных снимков. ПО Camera Raw можно также применять для работы с файлами TIFF и JPEG. Открывать файлы в диалоговом окне "Camera Raw" из программы Bridge можно, если установлено приложение Photoshop или After Effects. Если приложения Photoshop и After Effects не установлены, в приложении Bridge можно лишь предварительно просматривать изображения и их метаданные. Если с этим типом файла изображения связано другое приложение, то есть возможность открыть файл в этом приложении из программы Bridge.
Программа Bridge дает возможность применять, копировать и очищать настройки изображения, кроме того, она позволяет предварительно просматривать изображения и метаданные, относящиеся к файлам необработанного снимка, не открывая эти файлы в диалоговом окне "Camera Raw". Изображение для предварительного просмотра в программе Bridge – это изображение JPEG, сформированное с использованием текущих параметров изображения; такие изображения следует отличать от самих необработанных данных камеры, которые выглядят как очень темное изображение в градациях серого.
Примечание. Значок предостережения
, отображаемый на миниатюрах и изображениях для предварительного просмотра в диалоговом окне "Camera Raw", показывает, что это изображение подготовлено на основе данных необработанного снимка.
Предусмотрена возможность модифицировать заданные по умолчанию параметры, которые используются ПО Camera Raw для конкретной модели камеры. Применительно к каждой модели камеры можно также модифицировать заданные по умолчанию значения конкретного параметра ISO или параметры конкретной камеры (по серийному номеру). Параметры изображения можно модифицировать и сохранять в виде стилей для использования с другими изображениями.
При использовании ПО Camera Raw для внесения в изображение необработанного снимка корректировок (включая выпрямление и кадрирование) первоначальные данные изображения необработанного снимка остаются неизменными. Корректировки, относящиеся к каждому изображению, сохраняются либо в базе данных Camera Raw (в виде метаданных, внедренных в файл изображения), либо в сопроводительном файле XMP (файле метаданных, который прилагается к файлу необработанного снимка). Для получения дополнительной информации см. раздел “Определение места хранения параметров Camera Raw” .
После обработки и редактирования файла необработанного снимка с помощью внешнего модуля Camera Raw появляется значок
на миниатюре изображения в программе Bridge.
После открытия файла необработанного снимка в программе Photoshop можно сохранить полученное изображение в других форматах изображения, таких как PSD, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG или PBM. В диалоговом окне "Camera Raw" программы Photoshop можно сохранить обработанные файлы в форматах Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF или Photoshop (PSD). ПО Photoshop Camera Raw позволяет открывать и редактировать файл изображения необработанного снимка, но не дает возможности сохранить изображение в формате необработанного снимка.
Примечание. В программе Photoshop диалоговое окно "Camera Raw" подавляется автоматически, если используется пакет файлов для фотогалереи Web, раскладка изображений или контактный лист, или если используется команда "Поместить".
При выпуске новых версий Camera Raw это ПО можно обновлять, устанавливая новую версию внешнего модуля. Проверку наличия обновлений ПО Adobe можно выполнить, выбрав пункт меню "Справка" > "Обновления".
Для ознакомления с новейшей документацией по программному обеспечению Camera Raw перейдите на web- сайт Adobe по адресу wwwadobe.com/go/learn_ps_camerarawhelp_ru.
Разные модели камер сохраняют изображения необработанных снимков во многих разных форматах, поэтому полученные данные необходимо интерпретировать по-разному, с учетом этих форматов. ПО Camera Raw включает профили для многих моделей камер и позволяет интерпретировать многие форматы необработанного снимка.
Примечание. Для ознакомления со списком поддерживаемых камер и получения дополнительной информации о ПО Camera Raw см. раздел wwwadobe.com/go/learn_ps_cameraraw_ru.
О формате Digital Negative (DNG)
Формат Digital Negative (DNG) – это не ограниченный правами собственности, описанный в открытой документации и широко поддерживаемый формат хранения необработанных данных камеры. Разработчики аппаратных и программных средств широко используют формат DNG, поскольку с его помощью может быть организован гибкий рабочий процесс обработки и архивирования данных необработанного снимка. Формат DNG может также использоваться в качестве промежуточного формата для хранения изображений, которые были первоначально сняты с использованием какого-то формата необработанного снимка, на который распространяются права собственности.
Поскольку метаданные DNG описаны в общедоступной документации, для таких программ чтения, как Camera Raw, не требуются сведения, относящиеся к конкретной камере, для декодирования и обработки файлов, созданных камерой, которая поддерживает формат DNG. Ведь если поддержка собственного формата будет прекращена, то пользователи могут утратить возможность получения доступа к изображениям, хранящимся в этом формате, а это приведет к тому, что изображения окажутся потерянными навсегда. С другой стороны, формат DNG описан в общедоступной документации, поэтому весьма велика вероятность того, что необработанные изображения, хранимые в виде файлов DNG, останутся доступными для чтения программным обеспечением и в отдаленном будущем, а это означает, что формат DNG – более безопасный выбор для архивного хранения.
Формат DNG представляет собой расширение формата TIFF 6.0 и совместим со стандартом TIFF-EP. Возможно (но не обязательно), что файл DNG одновременно соответствует и спецификации Digital Negative, и стандарту TIFF-EP.
Метаданные, относящиеся к корректировкам, которые были выполнены по отношению к изображениям, хранящимся в виде файлов DNG, могут быть внедрены непосредственно в файл DNG, а не представлены в сопроводительном файле XMP или в базе данных Camera Raw.
Файлы необработанного снимка могут быть преобразованы в формат DNG с использованием программы Конвертер Adobe DNG. Для получения дополнительной информации о формате DNG и программе DNG Converter см. раздел wwwadobe.com/go/learn_ps_dng_ru.
Обработка изображений с помощью ПО Camera Raw
Копирование файлов необработанных снимков на жесткий диск, упорядочение их и (при желании) преобразование в формат DNG Прежде чем приступать к какой-либо работе над изображениями, представленными в файлах необработанного снимка, необходимо переписать файлы изображений из платы памяти камеры, упорядочить, присвоить удобные имена вместо порядковых номеров и провести всю прочую подготовку к использованию. С помощью команды "Получить фотографии с камеры" приложения Bridge эти задачи могут быть выполнены автоматически.
Открытие файлов изображения в ПО Camera Raw
Файлы необработанного снимка можно открыть в ПО Camera Raw из приложения Bridge, After Effects или Photoshop. Предусмотрена также возможность открыть файлы JPEG и TIFF в ПО Camera Raw из программы Bridge.(См. раздел “Открытие изображений в ПО Camera Raw” на странице 100.)
Для ознакомления с видеоучебником по импорту изображений с помощью ПО Camera Raw перейдите на web-сайт Adobe по адресу wwwadobe.com/go/vid0005_ru.
Корректировка цвета
К корректировкам цвета относится корректировка баланса белого, тона и насыщенности. Большинство корректировок можно выполнить на вкладке "Основные", а затем воспользоваться элементами управления на других вкладках, чтобы точно настроить результаты. Если есть необходимость, чтобы программа Camera Raw проанализировала изображение и применила свои лучшие предположения, касающиеся тональных корректировок, нажмите кнопку "Автоматически" на вкладке "Основные".
Чтобы применить настройки, которые использовались для предыдущего изображения, или применить заданные по умолчанию параметры, относящиеся к конкретной модели камеры, к самой камере или к параметрам ISO, выберите соответствующую команду в меню "Параметры Camera Raw"
. (См. раздел “Применение сохраненных параметров Camera Raw” на странице 114.)
Для ознакомления с видеоучебником по корректировке изображений с помощью ПО Camera Raw перейдите на web-сайт Adobe по адресу wwwadobe.com/go/vid0006_ru.
Для ознакомления с видеоучебником по корректировке нескольких изображений с помощью ПО Camera Raw перейдите на web-сайт Adobe по адресу wwwadobe.com/go/vid0007_ru.
Внесение других корректировок и исправлений в изображение
Воспользуйтесь другими инструментами и элементами управления в диалоговом окне "Camera Raw", чтобы выполнить такие задачи, как увеличение резкости изображения, подавление шума, исправление искажений объектива и ретуширование.
(Необязательно) Сохранение параметров изображения в виде стиля или в качестве применяемых по умолчанию настроек изображения
Чтобы иметь возможность применять в дальнейшем те же самые корректировки к другим изображениям, сохраните настройки в виде стиля. Если есть необходимость сохранить выполненные корректировки в качестве значений, которые будут применяться по умолчанию ко всем изображениям, полученным с помощью конкретной модели камеры, конкретной камеры или конкретной настройки ISO, сохраните настройки изображения в виденовых значений по умолчанию Camera Raw. (См. раздел “Сохранение, восстановление и загрузка настроек Camera
Raw” на странице 111.)
Установка параметров рабочего процесса для программы Photoshop
Установите параметры, чтобы задать характеристики изображений, сохраняемых с помощью ПО Camera Raw, и указать, как должно открывать эти изображения приложение Photoshop.
Сохранение изображения или открытие его в приложении Photoshop или After Effects
После завершения корректировки изображения в ПО Camera Raw можно продолжить работу одним из следующих способов: применить корректировки к файлу необработанного снимка, открыть откорректированное изображение в другом приложении, сохранить откорректированное изображение в другом формате или отменить дальнейшие действия и отказаться от корректировок. Если диалоговое окно "Camera Raw" открывается из программы After Effects или Photoshop, кнопки "Сохранить" и "Готово" недоступны.
Сохранить Применяет параметры Camera Raw к изображениям и сохраняет их копии в формате JPEG, PSD, TIFF или DNG. Нажмите клавишу "Alt" (Windows) или клавишу "Option" (Mac OS), чтобы подавить диалоговое окно "Параметры сохранения Camera Raw" и сохранить файлы с использованием последнего набора параметров сохранения. (См. раздел “Сохранение изображения необработанного снимка в другом формате” на странице 100.)
Кнопка "Открыть" или "ОК" Открывает копии файлов изображений в виде необработанных снимков (с примененными параметрами Camera Raw) в программе Photoshop или After Effects. Первоначальный файл изображения в виде необработанного снимка остается неизменным.
Готово Закрывает диалоговое окно "Camera Raw" и сохраняет настройки файла в файле базы данных необработанных снимков, в сопроводительном файле XMP или в файле DNG.
Отмена Отменяет корректировки, указанные в диалоговом окне "Camera Raw".
ПО Camera Raw обзор диалогового окна
Диалоговое окно "Camera Raw"
А. Диафильм Б. Открывает или закрывает представление "Диафильм" В. Камера, имя файла и информация Exif Г. Включает или выключает полноэкранный режим Д. Вкладки корректировки изображения Е. Гистограмма Ж. ПО Camera Raw Меню
"Настройки" З. Значения масштаба И. Щелкните, чтобы вывести на экран параметры рабочего процесса К. Стрелки навигации Л. Ползунки корректировки
Примечание. Некоторые элементы управления, доступные после открытия диалогового окна "Camera Raw" из программы Bridge или Photoshop, становятся недоступными, если диалоговое окно "Camera Raw" открывается из программы After Effects.
ПО Camera Raw Меню "Настройки"
Чтобы открыть меню "Настройки Camera Raw", нажмите кнопку в правом верхнем углу любой из вкладок корректировки изображения. К некоторым командам этого меню можно также получить доступ в меню "Редактирование" > "Настройки модуля Develop" программы Bridge.
ПО Camera Raw элементы управления просмотром
Инструмент "Масштаб"
Устанавливает в качестве величины масштабирования просмотра следующее болеевысокое заранее заданное значение после щелчка на файле просмотра. Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Alt" (Windows), или щелкните, удерживая нажатой клавишу "Option" (Mac OS), чтобы использовать следующую более низкую величину масштабирования. Перетащите инструмент "Масштаб" в просмотровом изображении, чтобы увеличить масштаб в выделенной области. Чтобы возвратиться к масштабу 100 %, дважды щелкните инструмент "Масштаб".
Инструмент "Рука" Перемещает изображение в окно просмотра, если для миниатюры задана величина масштабирования больше 100 %. Удерживайте нажатой клавишу "Пробел", чтобы активизировать на время инструмент "Рука", не отменяя вместе с тем использование другого инструмента. Дважды щелкните инструмент "Рука", чтобы выполнить подгонку миниатюры к размерам окна.
Выбор величины масштабирования Выберите значение увеличения в меню или нажмите кнопку "Выбрать уровень масштаба".
Просмотр Отображает изображение для предварительного просмотра, подготовленное с учетом корректировок, внесенных на текущей вкладке, в сочетании с настройками, которые заданы на других вкладках. Отмените выделение, чтобы изображение было показано с учетом первоначальных настроек текущей вкладки, в сочетании с настройками, которые заданы на других вкладках.
RGB Показывает значения красного, зеленого и синего компонентов цвета для пиксела, находящегося под курсором в миниатюре.
Тени и свет Показывает результаты усечения по свету и теням. Участки усечения по теням обозначаются синим цветом, а участки усечения по свету – красным цветом. Участок усечения по свету отображается, если происходит усечение в любом из трех каналов RGB (создается полностью насыщенное изображение без деталей). Участки усечения по теням отображаются, если происходит усечение во всех трех каналах RGB (создается полностью черное изображение без деталей).
Стандартные Позволяет корректировать баланс белого, насыщенность цвета и тональность.
Кривая тона Обеспечивает тонкую настройку тона с использованием кривой "Параметрическая" и кривой "Точечная".
Детализация Повышает резкость изображения или уменьшает шум.
"HSL/Градации серого" Обеспечивает тонкую настройку цветов с использованием корректировок "Цветовой тон", "Насыщенность" и "Светимость".
Раздельное тонирование Позволяет преобразовывать монохромные изображения в цветные или применять специальные эффекты к цветным изображениям.
Коррекция дисторсии Применяется для компенсации хроматической аберрации и виньетирования, вызванных объективом камеры.
Калибровка камеры Позволяет устранить ошибки цветопередачи на темных участках и откорректировать цвета, отличные от нейтральных, чтобы компенсировать различие между поведением конкретной камеры и профиля Camera Raw для модели камеры.
Стили Обеспечивает сохранение и применение наборов параметров корректировки изображения в виде стилей.
Работа с кэшем Camera Raw в программе Bridge
При просмотре файлов необработанных снимков в программе Adobe Bridge для миниатюр и предварительного просмотра используются либо настройки по умолчанию, либо откорректированные настройки. В кэше программы Bridge и кэше программного обеспечения Camera Raw хранятся данные миниатюр файлов, метаданные и информация о файлах. Благодаря кэшированию этих данных сокращается время загрузки после возврата к ранее просмотренной папке.
Кэши могут становиться очень большими по объему, поэтому может потребоваться произвести очистку кэша или ограничить его размер. Предусмотрена также возможность выполнить очистку и восстановление кэша, если есть основания полагать, что он содержит искаженные или устаревшие данные. В результате очистки кэша происходит удаление информации миниатюры и метаданных, внесенных со времени открытия файла необработанного снимка в программе Bridge.
Примечание. Кэш Camera Raw хранит данные приблизительно для 200 изображений на каждый гигабайт выделенной для него дисковой памяти. По умолчанию для кэша Camera Raw задается максимальный размер 1 ГБ.
Это предельное значение можно увеличить с помощью диалогового окна "Установки Camera Raw".
1 В приложении Bridge выберите "Редактирование" > "Установки Camera Raw" (Windows) или "Bridge" > "Установки Camera Raw" (Mac OS) или, при открытом диалоговом окне "Camera Raw", нажмите кнопку "Открыть диалоговое окно "Установки"
2 Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы изменить размер кэша, введите значение "Максимальный размер".
• Чтобы произвести очистку кэша необработанных снимков, нажмите кнопку "Стереть кэш".
• Чтобы изменить местоположение кэша необработанных снимков, нажмите кнопку "Выбрать местоположение".
в нижней части секции просмотра.
, а затем щелкните область в миниатюре, которая должна иметь нейтральный цвет, серый или белый. Свойства "Температура" и "Оттенок" корректируются, что позволяет точно придать участку с выбранным цветом нейтральный цвет (если это возможно). Если принято решение выполнить щелчок на одном из белых участков, выберите такую заметную область, которая содержит крупную белую деталь, а не просто небольшой блик. Можно дважды щелкнуть кнопку "Баланс белого", чтобы восстановить такое же значение "Баланс белого", как и в варианте "По снимку".
(или нажмите клавишу "L").
(или нажмите клавишу "R").
