На одном из сайтов нашла этот урок. Все предельно понятно описано и меня всегда очень выручает этот прием, когда блеклую фотку нужно оживить.
Автор урока: Евгений Карташов
Как отыскать цвет там, где его нет?
В этом уроке вы познакомитесь с очень простым и эффективным способом коррекции фотографий, способным помочь, даже когда традиционные методы бессильны.
1. Откроем изображение, нуждающееся в повышении насыщенности цветов, например, вот эту невзрачную фотографию
2. Переводим в меню Изображение - режим - Lab (Image - Mode - Lab)
3. На данном фото слишком много темных областей, где спрятаны многочисленные детали. Попробуем это исправить.
Переходим изображение-коррекция-света/тени (Image - Adjustment - Shadow/Highlight) . Данная команда в режиме Lab работает значительно лучше, после коррекции уровень шумов на изображении возрастает намного меньше, чем при использовании этой команды в режиме RGB. Кроме того не нарушаются цветовые переходы. Немного увеличим контрастность средних тонов.
Изображение после применения команды
4. Теперь перейдем к кривым, нажав комбинацию CTRL+M. Затем нажимаем CTRL+2, чтобы выбрать канал а. Симметрично повернем кривую против часовой стрелки, перетащив мышкой крайние точки.
Далее нажимаем CTRL+3, переходя к каналу b. Проделаем с кривой ту же операцию.
Нажимаем ENTER, чтобы применить коррекцию.
5. Вот что получилось. Данная операция позволяет как бы раздвинуть друг от друга близкие по цветовой шкале оттенки. Это возможно только в режиме Lab, и ни в каком больше. В результате можно значительно оживить изображение.
Несмотря на свою простоту, данный прием мало известен широкому кругу, но часто применяется профессионалами.
Удачи всем))))
зы: вот мои эксперименты))
Это до:
А это после преображения:
УРААААА Вот он нежный утренний восход
