Берем фотографию, на которой хотим повысить резкость.
Переводим ее из режима RGB в режим LAB: Изображение - Режим - LAB (Image - Mode - LAB).
Переключаемся на каналы и создаем копию яркостного канала (Lightness).
Применяем к копии яркостного канала фильтр: Фильтр - Стилизация - Свечение краев (Filter - Stylize - Glowing Edges).
Выставляем значения, при которых будет видно максимальное количество деталей фотографии. Чем больше деталей будет видно, тем больше будет резкость в результате.
Далее зажимаем Ctrl и нажимаем на копию яркостного слоя и видим, что появилось область выделения.
Далее переключаемся на яркостный слой-оригинал
(область выделения не исчезнет) и применяем: Фильтр - Резкость - Контурная резкость (или нерезкая маска) (Filter - Sharp - Unsharp Mask).
Я выставил вот такие значения (см. ниже). Вы поэкспериментируйте. Нажимаем ок.
Теперь выделение снимаем, для этого нажимам Ctrl+D. Удаляем копию яркостного канала. Переключаемся обратно в режим RGB. Напомню: Изображение - Режим - RGB (Image - Mode - RGB)
Сравним.
Автор: Константин Зубков
