Урок взят с Демиарта
Автор урока Hareck
Входе экспериментов обнаружил интересный эффект, которым хочу поделиться с многоуважаемоя публикой. Все гениальное, как говорится, просто. А этот эффект гениален
1. Создаем новый документ произвольного размера.
2. Создаем 2 альфа-канала как на рисунке
3. На канале Alpha 1 используем Filter->Render->Clouds
4. На канале Alpha 2 используем Filter->Render->Fibers с параметрами как на рисунке. Нажимайте на Randomize до тех пор, пока вель рисунок не будет равномерно белый.
5. Преходим на слой Background. Filter->Render->Lighting effects с такими параметрами
6. Поторяем шаг 5, но вместо Alpha 1 в настройках ставим Alpha 2.
7. Ctrl+U с параметрами
Colorize=ON
Hue=50
Saturation=25
Вуаля! Теперь извращаемся, как нашей душе угодно
По просьбам трудящихся добавляю и наложение картинки:
Прежде всего, надо иметь форму для "выдавливания". Создаем новый альфа-канал, инвертируем цвета, черным цветов рисуем то, что собираемся высечь, идем на слой Background и повторяем шаг 5, но уже с Alpha 3. Половина дела есть. Теперь добавляем свечение к знаку. Ctrl+щелчок по Alpha 3, потом Ctrl+Shift+I, потом создаем новый слой (НЕ канал), теперь Shift+F5-> Foreground color->OK. Теперь идем в Blending options слоя и добавляем Inner и/или Outer glow. Все.
Автор урока Hareck
