Выделение
Для применения изменений к частям изображения сначала необходимо выделить пикселы, которые составляют указанные части. В программе Photoshop пикселы выбираются при помощи инструментов выделения либо посредством рисования маски и загрузки этой маски в качестве выделенной области. Для выделения и работы с
векторными объектами в программе Photoshop используются группы инструментов выделения "Перо" и "Фигура". В этом разделе описываются инструменты и методы выделения пикселов.
О выделении пикселов
Выделение – это обособление одной или нескольких частей изображения. Выделяя определенные области, можно редактировать или применять эффекты и фильтры не ко всему изображению, а только к его части, остальная часть
изображения при этом остается нетронутой.
В программе Photoshop присутствуют отдельные наборы средств для выделения растровых и векторных данных. Например, для выделения пикселов можно воспользоваться группами инструментов "Область" или "Лассо". При
помощи команд из меню "Выделение" можно выделить все пикселы, отменить выделение и повторно назначить выделение.
Для выделения векторных данных можно воспользоваться группами инструментов "Перо" или "Фигура", которые создают точные кривые, называющиеся контурами. Контуры можно преобразовывать в выделенные области, а выделенные области можно преобразовывать в контуры.
Выделенные области могут быть скопированы, перемещены и вклеены либо записаны и сохранены в альфа- канал. В альфа-каналах выделенные области хранятся как изображения в градациях серого, называемые масками. Маска похожа на инверсию выделенной области: она покрывает невыделенный фрагмент изображения и защищает его от редактирования или других манипуляций. Сохраненную маску можно преобразовать обратно в выделенную область путем загрузки изображения в альфа-канал.
Примечание. Чтобы выделить определенный цвет или диапазон цветов внутри целого изображения или внутри выделенной области, необходимо воспользоваться командой "Цветовой диапазон".
См. также
“О масках и альфа-каналах”
“Создание и редактирование масок альфа-канала”
“Преобразование контуров в границы выделенной области”
“Галерея инструментов выделения”
Выделение, отмена выделения и повторное выделение пикселов
Можно выделить все видимые пикселы слоя либо снять выделение с любого выделенного пиксела.
Если инструмент работает не так, как ожидается, то, возможно, присутствует скрытая выделенная область. Воспользуйтесь командой "Отменить выделение" и повторите попытку.
Выделение всех пикселов слоя в пределах границ холста
1 Выберите необходимый слой в палитре "Слои".
2 Выберите меню "Выделение" > "Все".
Отмена выделений
v Выполните одно из следующих действий.
• Выберите пункт "Выделение" > "Отменить выделение".
• При использовании инструмента "Прямоугольная область", "Овальная область" или "Лассо" щелкните любой невыделенный участок изображения.
Повторное выделение самой последней выделенной области
v Выберите меню "Выделение" > "Выделить снова".
Выделение при помощи группы инструментов "Область"
Инструменты группы "Область" позволяют выделять прямоугольники, эллипсы, а также строки и столбцы, состоящие из одного пиксела.
1 Выберите один из следующих инструментов группы "Область".
Создает прямоугольную выделенную область (либо
квадратную, если нажата клавиша "Shift").
Овальная область
Создает овальную выделенную область (либо
круглую, если нажата клавиша "Shift").
"Область (горизонтальная строка)"
или
"Область (вертикальная строка)"
Определяет границу в виде горизонтальной или вертикальной строки шириной в один пиксел.
2 Выберите параметр, определяющий режим работы выделения.
Параметры выделения
А. Новая выделенная область Б. Добавление к выделенной области В. Вычитание из выделенной области Г. Пересечение с выделенной областью
3 Укажите значение для параметра "Растушевка" на панели параметров. Включает или выключает сглаживание для инструмента "Овальная область". См. раздел “Смягчение краев выделенных областей”.
4 На панели параметров выберите стиль для инструментов "Прямоугольная область" или "Овальная область".
Обычный Определяет пропорции области при помощи
перетаскивания границ.
Заданные пропорции Устанавливает соотношение высоты к ширине.
Введите значения пропорций (десятичные значения являются действительными). Например, для того чтобы нарисовать область, ширина которой в два раза больше высоты, введите значение 2 для ширины и 1 для высоты.
Заданный размер Указывает значения для высоты и ширины области.
Введите количество пикселов в целых числах.
Кроме пикселов (пикс.) для указания значения высоты и ширины можно использовать такие единицы измерения, как дюймы или сантиметры (см).
5 Для выравнивания выделенных областей по направляющим, сетке, фрагментам или границам документа выполните одно из следующих действий.
• Выберите меню "Просмотр" > "Привязка" либо "Просмотр" > "Привязать к", а затем команду из подменю. Область выделения можно привязать к границам документа или к различным вспомогательным элементам Photoshop, используя подменю "Привязать к".
6 Выполните одно из следующих действий для выделения области.
• С помощью инструментов "Прямоугольная область" или "Овальная область" перетаскиванием курсора отметьте область, которую необходимо выделить.
• Удерживайте нажатой клавишу "Shift", чтобы выделенная область была только квадратной или круглой (отпускать кнопку мыши следует перед тем, как отпускается клавиша "Shift").
• Чтобы перетащить область из ее центра, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перед началом перемещения.
Перетаскивание области от угла изображения (слева) или из центра изображения (справа) посредством нажатия клавиши "Alt"/"Option" при перемещении
• Используя инструмент "Область (горизонтальная строка)" или "Область (вертикальная строка)", щелкните рядом с областью, которую нужно выделить, а затем перетащите область в нужное место. Если выделенная область не видна, увеличьте масштаб изображения.
Для перемещения прямоугольной или овальной области сначала переместите указатель мыши, удерживая кнопку мыши нажатой, чтобы создать границы выделенной области. Затем, удерживая нажатой клавишу "Пробел", продолжайте перетаскивание. Отпустите клавишу "Пробел", но продолжайте удерживать кнопку
мыши нажатой, если необходимо продолжить настройки границ выделенной области.
Выделение при помощи инструмента "Лассо"
Инструмент "Лассо" полезен при создании выделенных областей с произвольной формой границ.
1 Выберите инструмент "Лассо"
и укажите параметры.
2 Нажмите кнопку мыши и удерживайте ее нажатой для выделения области произвольной формы.
3 Выберите параметр, определяющий режим работы выделения.
Параметры выделения
4 (Дополнительно) Установите параметр "Сглаживание" и значение для параметра "Растушевка" на панели параметров. См. раздел “Смягчение краев выделенных областей” .
5 Чтобы нарисовать выделенные области с прямыми краями, не выделяя других пикселов, нажмите клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS), а затем щелкните в местах начала и конца фрагмента. Можно переключаться между рисованием фрагментов с прямыми краями и с краями произвольной формы.
6 Чтобы стереть последние нарисованные фрагменты, удерживайте нажатой клавишу "Delete" до тех пор, пока не сотрутся точки привязки нужного фрагмента.
7 Чтобы закрыть границу выделенной области, отпустите кнопку мыши без нажатия клавиши "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS).
8 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел “Уточнение края выделенной области”
Выделение при помощи инструмента "Магнитное лассо"
При использовании инструмента "Магнитное лассо" граница привязывается к краям указанной области изображения. Инструмент "Магнитное лассо" недоступен для изображений с 32 битами на канал.
Инструмент "Магнитное лассо" особенно полезен для быстрого выделения объектов со сложными краями из заднего плана с высоким контрастом.
1 Выберите инструмент "Магнитное лассо"
2 Укажите параметр, определяющий режим работы выделения.
Параметры выделения
3 (Дополнительно) Установите параметр "Сглаживание" и значение для параметра "Растушевка" на панели параметров. См. раздел “Смягчение краев выделенных областей” .
4 Установите любой из следующих параметров:
Ширина Чтобы указать ширину выделения, введите значение в пикселах в поле "Ширина". Инструмент "Магнитное лассо" находит края только в пределах
определенного расстояния от курсора.
Чтобы изменить курсор лассо так, чтобы он показывал ширину, нажмите клавишу "Caps Lock". Курсор можно изменить только тогда, когда инструмент выбран, но не используется.
Контрастность Чтобы установить чувствительность лассо к краям
изображения, для параметра "Контрастность" укажите значение от 1 до 100 %. При более высоком значении отображаются края, которые четко выделяются на фоне окружения, при низком значении отображаются менее контрастные края.
Частота Чтобы указать частоту, с которой лассо будет устанавливать точки привязки, укажите значение от 0 до 100 для параметра "Частота". При более высоком значении точки привязки границы выделенной области будут станавливаться быстрее.
В изображении с хорошо определяемыми краями попробуйте установить высокое значение ширины и высокое значение контраста и небрежно проведите границу выделенной области. В изображении с невысоким контрастом попробуйте
установить низкое значение ширины и низкое значение контраста и проводите границу выделения более точно.
Нажим пера При работе с планшетом с пером следует определить параметр "Нажим пера". Когда этот параметр выбран, при увеличении нажима пера eменьшается ширина края.
При создании выделенной области нажмите правую квадратную скобку (]) для увеличения ширины края инструмента "Магнитное лассо" на 1 пиксел, нажмите левую квадратную скобку ([) для уменьшения ширины на 1 пиксел.
5 Щелкните изображение, чтобы установить первую точку привязки. Точки привязки закрепляют границу выделенной области в определенном месте.
6 Чтобы нарисовать сегмент произвольной формы, либо отпустите, либо держите кнопку мыши нажатой, а затем переместите курсор вдоль края, который нужно выделить.
Самый последний сегмент границы выделенной области остается активным. При перемещении курсора активный сегмент будет установлен на крае изображения, находящемся в пределах ширины обнаружения, установленной на панели параметров. Периодически инструмент "Магнитное лассо" добавляет точки привязки к границам выделенной области для закрепления предыдущих сегментов.
7 Если граница была поставлена не на том крае, щелкните кнопкой мыши один раз для установки точки привязки вручную. Продолжайте обводить край и добавляйте точки привязки в случае необходимости.
Точки привязки закрепляют границы выделенной области на краях.
8 Чтобы временно переключиться на другие инструменты группы "Лассо", выполните одно из следующих действий.
• Чтобы перейти к инструменту "Лассо", удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) перед началом перемещения.
• Чтобы перейти к инструменту "Прямолинейное лассо", удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку мыши.
9 Чтобы стереть последние нарисованные фрагменты или точки привязки, нажимайте клавишу "Delete" до тех пор, пока не сотрутся точки привязки нужного фрагмента.
10 Замкните границу выделенной области следующим образом.
• Чтобы закрыть границы с сегментом произвольной формы инструмента "Магнитное лассо", дважды нажмите кнопку мыши или нажмите "Ввод" или "Return".
• Чтобы закрыть границу с прямолинейным сегментом, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку мыши дважды.
• Чтобы закрыть границу, переместите курсор к начальной точке и нажмите кнопку мыши.
11 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел “Уточнение края выделенной области”
Выделение при помощи инструмента "Быстрое выделение"
Инструмент "Быстрое выделение" позволяет быстро "нарисовать" выделение с помощью настраиваемого отпечатка круглой кисти. При перетаскивании курсора выделенная область расширяется наружу, автоматически определяет края изображения и следует им.
1 Выберите инструмент "Быстрое выделение".
2 Выберите параметр, определяющий режим работы выделения: "Новая выделенная область", "Добавление к выделенной области", "Вычитание из выделенной области".
Если никакой параметр не выбран, по умолчанию используется "Новая выделенная область". После завершения первоначального выделения значение параметра автоматически изменяется на "Добавление к выделенной области".
3 Чтобы изменить размер отпечатка кисти инструмента "Быстрое выделение", щелкните меню "Кисть" на панели параметров и введите размер в пикселах или задайте его с помощью ползунка "Диаметр". С помощью параметров
раскрывающегося меню "Размер" можно установить чувствительность размера отпечатка кисти к давлению пера или копировального колесика.
При создании выделения нажмите правую квадратную скобку (]), чтобы увеличить размер отпечатка кисти инструмента "Быстрое выделение", нажмите левую квадратную скобку ([), чтобы уменьшить его.
4 Выберите параметры инструмента "Быстрое выделение".
Образец всех слоев Создает выделенную область на основе всех слоев, а
не только выделенного в данный момент слоя.
Усилить автоматически Уменьшает неровности и блочность границы
выделенной области. Параметр "Усилить автоматически" автоматически передвигает
границу выделенной области по направлению к краям изображения и применяет некоторые приемы уточнения краев, доступные для использования вручную в диалоговом окне "Уточнить край" с помощью параметров "Сгладить", "Контрастность" и "Радиус".
5 Внутри части изображения, которую необходимо выделить, можно рисовать.
По мере рисования выделяемая область расширяется. Если обновление происходит медленно, продолжайте перетаскивание, оставляя время на завершение работы по выделению. При рисовании вблизи краев какой-либо фигуры выделяемая область расширяется таким образом, чтобы ее граница следовала контурам этой фигуры
Рисование с помощью инструмента "Быстрое выделение" для расширения выделенной области
Если прекратить перетаскивание курсора, а затем щелкнуть в соседней области или выполнить перетаскивание в ней, выделенная область расширится таким образом, чтобы включить новую область.
• Чтобы вычесть часть из выделенной области, щелкните "Вычитание" на панели параметров и перетащите курсор над существующей выделенной областью.
• Чтобы временно переключиться между режимами добавления и вычитания, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac).
• Чтобы изменить курсор инструмента, выберите команду "Редактирование" > "Установки" > "Курсоры" > "Рисующие курсоры" (Windows) или "Photoshop" > "Установки"> "Курсоры" > "Рисующие курсоры" (Mac OS).
"Нормальный кончик кисти" представляет собой стандартный курсор для инструмента "Быстрое выделение", при этом знаки плюса и минуса отображают режим выделения.
6 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел “Уточнение края выделенной области”
Выделение при помощи инструмента "Волшебная палочка"
Инструмент "Волшебная палочка" позволяет выделить однородно закрашенную область (например, красный цветок) без обводки его контура. Для выделения с помощью инструмента "Волшебная палочка" указывается цветовой диапазон, или допуск, определяющий схожесть с пикселом, заданным щелчком мыши.
Инструмент "Волшебная палочка" нельзя применять к изображениям с 32 битами на канал или в битовом режиме.
1 Выберите инструмент "Волшебная палочка"
2 Укажите параметр, определяющий режим работы выделения. Курсор инструмента "Волшебная палочка" изменяется в зависимости от того, какой параметр выбран.
Параметры выделения
3 На панели параметров можно выбрать один из следующих параметров:
Допуск Определяет схожесть или различие между выделяемыми пикселами. Введите значение в пикселах в пределах от 0 до 255. При указании невысокого значения будут выбираться только несколько цветов, сильно похожих на заданный
пиксел. При указании более высокого значения будут выбраны пикселы из более широкого диапазона.
Сглаживание Создает выделенную область с гладкими краями.
Смежные пикселы Выделяет только смежные области, состоящие из
одинаковых цветов. В противном случае будут выбраны все подходящие по цвету пикселы изображения.
Образец всех слоев Выделяет цвета, используя данные всех видимых
слоев. В противном случае инструмент "Волшебная палочка" выбирает цвета только с активного слоя.
4 Щелчком мыши на изображении выберите нужный цвет. Если выбран параметр "Смеж.пикс.", то будут выбраны все смежные пикселы в допустимом цветовом диапазоне. В противном случае выделяются все пикселы из допустимого цветового диапазона.
5 Чтобы дополнительно настроить границы выделенной области, подобрать фоновое изображение или создать маску, нажмите кнопку "Уточнить край" (необязательно). См. раздел “Уточнение края выделенной области”
Выбор цветового диапазона
Команда "Цветовой диапазон" определяет цвет или диапазон цветов из текущей выделенной области или всего изображения. Если нужно заменить выделенную область, убедитесь, что все выделения были отменены перед применением этой команды. Инструмент "Цветовой диапазон" недоступен для изображений с 32 битами на канал.
Чтобы уточнить текущую выделенную область, несколько раз воспользуйтесь командой "Цветовой диапазон" для выбора подмножества цветов. Например, для выделения зеленых областей в голубой выделенной области выберите "Голубые" в диалоговом окне "Цветовой диапазон", а затем нажмите кнопку "ОК". Затем заново откройте диалоговое окно "Цветовой диапазон" и выберите "Зеленые". (Результат едва различим, так как при помощи этого метода выделяются части цветов без смешения цветов.)
1 Выберите меню "Выделение" > "Цветовой диапазон".
2 Выберите инструмент "По образцам" из меню "Выделить".
Также можно указать цвет или тоновый диапазон из меню "Выделить", но настраивать такое выделение нельзя. Использование параметра "Вне CMYK" допускается только в изображениях RGB и Lab. (Оттенки, лежащие за границами цветового охвата выводящего устройства, являются цветами RGB и Lab, которые не могут быть
напечатаны выводящим устройством.)
3 Выберите один из следующих параметров отображения:
Выделение Показывает, что будет выделено из тех цветов, которые взяты из изображения. Белые области являются выделенными пикселами, черные области отображают невыделенные пикселы, а серые области являются частично выделенными.
Изображение Показывает изображение целиком. Например, необходимо взять образец из той части изображения, которая не отображается на экране.
Для переключения между режимами предварительного просмотра "Изображение" и
"Выделение" диалогового окна "Цветовой диапазон" нажмите клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (Mac OS).
4 Установите курсор пипетки над изображением или областью контрольного просмотра, а затем нажмите кнопку мыши для выбора цвета в качестве образца.
Взятие образца
5 Настройте диапазон цветов, выбрав его при помощи ползунка "Разброс" или ввода значения. Параметр "Разброс" управляет шириной диапазона цветов в выделенной области, он увеличивает или уменьшает количество отдельно выделенных пикселов (серые области в контрольном просмотре выделенной области). Установите низкое значение параметра "Разброс" для ограничения цветового диапазона, для увеличения цветового диапазона поставьте более высокое значение.
Увеличение разброса расширяет количество выделенных пикселов
6 Настройте выделенную область следующим образом.
• Чтобы добавить цвета, выберите пипетку с плюсом, а затем щелкните область контрольного просмотра или изображение.
• Чтобы удалить цвета, выберите пипетку с минусом, а затем щелкните область контрольного просмотра или изображение.
Чтобы временно включить пипетку с плюсом, удерживайте нажатой клавишу "Shift". Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) для включения пипетки с минусом.
7 Чтобы включить просмотр выделенной области в окне изображения, выберите настройки для параметра "Просмотр".
8 Чтобы вернуться к первоначальному выделению, удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите кнопку "Восстановить".
9 Для сохранения и загрузки настроек диапазона цветов воспользуйтесь кнопками "Сохранить" и "Загрузить" в диалоговом окне "Цветовой диапазон" для сохранения и повторного использования текущих настроек.
Примечание. При появлении сообщения "Ни один пиксел не выделен более чем на 50 %" границы выделенной области не будут видны. Возможно, был выбран такой цвет в списке "Выделить", как "Красные", когда в изображении нет оттенков красного с высокой насыщенностью.
Ознакомительный видеофильм о создании выделенных областей см. по адресу wwwadobe.com/go/vid0002_ru.
и переместите курсор внутрь границ выделенной области. Курсор изменяется
, сообщая о том, что выделенную область можно перемещать.
на панели параметров, а затем перемещайте курсор
на панели параметров, а затем перемещайте курсор при нажатой кнопке мыши для вычитания из выделенной области.
на панели параметров, а затем перемещайте курсор при нажатой кнопке мыши.
на панели инструментов. Photoshop маскирует или покрывает невыделенные области изображения полупрозрачным цветом. Выберите кисть с подходящим размером в панели параметров. Для добавления к маске используйте черный цвет, белый цвет удаляет область изображения.
. Также можно воспользоваться
и протащите по подсветке. Чтобы удалить всю обводку, нажмите сочетание клавиш "Alt" и "Backspace" (Windows) или "Option" и "Delete" (Mac OS).
и щелкните внутри объекта для vопределения основного цвета или в текстовом поле "Цвет" и воспользуйтесь палитрой цветов для выбора основного цвета. Этот метод работает лучше всего с теми объектами, которые содержат различные оттенки одного цвета.
. Инструмент вычитает непрозрачность и оставляет совокупный результат. Также можно воспользоваться инструментом "Очистка краев" для заливки зазоров в извлеченном объекте. Удерживайте нажатой клавишу "Alt" (Windows) или "Option" (Mac OS) и нажмите и удерживайте кнопку мыши для восстановления непрозрачности.
в палитре инструментов для выключения режима быстрой маски и возвращения к исходному изображению. Граница выделенной области будет окружать не защищенную быстрой маской область.
в нижней части палитры "Каналы". Появится новый канал, имя которого будет соответствовать последовательности, в которой он был создан.
в нижней части палитры, а затем щелкните совмещенный цветовой канал вверху палитры.
