ШЕЛКОВАЯ РАДУГА
Как всегда, создайте новый документ
Заполните его однотонным цветом по вашему предпочтению (например, темно-синий).
С помощью Pen tool (P) создайте новую форму, которая выглядит как на рисунке ниже. Дважды щелкните на изображении слоя, чтобы установить свой цвет - темный красный, например.
Примените следующие эффекты слоя (Layer menu - Layer style - Blending options):
1) Drop shadow(Тень): blend mode=overlay, opacity=25%, distance=1, size=1;
2) Inner shadow(Внутренняя тень): color=white, blend mode=overlay, opacity=40%, distance=0, size=5
3) Inner glow(Внутреннее свечение): color=white, blend mode=soft light, size=75px, opacity=50%
4) Outer glow(Внешнее свечение): color=black, blend mode=overlay, opacity=10%, size=20px
5) Gradient overlay: blend mode=overlay, opacity=10%, style=reflected, angle=0, reverse выбран.
На новом слое, при помощи белого цвета и Pen tool нарисуйте нижнюю границу в предыдущей форме.
Сгруппируйте свой слой с предшествующим слоем (Ctrl-Shift-G) и устанавливайте способ смешивания на Soft Light.
Создайте новый документ размером 6x6 пикселей. Карандашом в 1px черным цветом сделайте линию внизу.
Edit - Define Pattern - OK
Закройте этот документ, не сохраняя (он нам больше не нужен). Затем создавайте новый документ квадратной формы в 3 раза больше исходного. Так, например, если Вы сделали рисунок 1024x768, сделайте новый документ 3000x3000 пикселей.
Edit menu - Fill, выберите Use to Pattern, затем в Custom Pattern выберите образец, который Вы только что сделали.
Теперь целый документ заполнен строками.
Filter menu - Distort - Twirl. Angle = 100-150. Теперь мы мило изогнули строки, показанные здесь в 25% масштаба. Выберите часть изображения в центре и скопируйте в буфер (Ctrl-C).
Затем вернитесь к первому рисунку и вставьте (Ctrl-V). Сгруппируйте этот новый слой со слоем формы (Layer menu - Create clipping mask), чтобы искривленные строки были ограничены красной волной. Установите режим смешивания Soft light.
Выберите Eraser tool (E), режим Brush, возьмите большую мягкую кисть и сотрите строки по краю красной волны.
Создайте новый слой, сгруппируйте его с предшествующими слоями (Layer menu - Create clipping mask), затем используя очень большую черную и белую мягкую кисть (, кое-где поместите точки. Примените (Filter menu - Blur - Gaussian Blur).
Установите этот режим смешивания слоя на Soft light.
Теперь, создайте новую форму с другим цветом (под красным волновым слоем) и просто повторяйте все шаги изложенные выше!
Затем снова, снова, снова, снова и снова!
Теперь сохраняем копию документа, затем объединяем все слои (Ctrl-Shift-E, или Layer menu - Merge visible). Теперь Quick mask mode (Q), выбираем Gradient tool (G or Shift-G), устанавливаем режим на Отражение (Reflected) и перемещаем мышь от центра к левому нижнему краю.
Выключите Быстрый режим маски (Quick mask mode ) - Вы должны получить выделение как на рисунке
Filter menu - Blur - Lens blur. Радиус установите на свой вкус.
Вот и всё!
Автор: Vladstudio
Перевод: trja-trjanskaja
