Сегодня перед нами замечательный урок. Если Вы хотите научиться создавать красочную открытку ко Дню Святого Влаентина со светящимися сердцами, используя простые формы, кисти и градиенты Фотошопа CS5, то этот урок для Вас. Файл PSD со слоями прилагается. Поехали.
Результат:
Начнем работу с создания нового документа (Ctrl+N) в фотошопе размеро 1000 пикселей на 1000 (режим RGB), разрешение 72 пикселя на дюйм. Используя инстурмент Заливка (Paint Bucket Tool (G) заполняем черным цветом новый слой - фоновый.Затем создаем новый слой и выбираем инструмент Кисть (Brush Tool (B)) с мягкими краями, устанавливаем цвет - #323538.
Используя выбранную кисть создаем ореол как показано на рисунке (Прим.переводчика - кисть можно увеличить при необходимости):
Выбираем режим наложения слоя Свечение (Luminosity)
На следующем новом слое мы рисуем ореол мягкой кистью другого цвета - #17548E
Выбираем инструмент перо (Pen Tool (P), на панели инструментов выберите Создание формы (Shape Layer) и нарисуйте следующую форму в виде мердца как показано, цвет - #E81F25
Кликните на иконку "Добавить стили слоя" (Add a layer style) в нижней части панели Слоев и выберите Внутренню Тень (Inner Shadow)
Получили следующий результат:
Сделайте копию недавно созданного слоя, который содержит сердце и выберите Свободное трансформирование (Free TransForm (Ctrl+T), чтобы изменить размеры, поместив копию чуть ниже:
Вернитесь к фоновому (Background) слою. Создайте новый слой и выберете мягкую кисть
Используя кистью с цветом #B1A976, нарисуйте под сердцами фон.Этот слой должен быть под слоями с сердцами.
Вставьте маску на тот слой, который выбран - Добавить маску слоя (Add layer mask) и возьмите мягкую кисть черного цвета. Нарисуте на маске, используя кисть так, чтобы скрыть содержимое слоя на правой части как показана на каттинке снизу:
Создайте новый слой и выберите мгякую кисть.
Используя кисть нарисуйте фон ниже сердец белым цветом. Слой должен быть под сердцами.
Снова добавтье маску слоя (Add layer mask) и мягкой кистью сотрите фон, чтобы увидеть содержимое ниже, как показано на рисунке:
Выберите режим наложения - Перекрытие(Overlay)
Создайте новый слой и возмите мягкую кисть.
Используя эту кисть с цветом #FFF799, нарисуйте фон под сердцами:
Теперь мы добавим много маленьких кружков. Для этого на новом слое выбираем твердую кисть белого цвета (установите прозрачность на 15 процентов на панели инструментов)
Нариуте кистью как показано ниже. Этот слой должен быть ниже сердец.
Поменяйте режим наложения на Перекрытие (Overlay)
Создаем новый слой и выбираем мягкую кисть
Используя кисть нарисуйте фон левее сердец. Кисть должны быть цвета #FFAA25 и с прозрачность 5 процентов. Слой должен быть ниже сердец.
Измените режим наложения на Замена темным (Darken)
Теперь создадим тень под сердцами. Создаем новый слой и берем мягкую круглую кисть.
Рисуем точку цветом #361703
Используя Свободное трансформирование (Free Transform (Ctrl+T) мы растягиваем горизонтально и сжимаем ее вертикально. Расплолжите слой как показано на картинке ниже.
скопируйте новый слой с тенью и с помощью Свободного трансформирования расположите как показано ниже:
давайте создадим новый узор (pattern). Создайте новый документ (Ctrl+N) размером 1на9 пикселей (режим RGB)разрешение 72 пикселей на дюйм. Возмите инстурмент карандаш (Pencil Tool (B) и установите размер 1 пкисель на панели инструментовы. Нарисуйте 3 пикселя белого цвета как показано ниже:
Выберите Редактировать-Задать узор (Edit>Define Pattern). Введите имя узора в диалоговом окне.
Используя инструмент Эллипс (Ellipse tool (U), нарисует небольшой круг.
Установите заполнение (Fill) на 0 процентов у этого слоя и кликните на "Добавить стили слоя" (Add a layer style) на панели слоев и выберите Заполнить узоро (Pattern Oevrlay). Нажмите на примеры различных узоров и найдите созданный ранее наш узор:
Получаем результат:
Растеризуйте созданный слой в новый слой, который будет выше этого, нажмите Ctrl для выбора нижнего слоя, для финиша нажмите Ctrl+E, чтобы обединить слои. (Прим.переводчика - в старых версиях программ фотошопа можно сделать так - Сначала сделать из этого лсоя смарт объект, а только потом растрировать). Используя свободное трансформирование поверните растрированный слой как показано ниже. Установите режим наложения на Мягкий свет (Soft light)
Используя инструмент Эллипс (Ellipde Tool (U), нарусем несколько маленьких кружков белого цвета. установите режим наложения на эти слои Мягкий свет (Soft light) Значение заполнения (Fill) установите для каждого слоя отдельно, так как показано на рисунке ниже. Все лои должны быть ниже сердец.
Вернемся к слоям с сердцами. Добавим объем им, для этого выбираем кисть с мягкими краями черного цвета.
в сердней части будем рисовать цветом #792729. Выберите стерку (Eraser Tool (E) и твердой кистью сотрите ненужное, чтобы создать путь объема. Этот слой с китями должен быть выше большого сердца, но ниже маленького.
Зажмите Alt (в системе Windows) или Option (в Mac OS) и кликните между слоем с кистями и сердцем на панели слоев, создав обтравочную маску.
Вот результат:
Создайте маску слоя на слое с сердцем и выберите мягкую кисть черного цвета с прозрачностью 60 процентов.
Используя кисть на маске уберите лишнее.
Создайте новый слой и возьмите кисть: упомяную выше (мягкую,черную), чтобы нарисовать объем вдоль краев. Слой должен быть выше предыдущего слоя объема и ниже маленького сердца.
Опять зажав клавишу Alt(windows) или option (mac OS), создайте обтравочную маску.
Результат:
Вставьте маску слоя и возьмите мягкую кисть черного цвета.
Уберите ненужное и заполнение слоя поставьте на 80 процентов.
Создаем новый слой и снова выбиреам мягкую кисть.
Используя эту кисть цветом #6B161A нарисуем тень от маленького сердца. Этот слой должен быть ниже маленького сердца.
Создаем новый слой и снова рисуем мягкой кистью. кисть все та же, что в предыдущем варианте, цвет #060404. Слой все также ниже маленького сердца.
Далее на новом слое все тот же метод, который использовали для большого сердца, повторяем для маленького. Используем мягкую кисть, чтобы нарисовать среднюю часть и резинкой убираем ненужное. Цвет #89316.
Нижнюю часть рисует цветом #060606.
Повторяем манипуляции по обтравочной маске - клавиша Alt (Window) или Option (Mac Os).
Результат:
Добавляем маску слоя и рисуем на нижней части мягкой кистью черного цвета (прозрачность на 80 процентов) на панели слоев
Убираем ненужное, для придания объема.
Создаем новый слой и берем мягкую кисть.
Используя эту кисть рисуем в правой части сердца. Цвет - #EB7B2F
Создаем новый слой и снова выбираем мягкую кисть белого цвета с прозрачностью 20 процентов, чтобы нарисовать поверх сердец.
Результат:
Установите заполнения слоя на 77 процентов и режим наложения Перекрытие (Overlay).
Вставим текст для поздравления. Выберите инструмент Горизонтальный текст (horizontal Type tool (T), укажите шрифтЮ, размер, цвет в панели символов.
Нажмите на ваше изображение и введите "С Днем Святого Валентина". Нажмите Enter, чтобы текст всавился и запомнился.
Создайте новый слой и снова возмите мягкую белую кисть, чтобы добавить много маленьких кружков.
Результат.
Следующим шагом загрузите кисти - скачать - имя light_brushes_2. Сокпирует файл с кистями в папку C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop X\Presets\Brushes (Adobe Photoshop X - ваша версия фотошопа).
Создайте новый слой и загрузите кисти, выберите следующую кисть из набора:
Используя эту кисть добавьте светяшегося эффекта в белые круги
Создайте новый слой и выберите мягкую кисть со следующим цветом - #FFF89A, прозрачность - 10 процентов.
Нарисуйте следующий фон
Выставьте режим наложения перекрытие (Overlay)
Кликните "Создать новый корректирующий слой" (Create new fill or adjustment layer ) на панели слоев и выбиретие Уровни (Curves) для проведения небольшой коррекции цвета.
Получаем:
Наша открытка готова со светяшимся эффектом !!!
счастливого Дня валентина !!!
PSD - Скачать
Исотчник: http://www.adobetutorialz.com/articles/ … shop-cs5/3
Перевод: KrasotkaDJo
Результат переводчика:
Оговорюсь: выполнять пыталась паралkельно, а надо было все же сначало просто перевести, а потом сделать, получилось бы более аккуратно, так что - для выполнения - сначала прочитайте, чтобы понять что и зачем делается, ну а потом приступать к работе.
