Вот первый вариант как можно сделать блики на фото(для аватарок,например)...
Фотография:
Выбрали фотографию, на которой решили селать блики, определились с числом бликов и жмите комбинацию клавишь Ctrl+J (копировать слой) именно столько раз сколько бликов хотите сделать. В окне слоев базовую картинку не трогайте, а начинайте выбирать с первой копии(№ 1) и двигайтесь так до самого последнего слоя.
Т.е. выбрали первую копию, далее заходим в Фильтр - Рендеринг - Блики, там выбираете понравившиеся блики, их яркость и крестиком ставите один блик на картинке там где хотите чтобы начиналось сияние, жмем ок. Затем выбираем вторую копию(№2) и проделываем тоже самое, только блик ставим в другом месте.
Так проделав со всеми копиями, переходим в Иманж реди (сестра фотошопа), самая нижняя кнопка в окне инструментов и ваши все слои откроются в другой программе.
Там если не открыто окно анимации(№ 3), открываем его через Окно- Анимация. Справа в этом окошке будет стрелочка(№ 4), жмем на нее и выбираем сделать кадры из слоев.
В окне анимации появятся все ваши слои и под каждым будет стрелочка, я под каждый слой нажимая стрелочку ставлю 0,2 секунды(№ 5). Слева в окне анимации тоже есть стрелочка, проверте чтобы там было написано "Всегда"(№ 6), если нет этой надписи, то через стрелочку выберете ее. Теперь можете включить плей и блики буду т сиять(№ 7).
Далее заходим Файл- Сохранить оптимизированный как и сохраняем. Удачи!
Вот результат...я сделала именно по нашему уроку..совсем простенько,но это чтобы понятно было..получится - и можете спокойно давать волю своей фантазии!!!
Увеличте изображение и блики будут мигать!!! :-;
Вот второй вариант.."Блики кистью"...
Это фото ,которое мы хотим сделать:
Значит так: открываешь фото, выбираешь кисть и в ней выбери кисти звездочек(№ 1), если их там нет, то ты их можешь включить таким образом: заходишь в выбор кистей и там по стрелочке откроется окошко, вот там выбери Assorted Brushes и набор звездочек и других фигурных кистей появится у тебя в общем их списке(это те кисти,которые уже заложены в фотошопе..еще можно скачать много других интересных кистей). Выбирай любую на свой вкус, выбирай цвет кисти. Создай новый слой, в окошке слоев внизу есть листик, нажми его и у тебя появится новый прозрачный слой(№ 2). Выдели его (просто нажми один раз на него)(№ 2а) и ставь эти звездочки на фото где хочешь.
Затем в окошке слоев жмешь на этот прозрачный слой правой клавишей мыши и там выбери создать дубликат слоя .У тебя появляется еще один слой(№ 3).
Теперь открывай программу Имедж реди и там в окошке анимации будет виден только один кадр. В окошке слоев все три слоя, так вот сделай самый первый верхний слой невидимым (там слева от него глаз нарисован, вот нажми на него и глазик пропадет и слой станет невидимым)(№ 4). В окне анимации внизу есть такой листик с загнутым уголком (дублировать) нажми его(№ 5) и у тебя появится второй кадр(№ 5а). Поставь под этими кадрами время 0,15сек.(№ 6) и в окошке слоев сделай видимым тот слой,который делала невидимым.
Теперь в окне анимации жми плэй и смотри что получилось. Потом жми Файл-Сохранить оптимизированный как... удачки!
