Урок: Сверкание (блестяшки)
Выкладываю несколько способов, потому что они немного отличаются, большинство из них собрано на просторах Интернета.
1 способ (наиболее сверкающий, на мой взгляд)
1) Создаем два файла с блестяшками, которые у нас в дальнейшем и будут мерцать.
А вообще можно их взять отсюда
и не мучаться)))))))))
прямо на сайте я их инвертировала,чтобы было видно что здесь,а так звезды должны быть белого цвета.
файл 1
файл 2
Открываем их в фотошопе и ту картинку, где собираемся создавать эффект.
Если вы взяли картинки с блестяшками отсюда, то необходимо, когда вы их открыли перевести в RGB (Image – Mode – RGB Color).
У меня вот такая картинка:
2)Будем делать им сверкающие шляпки. А значит выделяем им шапочки:
Можно с помощью инструмента лассо (Lasso Tool).
Либо с помощью быстрой маски (Edit in Quick Mask Mode):
Нажмите просто Q и вы перейдете в режим быстрой маски, после этого возьмите кисть (Brush Tool) (можно нажать B) и просто рисуйте по шапочкам, чтобы их выделить, они должны выделяться розовым цветом. После того, как выделили в режиме быстрой маски опять нажмите Q – вышли из режима, теперь инвертируем выделение – Ctrl+Shift+I.
В итоге мы должны получить выделенные шапочки.
3) Создадим шум:
Фильтр – Шум - Добавить шум (Filter – Noise - Add Noise) – параметр в моем случае установила на 50, но вы смотрите сами по картинке))))))
4) Далее необходимо сохранить наше выделение, для этого в меню Выделение – Сохранить выделение (Select – Save Selection) введите любое имя, например выделение 1, нажмите Ок.
5) Далее снимите выделение – Ctrl+D и продублируйте слой – Ctrl+J, либо Слой - Дублировать слой (Layer--Dublicate Layer).
Далее необходимо вернуть наше выделение: Выделение – Загрузить выделение (Select – Load Selection) во втором поле Channel выбираем наше выделение 1 и нажимаем Ок.
6) Теперь переходим на файл с блестяшками
На скрине они черные, но это сделано только для того, чтобы понять что там где.
Выбираем один из этих файлов и жмем выделить все – Ctrl+A
Потом Редактирование - Определить образец (Edit – Define Pattern), даем ему имя и нажимаем Ок.
Тоже самое проделываем со вторым файлом.
7) Возвращаемся к своему изображению, т.е. к нашим гномам. Выбираем один из слоев, а другой делаем невидимым (убираем рядом с ним на палитре слоев глазик).
Заливаем слой: Редактирование - Залить (Edit—Fill) – Shift+F5 , только выбираем не цвет а один из образцов в диалоге заливки (Use надо выбрать Pattern (Использовать - образец)), и ниже Custom Pattern выбираем наш образец).
Аналогично делаем с другим слоем, только выбираем второй образец блестяшек для заливки.
Снимите выделение – Ctrl+D
8) Осталось все это анимировать:
Переходим в Image Ready (Shift+Ctrl+M)
Если у вас не открыто окно анимации, то его можно найти в Window – Animation (Окна - Анимация)
Нажмите на треугольничек в этом окошечке и выберите – Make Frames from Layers (Сделать кадры из слоев)
9) Теперь в каждом кадре поставьте хотя бы по 0,1 секунде и нажмите play
Вот что получилось у меня:
Чтобы сохранить ваше произведение искусства – File – Save Optimized As (Файл – сохранить оптимизированный как), сохраняете его с расширением .gif
Другие способы чуть позже выложу))))
 установите заданный размер 3x1 px. (Необходимо в Style поставить Fixes Size и задайте размеры на ваш взгляд). Приблизьте картинку, чтобы вам было удобнее.
 и в нем оставьте видимыми только "мал2", "средняя2", "бол2"
 Почему????
  Почему????  межет другое надо нажать, подскажите....
