Хочу, что бы и вы знали, как можно сделать простое и красивое медленное мигание отдельных фрагментов. Есть два способа сделать это, тут мною описывается первый, и самый простой:
Берём нужную нам картинку, я взяла недавно сделанный мною аватар.
Аккуратно выделяем нужный нам фрагмент (с помощью маски, лассо, волшебной палочки - разницы нет)
И нажимаем Ctrl+J, что бы сдублировать этот фрагмент. В окне слоев (F7) появился новый слой:
Дальше работаем с уровнями. Нажимаем на появившийся слой и выбираем
Image-Adjustments-Levels
Изображение-Регулировки-Уровни (Ctrl+L):
Выставляем нужные нам параметры, делая светлее или темнее (по своему усмотрению):
Результат на данный момент:
Потом, нажав ОК, дублируем слой желаемое количество раз (Ctrl+J) - чем больше слоёв, тем плавнее получится мигание. И выставляем прозрачность. На первый дубликат допустим 35%.
На второй примерно 60%:
А на третий 85%. (Это можно делать по своему усмотрению, но прозрачность должна быть очерёдной!)
Теперь идём в Image Ready (Shift+Ctrl+M).
Создаём в окне анимации слои, нажимая на иконку создания слоя. Создаём в два раза больше слоев, чем у нас имеется (у меня их десять):
Выбираем на каждый кадр два слоя, оставляя видимым самый нижний слой и соответствующий слой-дубликат. Остальные слои должны быть невидимы (убираем у них иконку глаза). При переходе к следующему кадру делаем для него видимым самый нижний слой и следующий слой-дубликат, расположенный выше.
Дойдя до середины каждый, скорей всего, остановится с мыслью «А что ставить на оставшиеся пять кадров??» Ставим то же самое, только в обратном порядке. То бишь, если середина - самый яркий свет, то дальше он должен быть тусклее и тусклее.
Наконец, справившись со столь сложным заданием как подбирание картинок, мы приступаем к следующему, наверное не менее сложному)) - выставлению времени. Нажимаем внизу на слое на самой маленькой стрелочке, у нас появляется такая картинка:
Выставляем нужное нам время (у меня 0,1 секунды). Я не советую выставлять больше чем секунду на «левых» фрагментах. Так как, если выставить больше, будет резко и видно кадры. Поставим лишь на первом кадре самое большое время (0,5 секунды).
Наконец, благополучно закончив нашу, едва возможную задачу сохраняем рисунок. Надеюсь, все это умеют?  (На всякий случай покажу)):
Ну вот и всё, результат должен получится таким:
Желаю побыстрей научиться работать с фотошопом. Все действия, по идее, можно выполнять в любой версии. Можете экспериментировать, меняя местами слои и выставляя другое время.
