Сборник portable-версий новейших продуктов от компании Adobe в который входят: Adobe Photoshop CS4, Adobe Premiere Pro CS4, Adobe After Effects CS4, Adobe Bridge CS4, Adobe Illustrator CS4 и другие. Так же в покет включены различные дополнения и плагины.
Включает:
Adobe Photoshop CS4 — 11.0.1.0 (русская версия)
Adobe Illustrator CS4 — 14.0.128.367 (русская версия)
Adobe Premiere Pro CS4 — 4.1.0.0 (английская версия)
Adobe After Effects CS4 — 9.0.1.51 (английская версия)
Adobe Bridge CS4 — 3.0.0.464 (русская версия)
Adobe Extend Script Toolkit CS4 — 3.0.0.41 (английская версия)
Adobe Extension Manager CS4 — 2.1.0.112 (русская версия)
Adobe Media Encoder CS4 — 4.1.0.0 (английская версия)
Adobe Pixel Bender Toolkit (английская версия)
Mocha for After Effects CS4 — 4.5.0.0 (английская версия)
QuickTime Picture Viewer — 7.62.14.0
QuickTime Player — 7.62.14.0
And more…
• Сборка сразу готова к работе, в т.ч. на полностью «голом» компьютере, включает всё необходимое для быстрого старта – кодеки, quicktime, pdf, AviSynth, MPC медиа плеер и пр.
• Полностью портативна, работает на WinXP 32-64, Vista 32-64, Win2008 32-64, на Win2000 не тестировалась, но тоже должна работать)
• Не мусорит в реестре, в системных папках. Вся информация хранится строго в папке с программой, за исключением кэша
• Все кэши можно удобно настроить через специальный ini, выбирая между решением хранить кэши в папке программы или где-либо еще.
• Папки с плагинами доступны вне песочницы, таким образом их можно свободно добавлять/удалять точно так же, как и при обычной установке программы.
• Настройки всех программ не зависят от песочницы. Таким образом, к примеру, можно сбросить файлы настроек одной из программ (а именно это в некоторых случаях рекомендует сама Adobe), не боясь повредить работу остальных программ. По этой же причине можно легко «переустановить» программу, просто удалив папку «data» и все настройки при этом так же сохранятся.
Краткое описание программ Adobe
• Photoshop – редактор растровых изображений
• Illustrator – векторный редактор
• Premiere – видео-редактор, монтаж видео, склейка, сведение и пр.
• After Effects – создание спецэффектов для видео, изменение видеоряда, слияние, наложение и пр.
• Media Encoder – программа для кодирования видео.
• ExtendScript Toolkit – среда для разработки скриптов для программ семейства Adobe
• Bridge – смотрелка медиа-файлов по типу AcdSee
• Mocha (читается как мoка) – программа для создания эффекта привязки одного видео-потока к другому по маркерам (пример – добавление текста к движущемуся объекту).
• Pixel Bender – программа для создания/рендеринга видеоэффектов c использованием GPU шейдеров.
Установленные обновления от Adobe:
• AdobeCameraRaw-5.4-mul
• AdobeExtensionManager-2.1-mul
• AfterEffects-9.0.1-mul (в 9.0.2 были обнаружены проблемы с MedaCacheDB)
• AME_All_CS4.1_mul_AdobeUpdate
• Photoshop_11.0.1_mul_AdobeUpdate
• PremierePro-4.1-mul
Установка программы:
Чтобы установить программу, достаточно распаковать её в любую папку. Все необходимые папки будут созданы при первом запуске.
(При первом запуске Photoshop/Illustrator может появится сообщение о несоответствии цветового профиля – это нормально, просто нажмите OK)
Плагины из поставки:
Для установки плагина распакуйте содержимое архива плагина в папку с программой
ВНИМАНИЕ!!! Т.к. регистрация BorisRED имеет привязку к компьютеру, перед запуском на каждом новом компьютере, активацию нужно обновить, запустив Boris RED 4.3 Activate.exe
Сторонние плагины:
Для установки сторонних плагинов к любой из программ, во время установки плагина выберите в качестве папки соответствующую папку \Plugins (например, \Plugins\PhotoshopPlugins).
Для отключения плагина достаточно удалить его из нужной папки. Для подключения, соответственно, вернуть обратно.
Все папки строго закреплены за каждой из программ:
\Plugins\AviSynthPlugins – плагины для AviSynth
\Plugins\IllustratorPlugins – для AdobeIllustrator
\Plugins\PhotoshopPlugins – для фотошопа
\Plugins\Adobe\Common\Plug-ins\CS4\MediaCore – для Premiere, AfterEffects и Media Encoder (общие аудио-видео плагины для всех, подключаемые через технологию MediaCore)
Так же есть специальные папки для After Effects и Premiere. Они предназначены для тех случаев, когда плагин отказывается работать из папки MediaCore. В таком случае плагин следует переместить в папку \Plugins\AfterEffectsPluginsInstall или \Plugins\PremierePluginsInstall и при следующем запуске любой из программ, плагин будет перемещен непосредственно в папку соответствующей программы. В общем случае этот способ установки плагинов применять не рекомендуется, т.к. во-первых плагины не будут доступны сразу для 3-х программ, а только для одной, и во-вторых такие плагины будет проблематично удалить. Так что рекомендуется сначала пробовать устанавливать плагины в папку MediaCore, в большинстве случаев плагин будет работать без проблем.
Вся документация по всем программам и плагинам сборки отсортирована и по возможности подключена. Лежит в папке docs. Если вы подключили плагины из поставки, документация к ним так же будет размещена в папке docs. Таким образом, её можно совершенно свободно изучать, не рыская по системным папкам в поисках нужной справки. Так же её можно просто удалить, если критичен размер.
Расширения (файлы *.pack) лежат в папке Extra. Чтобы отключить расширение, достаточно удалить его из этой папки.
В файле config.ini можно указать папки кэша. Путь можно указывать как абсолютный (к примеру, C:\Cache) так и относительный (.\Cache) и с использованием любых переменных окружения (\Cache). По умолчанию кэш находится в папке .\Cache
В файле \Local\last.ini содержатся данные о месте последнего запуска программы. Если вам кажется, что что-то сработало не так, или если вы просто обновили программу, удалите этот файл и при следующем запуске любой из программ пути будут пересчитаны заново.
Системные плагины
Avisynth 2.5.8 + AviSynth editor AvsP 2.0.2.0 + Плагины
Позволяет проигрывать и редактировать скрипты AviSynth без установки AviSynth в систему. Необходим в первую очередь для работы с AVS в Premiere,
Содержит пакет большинства популярных плагинов
Foxit Reader 3.0 Build 1506 Pro + расширения
Foxit Reader 3.0 Build 1506 Pro + Русский языковой модуль + Набор аддонов, улучшающих работу Foxit Reader'а (JPEG2000/JBIG Decoder, Eastern Asian Language Support, GDI+ Module, javascript Support)
Позволяет просматривать PDF (файлы справки в программах сборки) без наличия установленного Acrobat Reader
Combined Community Codec Pack 2008-09-21
Позволяет включить поддержку большинства форматов видео-аудио файлов в программах сборки (PR, ME и AE) даже когда кодеки не установлены в системе или работают неправильно
Пресеты и примеры из Master Collection
пакеты контента из оригинального дистрибутива (названия говорят сами за себя)
AfterEffects Footage
AfterEffects Presets, Templates
Fonts
Illustrator CoolExtras, Prests
Photoshop Samples, Presets
Premiere Presets
Плагины для PhotoShop
55mm v4.0
55mm — это самый полный набор фильтров, имитирующий популярные фильтры для фотокамер, специализированные линзы, обработку в фотолаборатории, артефакты плёнки, точную коррекцию цвета.
Andromeda Redeye Pro 1.0 for Photoshop
Плагин для Photoshop, который предоставляет пользователю возможность цифровой коррекции "эффекта красных глаз". Этот эффект возникает за счет отражения света от сетчатки глаза при фотографировании со вспышкой в условиях низкой освещенности. Хотя некоторые камеры имеют встроенный режим подавления "эффекта красных глаз", они могут только уменьшить, но не устранить проблему.
AutoFX DreamSuite Series 2 and Bonus Effects 1.16
Мощная коллекция из 12 уникальных фильтров. Предназначены специально для обработки фотографий и позволяют улучшить качество изображений.
AutoFX Mystical Ligthing 1.0
Mystical Lighting позволяет с легкостью добавлять эффекты света и тени в цифровые изображения. Включает 16 визуальных эффектов и более 400 шаблонов для быстрого получения результата.
Также поддерживает следующие возможности:
— слои
— неограниченный откат действий
— визуальные шаблоны
— маскирование и динамическое управление эффектами
Corel Kai's Power Tools 6
Kai's Power Tools 6, набор фильтров, ставший классическим, широко применяется для создания публикаций, веб-страниц, а также в видеопроизводстве и на телевидении. В новой версии переделан интерфейс (еще более футуристический) для большего контроля над процессом создания эффектов и добавлены новые эффекты.
Системные требования: QuickTime 5.0 и выше.
Corel Procreate KPT Effects
Это коллекция различных мощных фильтров для обработки изображений и создания различных эффектов. KPT можно отнести к профессиональным дизайнерским инструментам, необходимым каждому.
Kodak Digital GEM Airbrush Pro v1.0.1
Плагин, удаляющий шум и зернистость изображения.
Kodak Digital ROC Pro v1.0.2
Плагин для восстановления гаммы и цвета.
Kodak Digital SHO Pro v1.0.3
Плагин для восстановления деталей на темных участках изображения.
Extensis PhotoFrame 2.5
Плагин предназначен для создания всевозможных рамок и декоративных границ для фотографий.
Extensis MaskPro 3.0.1 for Adobe Photoshop
C помощью этого плагина для Adobe Photoshop Вы сможете создавать очень точные выделения для различных объектов изображения. Плагин имеет собственное рабочее пространство.
Flaming Pear Creative Pack 1.00
Четыре фильтра для обработки цвета в изображении и добавления художественных эффектов.
Fo2PiX buZZ Simplifier 1.0.6
Плагин позволяющий удалять детали из изображения, не используя смазывающий (blur) или смешивающий (blending) фильтры.
Плагины для AfterEffects и Premiere
Boris RED 4.3.3
Boris RED — средство для композитинга и создания спецэффектов, которое может работать, как подключаемый модуль к Adobe Premiere и как автономное приложение. Основные возможности программы таковы:
порядка 1000 предустановок, реализующих разного рода видеоэффекты;
возможности векторного рисования (Vector Paint) и ротоскопирования;
инструменты для отслеживания движения камеры (Motion Tracking) и стабилизации видеоизображения;
импорт векторных файлов в формате Adobe Illustrator, создание на их основе трехмерных объектов;
эффекты манипуляции временем (межкадровые эффекты);
реализация качественно масштабирующихся векторных титров;
анимация титров вдоль произвольной кривой;
реализация сложных титровальных эффектов для плоских и объемных титров;
возможность подключения Boris RED к популярным и профессиональным пакетам видеоредактирования;
возможность использовании Boris RED в виде автономного приложения
просчет проектов в форматы QuickTime, AVI и FLASH (.swf)
Knoll Light Factory PRO 2.5.2
Light Factory PRO — Одно из самых популярных промышленных графических инструментальных средств, созданное Джоном Кноллом (John Knoll), со-создателем Photoshop и эффектов в фильме Star Wars.
Данный плагин считается золотым стандартом среди эффектов, связанных со светом. Он позволит решить весьма нетривиальную задачу. Речь идет о воссоздании линзовых эффектов, называемых вспышками, возникающих при съемке источников освещения. эффекты состоят из засветок, бликов, радуг, отражений, способных привносить художественные эффекты и придавать картинке особенную зрелищность. Все эффекты имеют гибкие настройки и дизайнер, создавая свой собственный эффект, может компоновать его настраивая так, как необходимо.
70 мощных предустановок
Предустановки включают: Desert Sun, Arc Welder, Generic Panavision, Spikey Glow, Pv1 (для взрыва звезд), RedLaser, RockConcert, Omnimax (вспышка, видимая при IMAX проектировании), или Distant Quantum (фотонная торпеда).
Инструменты автотеней
Вспышки могут быть затенены объектами (машинами, космическими кораблями), которые появляются между ними и средством просмотра. Интегрированный Knoll Unmult инструмент генерирует источники, упрощая включение света и вспышек в сложные составные объекты.
Редактор линз
Построение собственных вспышек или редактирование уже существующих с помощью редактора линз. Выбор из элементов: StarFilter, Ellipse, или PhotonSpikeBall, и управление позицией, цветом, масштабом, толщиной, углом и шириной каждого элемента. Также вы получаете точечный контроль над яркостью, масштабом и цветом линзы в целом.
Trapcode Suite
Полная коллекция обновленных плагинов Trapcode, включая новинки: Trapcode Horison, Trapcode Form!
Включает:
1) RED GIANT TRAPCODE HORIZON v1.0
2) RED GIANT TRAPCODE FORM v1.0
3) RED GIANT TRAPCODE 3D STROKE V2.5
4) RED GIANT TRAPCODE ECHOSPACE V1.01
5) RED GIANT TRAPCODE LUX V1.01
6) RED GIANT TRAPCODE PARTICULAR V1.5
7) RED GIANT TRAPCODE SHINE V1.5
8) RED GIANT TRAPCODE STARGLOW V1.5
9) RED GIANT TRAPCODE SOUNDKEYS v1.1.3
Trapcode Horizon
Придает композиции новый взгляд, с помощью уникального инструмента отображения. Плагин Trapcode Horizon связывает After Effects камеру с 3D пространством. Trapcode Horizon автоматически привязывает 3D камеру в After Effects, чтобы фоновое изображение правильно отображалось. Автоматическое движение камеры означает, что другие 3D эффекты, например, Trapcode Particular и Form будут правильно двигаться вместе с фоном и предоставят средство просмотра с ориентированием в 3D пространстве.
Trapcode Form
Плагин для создания анимированных 3D форм, в которых присутствует огонь, дым, зеркальность, песок, ветер. Trapcode Form может создавать эффекты любой сложности, от текстовых логотипов, которые уносятся порывом ветра, и до 3D-модели земли.
Trapcode Shine
Плагин для создания световых эффектов. В вашем распоряжении окажутся специальные элементы управления, позволяющие имитировать мерцание и задавать цветовую гамму подсветки.
Trapcode Starglow
Плагин для визуализации эффекта сияния. Реализация этого эффекта заключается в создании звездообразных отблесков вокруг наиболее ярких участков объекта.
Trapcode 3D Stroke
Использование пути одной или нескольких масок для визуализации объемных объектов, способных вращаться и перемещаться в трехмерном пространстве, встроенная камера позволит делать снимки движений под любым углом.
Trapcode Lux
Плагин для добавления объемных освещающих эффектов в проекты, которым требуются реалистичные прожекторы, точечный свет, или стадии освещения всех видов.
Trapcode Particular
Плагин для генерирования систем трехмерных частиц, незаменимый при создании разнообразных спецэффектов, от реалистичного дыма и взрывов, до имитации движения различных элементов дизайна. Как в фильме Spider-Man 3.
Trapcode Echospace
Создание дублированных слоев в изображении, тексте, видеоматериале и элементов слоя в 3D пространстве. Движение и эффекты могут слегка колебаться — со смещением и задержкой управления и т.д. Создание перекрывающихся слоев и наложение теней на другие слои в композиции.
Trapcode Sound Keys
Плагин для синхронизации движения и звука, используя амплитуду или частотные диапазоны. Пользовател2ям предоставляется возможность визуального выбора отдельного звукового диапазона, после чего программа автоматически преобразует его в последовательность ключевых кадров.
Интерфейс: Русский / English
http://sms4file.com/downloadvip/8696.8a … e.rar.html
http://vip-file.com/download/8696.8aaeb … e.rar.html
http://letitbit.net/download/8523.8aaeb … e.rar.html
http://rapidshare.com/files/253154900/A … part01.rar
http://rapidshare.com/files/253154910/A … part02.rar
http://rapidshare.com/files/253154925/A … part03.rar
http://rapidshare.com/files/253155036/A … part04.rar
http://rapidshare.com/files/253154930/A … part05.rar
http://rapidshare.com/files/253155004/A … part06.rar
http://rapidshare.com/files/253154963/A … part07.rar
http://rapidshare.com/files/253155029/A … part08.rar
http://rapidshare.com/files/253155486/A … part09.rar
http://rapidshare.com/files/253155423/A … part10.rar
http://rapidshare.com/files/253155604/A … part11.rar
http://rapidshare.com/files/253155696/A … part12.rar
http://rapidshare.com/files/253155606/A … part13.rar
http://rapidshare.com/files/253155806/A … part14.rar
http://rapidshare.com/files/253155691/A … part15.rar
http://rapidshare.com/files/253155704/A … part16.rar
http://rapidshare.com/files/253155972/A … part17.rar
http://rapidshare.com/files/253155911/A … part18.rar
http://rapidshare.com/files/253156265/A … part19.rar
http://rapidshare.com/files/253156391/A … part20.rar
http://rapidshare.com/files/253156863/A … part21.rar
http://rapidshare.com/files/253156521/A … part22.rar
http://rapidshare.com/files/253156494/A … part23.rar
