Давайте начнем с нового документа 760x770 pixels, цвет фона (Черный)
Загрузите текстуру и откройте ее в Photoshop
Затем перетяните эту текстуру на ваш лист инструментом move tool (перемещение).
Сейчас идем в фильтры Filter > Render > Lightning Effects (фильтр работает в режиме RGB, предварительно необходимо слить слои) и используем следующие настройки
Это мой результат
Сейчас вам нужно загрузить следующий png файл. Это цепь и мы создадим текстуру.
Затем идем Edit > Define Pattern (Редактировать > Определить образец, узор).
Выбираем имя для этого цепного образца и нажимаем OK.
Вы можете закрыть изображение цепи. Сейчас создаем новый слой (нажмите CTRL+SHIFT+ALT+N )
Выберите инструмент – Marquee tool (Прямоугольник) и сделайте выделение
Выбираем Инструмент – Заливка и убедитесь, что у вас выбран образец с цепью (см. скрин)
Щелкаем один раз внутри вашего выделения, затем нажимаем CTRL+D, чтобы снять выделение.
Это мой результат
Вы можете изменить размер цепи.
Идем в Filter > Sharpen > Sharpen More (Фильтр> Резкость > Резкость+)
Сейчас загружаем следующий png файл и открываем его.
Затем перетаскиваем этот слой на вашу работу. Вы можете уменьшить размер этого слоя.
Пожалуйста, добавьте щит и свиток старой бумаги. ( Этих объектов в архиве нет – автор их не выложил. Свобода творчества, господа).
На обоих слоях вы можете применить такую же технику обострения
Выберите Rounded rectangle tool (Прямоугольник со скругленными углами), и создайте форму как я
Перейдите в слой с цепью, затем erase (ластиком) стираем лишнюю часть цепи.
Создаем маленький круг и размещаем его подобно мне. Убедитесь в том, что вы размещаете этот круг под слоем с цепью в своей палитре слоев.
Дублируйте цепной слой, и разместите его справа. Так же вы поступите и со слоем листвы.
Затем загружаем следующее изображение.
После того, как вы открыли png файл в photoshop, вам нужно протащить это в свою работу.
Вы можете изменить размер, если хотите.
Дублируем этот слой и размещаем подобно мне.
Затем erase стираем вершину изображения.
Я скрою второе изображение, так вы можете лучше видеть, как я это делаю.
Затем перемещаем этот слой под навигационным баром.
Включите видимость для слоя первого топора. (Совместите точно оба изображения.)
Выберите инструмент ellipse tool (эллипс) и создайте маленький черный круг. Разместите круг подобно мне
Сейчас вы можете добавить больше листвы в своей работе.
Затем Rounded rectangle tool (Прямоугольник со скругленными углами) создаем несколько форм.
Теперь пробуем соединить эти формы цепью. Продублируйте слой с цепью несколько раз и разместите их подобно мне.
Сейчас добавляем еще несколько маленьких кругов.
Создаем новый слой в довершение всех слоев ( нажимаем CTRL+SHIFT+ALT+N )
Выбираем кисть, и на слое, который вы уже создали, наносим несколько случайных мазков.
Выберите инструмент Type Tool (Текст), и напишите что-нибудь, мы создадим text logo.
Можете дублировать слой листвы и разместить на ваш выбор.
Это мой результат.
Я надеюсь, Вам это понравилось.
