Для начала нарисуем контуры кнопки. Для этого воспользуемся инструментом Rounded Rectangle Tool (U) на панели инструментов:
Значение Radius выставляем равным 20 пикселей:
Вот что у вас должно получиться:
Далее мы должны перевести нашу фигуру в растр, т.е. в точечное изображение:
Теперь лезем в свойства слоя (Blending options) и выставляем следующие параметры:
Gradient Overlay:
Inner Shadow
После всех наших манипуляций внешний вид кнопки должен быть такой:
Теперь мы должны как бы "склеить" свойства слоя с самим слоем. Для этого создаем новый слой ниже того, что с кнопкой. Выделяем верхний слой и жмем Ctrl+E, при этом два слоя соединяются в один. Обратите внимание на то, что теперь у слоя с кнопкой нет свойств, хотя внешний вид его остался прежним.
Дублируем наш слой с кнопкой и перекрашиваем его в красный цвет. Обрезаем лишнюю часть.
Получается:
Создаем новый слой и в нем рисуем круг, во много раз превосхо-дящий размер нашей кнопки, заливаем его белым цветом. Параметр Opacity слоя, в котором находится круг, выставляем равным 5-10% (по настроению), накладываем его так, чтобы он наезжал на кнопку и отрезаем лишнее (не пугайтесь, красную часть я просто скрыла):
Теперь рисуем разделитель для кнопки (воспользуемся инстру-ментом Pencil Tool (B)):
Операцию можно повторить два раза, с верхней и нижней частью разделителя. Если вам кажется этот процесс сложным, можно отказаться от него вовсе.
Далее делаем легкое внутренне свечение кнопке. Выделяем в новом слое эллипс:
Заливаем его белым цветом. Далее Filter->Blur->Gaussian Blur и значе-ние Radius выставляем по настроению, например 10px. Немного подровнять и вот что вышло:
Все остальное зависит целиком и полностью от вашей фантазии:
