1. Создайте новый слой, залейте его черным цветом. Измените Blending Mode слоя на Screen
2. Примените фильтр Filter - Sketch - Graphic Pen с настройками: Stroke Length - 6; Light/Dark balance - 99(зависит от размера вашего изображения); Stroke direction - Vertical
3. Filter - Sketch - Reticulation: Density - чем больше значение, тем гуще снег; Foreground level - 35, Background level - 8
4. Filter - Texture - Grain: Intensity - 5; Contrast - 55; Grain Type - Regular
5. Image - Adjustments - Levels: RGB - Input Levels - 20; 1,00; 89
6. Filter - Blur - Motion Blur: Angle - 60; Distance - 2
7. Скопируйте слой и примените к нему Filter - Other - Offset (задаем сдвиг слою со снегом): Horizontal - "+10"; Vertical - "-40"; Undefined Areas - Wrap around
8. Повторяйте шаг 7, каждый раз копируя предыдущий слой и применяя к нему Offset, столько раз, сколько кадров нужно
9. Перейдите в ImageReady (откройте панель анимации в Photoshop CS3 или File - Edit in ImageReady в более ранних версиях)
10. Создайте количество кадров по числу слоев со снегом и сделайте видимым на каждом один слой (например, если слоев 3 - для первого кадра видимый слой 1, для второго - слой 2, для третьего - слой 3)
11. Установите время задержки каждого кадра 0,1 секунды
12. Готово!
в уроке использовалась идея из этого урока
Отредактировано Мариса (2009-10-24 16:45:48)
