Удивительно просто и быстро...Выполнено в CS3, но тот же принцип может быть применен и в более ранних версиях...
Открываем исходник...
С помощью Elliptical Marquee Tool выделяем собственно динамик...
Копируем его и вставляем в новый слой. После этого применяем к нему - правильно, уже догадались, Gaussian Blur с параметром 2.
Потом - создаем копию исходного слоя и сливаем его с размытым динамиком. Остается у нас только 2 слоя - на одном динамик (это исходник) виден ясно, на другом - динамик размыт... Вот, собственно, почти и все...
Выполняем Window - Animation.
В верхнем правом углу есть этого окна есть неприметна кнопка со стрелочкой, нажимаем и даем команду Make Frames From Layers - Создать кадры из слоев.
Осталось только нажать PLAY...
У Вас будет запрошен интервал между кадрами - поставьте 0,2 (к примеру)
По окончании работы не забудьте сохранить результат - File -> Save Optimized as...
Перевод Гостемилов А.В.
__________________
