Вы здесь » Магия Фотошопа » Мастерская рукоделия / Ручной скрапбукинг » Бижутерия и аксессуары своими руками
Сообщений 1 страница 12 из 12
Соленое тесто - очень пластичный материал. Из него можно сделать самые разнообразные изделия: фигурки, панно, элементы декора и конечно украшения.
Рецепт: Замесите тесто 300г муки, 300г соли, 200мл воды. Консистенция теста должна быть густой, не расползаться и держать форму. Воду лучше подливать постепенно. Хранить тесто можно в целлофановом пакете в холодильнике. Сушить изделия лучше в духовке или на батарее. Сложные и тонкие изделия укладывайте сразу на противень, чтобы не повредить при переносе. Дырочки в бусинах и кулонах лучше делать побольше, так как при сушке изделия, они сужаются.
Колье "Звезда"
http://moda.werd.ru/uploads/posts/thumbs/2007-05-23/1179887524_3.jpg
1) Скатайте из теста шарик, разомните его в лепешку, вырежьте ромбик и сформируйте пальцем звездочку, прижав стороны у ромба.
2) Вырежьте из лепешки 4 полумесяца
3) Скатайте 4 шарообразных бусины.
4) Скатайте колбаску и разрежьте на 2 цилиндра.
5) Проколите во всех элементах дырочки спичкой и высушите заготовки
6) Раскрасьте детали и нанижите на нить.
Кулон "Куб"
http://moda.werd.ru/uploads/posts/thumbs/2007-05-23/1179887524_4.jpg
1) Слепите большой кубик и 2 небольшие бусинки. Сделайте сквозные дырочки и отправьте сохнуть. Далее можно раскрасить гуашью или краской ПВА и покрыть лаком. В готовые элементы проденьте двойную нить и завершите кулон кисточкой.
2) Из кубиков разных цветов можно сделать оригинальные бусы. Скатайте из теста колбаску и нарежьте на равные кусочки. Указательными и большими пальцами обеих рук сформируйте кубики. Подравнивать стороны кубика можно о любую ровную и твердую поверхность – стол, например.
Браслет "Костяной"
http://moda.werd.ru/uploads/posts/thumbs/2007-05-23/1179887524_5.jpg
1) Скатайте из теста колбаску диаметром 1-1.5 см и нарежьте ее ножом на кусочки 3 см.
2) Сформируйте бусины конфеткой и клыком. Сделайте дырочки ближе к верхней части бусин.
3) Скатайте из одинаковых кусочков теста круглые бусины. Наколите дырочки.
4) Высушите бусины и покройте охристым цветом. Коричневой кисточкой нанесите геометрические узоры. Круглые бусины покрасьте в коричневый цвет.
5) Нанижите продолговатые бусины, чередуя разные формы, с круглыми бусинами на шляпную резинку. (Дырочки должны быть заранее сделаны побольше.).
Кулон "Баранка"
http://moda.werd.ru/uploads/posts/thumbs/2007-05-23/1179887524_6.jpg
1) Из теста можно сделать изделия любой формы и раскрасить их в любимые цвета.
2) Для кулона на картинке, скатайте из теста колбаску и соедините в кольцо. Придавите пальцами, чтобы сделать кольцо более плоским. Высушите. Далее можно раскрасить и наклеить серебристые полоски из бумаги.
3) Завершающий этап – покройте изделие лаком.
Колье "Золото и серебро"
http://moda.werd.ru/uploads/posts/thumbs/2007-05-23/1179887524_7.jpg
1) Сделайте колбаску и раскатайте ее в полоску высотой не менее 1 см.
2) Нарежьте полоску на 5 треугольников
3) Наколите у треугольников сквозные дырочки спичкой с острым концом: в трех – ближе к вершине треугольника, в двух – ближе к основанию.
4) Высушите детали.
5) Распишите треугольники, чередуя их: вершиной вверх - белой краской, вершиной вниз – черной. Украсьте простыми узорами: черной и серебристой краской по белым треугольникам, золотой по черным.
6) Покройте лаком.
7) Нанижите золотые или серебряные бусины, потом поочередно белые и черные треугольники и снова бусинки.
Вязаные браслеты
http://i072.radikal.ru/0908/f9/b39fe6f5a011.jpg
Основа делается из пластиковой салфетки под приборы. Плюсы салфетки - она пластиковая (это вам не картон), а значит, прочная и гибкая, ширина у нее примерно равна нужной длине окружности, и толщины она ненужной не дает.
http://i065.radikal.ru/0908/36/32c4a416e539.jpg
Отрезаем полоску шириной примерно 3-4 сантиметра, примеряем по руке и скрепляем степлером.
Получается вот такая штучка:
http://i082.radikal.ru/0908/11/0a73c6234312.jpg
Сшивать концы салфетки ужасно неудобно, она слишком плотная, а хотелось бы, чтобы браслет можно было стирать без риска получить ржавые пятна.
Теперь придаем объем. Используем пальтовое сукно. Удачно, что светлый - не линяет, не просвечивает через вязание. Ширина полосы - две ширины пластиковой основы. Не больше! Припуск на огибание края не нужен- ткань лучше натянуть сильно. Длину тканевой полоски лучше по внутренней поверхности прикидывать, чтобы опять же, натянуть при сшивании, а не бороться с буграми внутри браслета.
http://i075.radikal.ru/0908/b7/27456f3302c9.jpg
Вот так просто ниткой соединяем края встык. Браслет получается гладкий и приятный.
http://i073.radikal.ru/0908/fb/50be1a552f54.jpg
Теперь вяжем красотищу. Спицы надо брать как можно тоньше, чтобы вязание было плотным. Ширину полосы в случае сомнений лучше сделать меньше, чем больше - лишнее внутри браслета будет мешать, а растянуть всегда сможете в ширину. Рапорт узора нужен небольшой, чтобы вдоль браслета он повторялся кратное число раз.
http://s45.radikal.ru/i107/0908/e1/e2cb9a98f84b.jpg
Кстати, из шерсти, хуже получается, чем из хлопка, вискозы, акрила и т.п. Шерсть тянется, махрится и все такое.
Сшиваем полосу в колечко, надеваем на браслет и внутри сшиваем за кромочные петли. В итоге внутри браслета образуется аккуратненький шовчик.
Ну и вот что вышло, в частности:
http://s40.radikal.ru/i088/0908/55/012ef0a035b3.jpg
http://i057.radikal.ru/0908/20/b213a1e3d00c.jpg
БРАСЛЕТ С ЖЕМЧУЖНЫМ УЗОРОМ
Размер: Ширина - 10 см; окружность ок. 28 см
Вам потребуется: 1 моток по 4 oz/113 г (длина каждого ок. 190 ярдов/174 м) пряжи Lorna's Laces Bullfrogs & Butterflies (шерсть/мохер) неокрашенной (#0ns) (ОЦ) Немного пряжи Lorna's Laces Swirl DK (мериносовая шерсть/шелк) цвета "урожай" (#8ns) (А) и Lorna's Laces Green Line DK (экологически чистая мериносовая шерсть) цвета "одиночество" (В) для вышивки Спицы номер 5 (3,75мм) или диаметра, который позволит правильно связать образец; гобеленовая игла и маркеры для петель.
Средняя плотность вязания: 20 п. и 32 р./круговых р. = 10 см жемчужным узором на спицах номер 5 (3,75 мм). Обязательно связать образец!
Жемчужный узор: 1-й ряд: *1 лиц.,1 изн.; повторять от * до конца. 2-й ряд: Все лицевые петли вязать изнаночными, а изнаночные - лицевыми. Для получения жемчужного узора повторять 2-й р.
Описание работы:
Нитью ОЦ набрать 22 п. Связать жемчужным узором 28 см, или до тех пор. пока длина полосы не совпадет с длиной браслета по окружности. Закрыть петли. Пришить наборный край к закрытым петлям. Гобеленовой иглой, нитью цвета А, по центру детали вышить линию швом "назад иголку". Нитью цвета В. швом "назад иголку" вышить полосу с каждой стороны от центральной вышивки, на расстоянии 1 лиц.п. от нее. Закончить как браслет с узором из разноцветных ромбов. Гобеленовой иглой, нитью цвета А, вышить тамбурным швом верхнюю и нижнюю часть браслета.
БРАСЛЕТ С ВЫШИТЫМ УЗОРОМ
Размер: Ширина - 6,5 см; окружность 29 см
Вам потребуется: 1 моток пряжи Lornas Laces Bullfrogsel-Butlerflies (см. описание работы для браслета с жемчужным узором) неокрашенной (#0ns) (ОЦ); небольшое количество пряжи Lornas Laces Lion&Lamb цвета "урожай" (#8ns) (ДЦ) для вышивки; спицы номер 8 (5,5 мм); гобеленовая игла или диаметра, который позволит правильно связать образец.
Средняя плотность вязания: 18 п. и 24 р./круговых р. = 10 см лицевой гладью на спицах номер 8 (5,5 мм). Обязательно связать образец!
Описание работы: Нитью ОЦ набрать 11 п. Связать лицевой гладью 29 см или до тех пор, пока браслет не будет закрыт полностью. Закрыть петли. Гобеленовой иглой и нитью ДЦ вышить тамбурным швом на одинаковом расстоянии друг от друга 5 наклонных полос (на расстоянии ок. 11 р. друг от друга) по всей длине полосы. Пришить наборный край к закрытым петлям. Закончить как браслет с узором из разноцветных ромбов.
БРАСЛЕТ С ВИТЫМ УЗОРОМ
Размер: Ширина - 10 см; окружность 28 см
Вам потребуется: 1 моток пряжи Lornas Laces Shepherd Worsted (шерсть) неокрашенной (#0); Спицы номер 8 (5,5 мм) или диаметра, который позволит правильно связать образец; вспом. спица для вязания кос и гобеленовая игла.
Условные обозначения: 6-st RC (6 лиц. п. перекрестить направо) Снять 3 п. на вспомогательную спицу за работой, 3 лиц. п., провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы. 6-st LC (6 лиц. п. перекрестить налево) Снять 3 п. на вспомогательную спицу перед работой, 3 лиц. п., провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы.
Витой узор: Ряд 1 (ЛС) 15 л.п. 2-й и все изнаночные ряды 15 и.п. 3-й ряд [6-st RC] два раза., 3 л.п. 5-й ряд повторить 1 й ряд. 7-й ряд 3 л.п., [6-st LC] два раза. 8-й ряд повторить 2-й ряд. Для получения витого узора повторять ряды с 1-го по 8-й.
Описание работы:
Набрать 25 п. Ряд 1 (ЛС) 5 и.п., 15 л.п., 5 и.п. 2-й ряд 5 л.п., 15 и.п., 5 л,п. 3-й ряд 5 и.п., на сл. 15 п. вязать витой узор, начать с 3-го р., 5 и.п. Вязать по рисунку до тех пор. пока длина детали не достигнет 28 см или полностью не закроет весь браслет. Пришить наборный край к закрытым петлям. Закончить как браслет с узором из разноцветных ромбов.
БРАСЛЕТ С УЗОРОМ ИЗ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ КОС
Размер: Ширина - 6,5 см; окружность 26,5 см
Вам потребуется: 1 моток по 2 oz /57 г (длина каждого ок. 215 ярдов/197 м) пряжи Lornas Laces Shepherd Soсk (шерсть) неокрашенной (#0); спицы номер 1 (2,25 мм) или диаметра, который позволит правильно связать образец; вспом. спица для вязания кос и гобеленовая игла.
Средняя плотность вязания: 28 п. и 48 р. = 10 см лицевой гладью спицами номер 1 (2,25 мм). Обязательно связать образец!
Условные обозначения: (см. описание браслета с витым узором).
Описание работы:
Набрать 24 п. Начальный ряд (ИС) 10 и.п., 2 л.п., 6 и.п., 2 л.п., 4 и.п. *1-й ряд (ЛС) 4 л.п., 2 и.п., 6-st RC 2 и.п , вязать лицевыми до конца ряда. Сл. 5 рядов Все петли провязывать по рисунку (лицевые - лицевыми, изнаночные - изнаночными). Повторить от * 2 раза. ** Сл. ряд 8 л.п.. 2 и.п., 6-st LPC, 2 и.п., вязать лицевыми до конца ряда. Сл. 5 рядов Все петли провязывать по рисунку (лицевые - лицевыми, изнаночные - изнаночными). Повторить от ** 2 раза. Вязать по рисунку до тех пор. пока длина детали не достигнет 26,5 см или полностью не закроет весь браслет. Закрыть петли. Пришить наборный край к закрытым петлям. Закончить как браслет с узором из разноцветных ромбов.
АЖУРНЫЙ БРАСЛЕТ
Вам потребуется: 1 моток по 3,5 oz/100 г (длина каждого ок. 205 ярдов/187 м) пряжи Lornas Laces Lion&Lamb цвета "урожай" (#8ns); спицы номер 5 (3,5 мм) или диаметра, который позволит правильно связать образец; вспом. спица для вязания кос и гобеленовая игла.
Средняя плотность вязания: 22 п. и 32 р. = 10 см лицевой гладью спицами номер 1 (2,25 мм). Обязательно связать образец!
Ажурная цепочка: 1-й ряд (ИС) Все петли вязать изнаночными. 2-й ряд 1 л.п., 2 п. провязать вместе лицевой, накид. 2 п. провязать вместе лицевой, но не снимать со спицы, ввести правую спицу в пространство между только что провязанными петлями и 1 л.п., снять обе п. вместе; накид, 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево. 1 л.п. 3-й ряд Повторить 1-й ряд. 4-й ряд 2 п. провязать вместе лицевой, накид, 2 п. провязать вместе лицевой, (накид) дважды, 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево. 5-й ряд Вязать изнаночными до двойного накида. (1 л.п., 1 и.п.) в накид. вязать изнаночными до конца. 6-й ряд 2 л.п., накид. 2 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево. 2 п. провязать вместе лицевой, накид, 2 л.п. Для получения ажурного узора повторять 1-6-й ряд.
Описание работы:
Набрать 14 п. Связать 1 ряд изнаночными. Сл. ряд (ЛС) 3 л.п., провязать 8 п. ажурной цепочки, 3 л.п. Вязать по рисунку до тех пор, пока длина детали не достигнет 26.5 см или полностью не закроет весь браслет. Закрыть петли. Пришить наборный край к закрытым петлям. Закончить как браслет с узором из разноцветных ромбов.
БРАСЛЕТ С ВЫШИВКОЙ
Размер: Ширина - 7 см; окружность 26,5 см
Вам потребуется: 1 моток по 2,6 oz/74 г (длина каждого ок. 150 ярдов/183 м) пряжи Lornas Laces Shepherd Sport (шерсть) неокрашенной (#0ns) (ОЦ); небольшое количество пряжи Lornas Laces Lion&Lamb цвета "урожай" (#8ns) для вышивки; спицы номер 2 (2,75мм) или диаметра, который позволит правильно связать образец; вспом. спица для вязания кос и гобеленовая игла.
Средняя плотность вязания: 24 п. и 32 р. = 10 см лицевой гладью спицами номер 1 (2,25 мм). Обязательно связать образец!
Описание работы:
Набрать 18 п. Связать лицевой гладью 25,5 см, или до тех пор, пока длина полосы не совпадет с длиной браслета по окружности. Закрыть петли. Гобеленовой иглой и нитью дополнительного цвета вышить петельчатым швом четыре цветка с 5 лепестками. Стебельки вышить по желанию. Пришить наборный край к закрытым петлям. Закончить как браслет с узором из разноцветных ромбов.
ничего себе - вязаные браслеты! чего только не придумает творческий мозг...
Я люблю вот такие украшения делать из бисера и камней, то что на картинке из авантюрина :)
http://s57.radikal.ru/i155/1008/72/7917afd9434c.jpg
Недавно начали ходить с дочкой на бисероплетение, пока вот:
http://s003.radikal.ru/i202/1202/1d/c4ab9af8a94dt.jpg
мммм.....какая классная темка, люблю такие вещи  :cool: , жаль что то с серверами сегодня,часть картинок отсутствует  ^^
Zolotinka очень красиво  :cool:
Zolotinka очень красиво! Молодцы!
Zolotinka какой красивый набор получился...
