Вроде не увидела такой у нас темы,сотрите если повтор
Нашла вот такую интересную темку как создать мини альбомчик,думаю хороший можно сделать подарочек таким образом
Все гениальное просто!
Триша создала этот миниатюрный альбом, используя один-единственный лист 30х30. Несколько сгибаний бумаги, три разреза и немного клея – и основа-гармошка для фотографий и украшений готова! Это красочная книга будет отличным подарком или карманной записной книжкой.
(все выделенное курсивом - мои комментарии. ПантерА)
1. Сложите лист пополам. Используйте специальную палочку, чтобы проводить ею по сгибу для пущего эффекта. Сложите каждый свободный край пополам по направлению к уже существующему сгибу. Раскройте лист. Он теперь похож на гармошку.
2. Повторите шаг 1, но уже так, чтобы новые сгибы были перпендикулярны уже существующим. Раскройте лист. Теперь он сгибами поделен на шестнадцать одинаковых квадратов размером 7,5х7,5 см.
3. Прижмите плоской линейкой лист по одной из линии сгибов. Канцелярским ножом проведите вдоль линейки точно по сгибу, разрезая лист, но не до конца, а до начала последнего квадрата. Таким образом сделайте три разреза так, чтобы в результате получилась буква «М».
(За неимением такого ножа я разрезала просто ножницами)
4. Теперь вспомните принцип лабиринта, чтобы получить книжные странички. Начните складывать гармошкой левую ножку «М» (она должна лежать «ножками» к вам, а не от вас). Дойдя до самого верхнего, последнего в этом ряду квадрата, переложите кипу на следующий ряд и складывайте гармошку уже вниз, до нижнего среднего квадрата. Таким образом у вас получится основа-странички для мини-альбома.
(Интуитивно у вас должно получиться с первого раза
Отложите пока основу в сторону.
5. Сейчас вы сделаете части обложки. Вырежьте кусок картона для твердой подложки обложки (8,1х8,1 см). Также вырежьте кусок декоративного картона, которым будете оборачивать твердую подложку обложки (10,6х10,6см) (я лично все размеры округляла, и вообще ради прикола сделала обложку того же размера, что и странички). Намажьте клеем картон-подложку (если используете специальный клей для скрапбукинга, то действуйте следующим образом: нанесите клей спиралью, затем специальной кистью размажьте, идя от центра) и приклейте в центр декоративного картона-обложки.
6. Чтобы получить полноценную обложку, нужно срезать углы. Срезайте углы так, чтобы от уголка картона-подложки до линии среза было 0,2 см. Используя линейку и специальную палочку, продавите неглубокие бороздки вдоль сторон подложки. Затем согните «крылья» вокруг подложки, подготавливая их к следующему этапу.
7. Намажьте «крылья» клеем. Начинайте приклеивать их следующим образом: согните одно «крыло» и прижмите к подложке плавным движением сверху вниз. Подержите прижамтым несколько секунд для лучшего схватывания клея. Таким образом приклейте все четыре крыла. Пока клей еще мокрый, пробежитесь специальной палочкой по ребрам обложки для лучшего эффекта.![]()
8. Начинайте собирать книгу.
Положите две части обложки бок о бок лицевой стороной вниз – между ними должно быть 1,3 см. Проведите клеем в середине обложек.
Приклейте тесьму (для завязочек) длиной 30 см так, чтобы с каждой стороны была одинаковая длина завязок.
Обложка готова.![]()
9. Теперь снова возьмите основу-гармошку. Чтобы сделать полноценную книжку, теперь достаточно приклеить две внешние странички основы к обеим частям обложки.
Не перепутайте! На обложки клеится только одна страничка, проследите за тем, чтобы было правильное направление сгибов внешних страничек основы – от себя. В результате должны получиться семь сдвоенных страниц. ![]()
Отредактировано Jannetka (2009-10-27 10:42:28)
Я тоже как только увидела всю эту красоту,первое что пришло мне в голову-именно фотки.Здоровско!!!
