В этой теме будут схемы и описания по вязанию беретов, шапочек, шарфов, шляпок
Беретики, шапочки, шарфики, шляпки
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22010-02-04 17:55:49
Ажурный беретик
Этот беретик я нашла в журнале "Журнал мод, вязание люкс" № 514.
Сама я его еще не довязала, как только закончу добавлю фото своего берета, а пока будет фото из журнала.
Схема не очень удачно составлена, пару раз мне пришлось распускать связанное. Если будут какие-то вопросы обращайтесь в этой темке или в личку. На схеме не показано начало рядов, и не указаны петли подъема. Дам сразу небольшой совет: распечатав схему пронумеруйте ряды (я пожалела, что не сделала этого сражу) и в начале ряда где одинарный столбик для подъема 2 воздушные петли, для столбика с накидом 3 воздушные петли и т.д.
Поделиться32010-02-06 16:03:47
Берет, шарф и варежки
Обхват головы: 56-58 см.
Вам потребуется:
• 300 г меланжевой (№ 156) пряжи Atelier Zitron TREKKING AQUARELL (75% шерсти, 25% полиамида, 420 м/100 г)
• бамбуковые спицы Profi №2,5
• набор чулочных спиц № 3 и № 4
• крючок №3,5
Используемые узоры вязания.
Лицевая гладь: лиц ряды — лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли, в круговых рядах вязать только лицевыми.
Резинка 2/2: * 2 лицевые, 2 изнаночные, повторять от *, закончить 2 лицевые.
Резинка 3/3: * 3 изнаночные, 3 лицевые, повторять от *, закончить 3 лицевые.
Основной узор: 1-й ряд: столбики без накида; 2-й ряд: столбики с накидом. Каждый круговой ряд начинать с 1 или 3 воздушных петель подъёма вместо 1-го столбика без накида или 1-го столбика с накидом и заканчивать 1 соединительным столбиком в воздушной петле подъёма. Повторять 1-й и 2-й ряды.
Плотность вязания.
Лицевая гладь, спицы № 4, двойная нить: 18 петель и 28 рядов = 10 х 10 см.
Резинка 3/3, спицы № 2,5: 30 петель и 40 рядов = 10 х 10 см.
ВЯЗАНИЕ БЕРЕТА.
Схема вязания берета.
Крючком двойной нитью связать цепочку из 2 воздушных петель и связать 5 столбиков без накидов в 1-ю воздушную петлю.
В следующем ряду в каждую петлю предыдущего ряда связать по 2 столбика с накидами = 12 столбиков с накидами.
Затем вязать основным узором, равномерно прибавляя в каждом ряду 6 столбиков. Когда диаметр круга достигнет 25,5 см (последний круговой ряд = столбик с накидом), связать без прибавлений 1 ряд столбиков без накидов и 1 ряд столбиков с накидами за заднюю стенку. Далее вязать основным узором, равномерно убавляя в каждом ряду 6 столбиков.
Когда диаметр внутреннего круга достигнет 17 см, связать без убавлений 2 ряда столбиков без накида.
Развернуть работу, связать 1 ряд столбиков с накидами за переднюю стенку, выполняя в каждую 5-ю петлю предыдущего ряда по 2 столбика с накидами.
Затем связать без прибавлений 1 ряд столбиков без накидов и работу закончить.
ВЯЗАНИЕ ШАРФА.
Схема вязания шарфа.
На спицы набрать 92 петли и вязать между кромочными резинкой 3/3.
Через 120 см от наборного края все петли закрыть.
ВЯЗАНИЕ ВАРЕЖЕК.
Схема вязания варежек.
Для правой варежки на чулочные спицы № 3 двойной нитью набрать 32 петли и связать 6 см резинкой 2/2.
Перейти на чулочные спицы № 4 и вязать лицевые гладью.
Через 7 см от резинки с 1-й спицы перевести на булавку 2-ю -7-ю петли и набрать их заново. Через 15 см от резинки выполнить убавления следующим образом: последнюю и предпоследнюю петли 1-й и 3-й спицы провязать вместе лицевой, на 1-й и 2-й петлях 2-й и 4-й спицы выполнить протяжку (1 петлю снять как лицевую, 1 лицевая и протянуть её через снятую петлю).
Такие же убавления выполнить 1 раз через 4 ряда и затем в каждом 2-м ряду.
Когда останется 8 петель, стянуть петли рабочей нитью.
Для большого пальца перевести на чулочные спицы № 4 отложенные 6 петель, набрать 6 петель по противоположной стороне отверстия и по 1 петле по боковым сторонам отверстия = 14 петель. Связать 5 см лицевой гладью, затем в каждом 2-м ряду выполнить убавления, как описано выше. Когда останется 6 петель, стянуть петли рабочей нитью. Левую варежку вязать симметрично, т.е. петли для большого пальца оставить на 4-й спице.
Использовались материалы из журнала «Маленькая Diana», № 9 2008 г.
Поделиться42010-02-06 16:26:00
Шапочка и шарф «Очарование»![]()
Для вязания шарфа Вам потребуется:
• 250 г пряжи «Лиза» (15% шерсти, 35% ангоры, 50% акрила, 294 м/100 г);
• спицы №4.
Ажурный край (четное число петель): набрать петли, оставив длинный конец нити.
1-й ряд: соединить оставленную нить с основной нитью и провязать по 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку до конца ряда.
2-й ряд: оборвать добавочную нить и провязать сдвоенные петли лицевой, за переднюю стенку.
3-й ряд: изнаночные петли провязать изнаночными, а из протяжек вязать лицевые петли.
4-й ряд: лицевые петли.
Платочная вязка: лицевые и изнаночные ряды - лицевые петли.
ВЯЗАНИЕ ШАПОЧКИ.
Вязать нитью в 2 сложения.
Набрать 67 петель и вязать ажурный край.
Далее связать платочной вязкой 15 см и начать выполнять убавления с лицевой стороны работы.
1-й ряд: 5 лицевых, * 3петли вместе лицевой за заднюю стенку, 10 лицевых, повторить от * 4 раза, 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 5 лицевых.
Четные ряды: вязать лицевые петли без убавлений.
3-й ряд: 4 лицевых, *3 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 8 лицевых, повторить от * 4 раза, 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 4 лицевые.
Далее выполнять убавления так же, пока не останется 5 петель + 2 кромочные.
Оставшиеся петли собрать на нить и этой же нитью сшить шапочку.
Вышить на шапочке цветок, например швом «рококо».
ВЯЗАНИЕ ШАРФА.
Набрать 26 петель и провязать 4 ряда ажурного края.
Затем вязать платочной вязкой косым вязанием. Для этого в каждом ряду с лицевой стороны работы в начале ряда прибавлять по 1 петле накидом, а в конце ряда убавлять по 1 петле, провязывая 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку вместе с кромочной.
В изнаночных рядах накид провязывать лицевой скрещенной.
Связать 110 см и петли закрыть.
Использовались материалы, опубликованные в журнале «Вязание ваше хобби», № 1/2009 г.
Поделиться52010-05-09 10:43:56
Рекомендуется пряжа 220м/100 г и крючок № 2,75 мм.
Описание 1 - 6 рядов:
ВП – воздушная петля.
ССН – столбик с накидом.
С2Н – столбик с двумя накидами.
ВРСБН – выпуклый рельефный столбик без накида
СБН - столбик без накида
ПСТ - полустолбик
1 ряд (лицевая сторона): Сделать скользящую петлю. 3 ВП (считать, как 1-й ССН сейчас и далее), 13 ССН в петлю, соединить соединительным столбиком с верхушкой цепочки из 3 ВП. Затянуть туго петлю. Не поворачивать. (14 ССН).
2 ряд: 3 ВП, по 2 ССН в следующий столбик и в каждый столбик по кругу, ССН в соединительный столбик, соединить соед.ст. в вершину цепочки из 3 ВП. (28 ССН)
3 ряд: Начиная вязать выпуклые рельефные столбики без накида, каждый раз делаем 1 ВП подъема, и поворачиваем.
ВРСБН вокруг цепочки из 3 ВП и вокруг следующего столбика, [1 ВП, ВРСБН вокруг следующих двух столбиков] – по кругу, 1 ВП, соединить соед.ст. с первым ВРСБН. (28 ВРСБН + 14 арок из 1 ВП).
4 ряд: 4 ВП (считать, как 1-й С2Н здесь и далее), повернуть. [2 С2Н в следующую арку из 1 ВП, по С2Н в следующие два ВРСБН] – по кругу до последней арки из 1 ВП, 2 С2Н в последнюю арку, С2Н в ту же точку, откуда идет цепочка из 4 ВП. Соединить соед.ст. в вершину цепочки из 4 ВП. (56 С2Н)
5 ряд: Повернуть, 1 ВП, ВРСБН вокруг цепочки из 4 ВП и вокруг следующих 4-х С2Н, [1 ВП, ВРСБН вокруг следующих 4-х столбиков] – по кругу, 1 ВП, соединить соед.ст. с первым ВРСБН. (56 ВРСБН + 14 арок из 1 ВП)
6 ряд: 4 ВП, повернуть, [ 2 С2Н в следующую арку из 1 ВП, С2Н в следующие 4 столбика] – по кругу до последней арки из 1 ВП, 2 С2Н в последнюю арку, С2Н в последние 3 столбика, соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП. (84 С2Н)
7 ряд: Повернуть, 1 ВП, ВРСБН вокруг цепочки из 4 ВП и вокруг следующих пяти С2Н, [1 ВП, ВРСБН вокруг следующих 6-и столбиков] – по кругу, 1 ВП, соединить соед.ст. с первым ВРСБН. (84 ВРСБН + 14 арок из 1 ВП)
8 ряд: 4 ВП, повернуть, [ 2 С2Н в следующую арку из 1 ВП, С2Н в следующие 6 столбиков] – по кругу до последней арки из 1 ВП, 2 С2Н в последнюю арку из 1 ВП, С2Н в последние 5 столбиков, соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП. (112 С2Н)
9 ряд: Повернуть, 1 ВП, ВРСБН вокруг цепочки из 4 ВП и вокруг каждого следующего столбика – по кругу, соединить соед.ст. с первым ВРСБН. (112 ВРСБН)
10 ряд: 4 ВП, повернуть. С2Н в следующий ВРСБН, и в каждый следующий – по кругу, соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП. (112 С2Н)
11 ряд: Повторить 9 ряд. (112 ВРСБН)
12 ряд: 4 ВП, повернуть. С2Н в следующие 6 столбиков, [2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 7 столбиков] – по кругу до последнего столбика, 2 С2Н в последний столбик, соединить соед.ст. в вершину цепочки из 4 ВП. (126 С2Н)
13 ряд: Повторить 9 ряд. (126 ВРСБН)
14 ряд: 4 ВП, повернуть. С2Н в следующие 7 столбиков, [2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 8 столбиков] – по кругу до последнего столбика, 2 С2Н в последний столбик, соединить соед.ст. в вершину цепочки из 4 ВП. (140 С2Н)
15 ряд: Повторить 9 ряд. (140 ВРСБН)
16 ряд: Повторить 10 ряд. (140 С2Н)
17 ряд: Повторить 9 ряд. (140 ВРСБН)
18 ряд: Внимание! Начинает варьироваться высота столбиков!
4 ВП, повернуть. С2Н в следующие 36 столбиков, ССН в следующие 2 столбика, полустолбик в следующие 2 столбика, СБН в следующие 63 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, ССН в следующие 2 столбика, С2Н в оставшиеся столбики. Соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП. (140 столбиков = 4 ВП + 36 С2Н + 2 ССН + 2 ПСТ + 63 СБН + 2 ПСТ + 2 ССН + 32 С2Н)
19 ряд: Повторить 9 ряд. (140 ВРСБН)
20 ряд: 4 ВП, повернуть. С2Н в следующие 39 столбиков, ССН в следующие 2 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, СБН в следующие 57 столбиков, ПСТ в следующие 2 столбика, ССН в следующие 2 столбика, С2Н в оставшиеся столбики. Соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП.
(140 столбиков = 4 ВП + 39 С2Н + 2 ССН + 2 ПСТ + 57 СБН + 2 ПСТ + 2 ССН + 35 С2Н)
21 ряд: Повторить 9 ряд. (140 ВРСБН)
22 ряд: 4 ВП, повернуть. С2Н в следующие 42 столбиков, ССН в следующие 2 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, СБН в следующие 51 столбик, ПСТ в следующие 2 столбика, ССН в следующие 2 столбика, С2Н в оставшиеся столбики. Соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП.
(140 столбиков = 4 ВП + 42 С2Н + 2 ССН + 2 ПСТ + 51 СБН + 2 ПСТ + 2 ССН + 38 С2Н)
23 ряд: Повторить 9 ряд. (140 ВРСБН)
24 ряд: 4 ВП, повернуть.
С2Н в следующие 8 столбиков, [2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 9 столбиков] – 3 раза; 2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 6 столбиков (46 столбиков предыдущего ряда провязано);
ССН в следующие 2 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, [2 СБН в следующий столбик, СБН в следующие 9 столбиков] – 4 раза, 2 СБН в следующий столбик, СБН в следующие 4 столбика (ещё 49 столбиков предыдущего ряда провязано);
ПСТ в следующие 2 столбика, ССН в следующие 2 столбика, [2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 9 столбиков] – 4 раза, 2 С2Н в последний столбик. Соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП. (154 столбика)
25 ряд: Повторить 9 ряд. (154 ВРСБН)
26 ряд: 4 ВП, повернуть.
С2Н в следующие 9 столбиков, [2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 10 столбиков] – 3 раза; 2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 8 столбиков, 2 С2Н в следующий столбик (53 столбика предыдущего ряда провязано);
ССН в следующие 2 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, [2 СБН в следующий столбик, СБН в следующие 10 столбиков] – 3 раза, 2 СБН в следующий столбик, СБН в следующие 9 столбиков, 2 СБН в следующий столбик (ещё 48 столбиков предыдущего ряда провязано);
ПСТ в следующие 2 столбика, ССН в следующие 2 столбика, С2Н в следующие 5 столбиков, [С2Н в следующие 10 столбиков, 2 С2Н в следующий столбик] – 4 раза. Соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП. (168 столбиков)
27 ряд: Повторить 9 ряд. (168 ВРСБН)
28 ряд: 4 ВП, повернуть.
С2Н в следующие 60 столбиков, ССН в следующие 2 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, СБН в следующие 43 столбика, ПСТ в следующие 2 столбика, ССН в следующие 2 столбика, С2Н в оставшиеся столбики. Соединить соед.ст. с вершиной цепочки из 4 ВП.
(168 столбиков = 4 ВП + 60 С2Н + 2 ССН + 2 ПСТ + 43 СБН + 2 ПСТ + 2 ССН + 56 С2Н)
29 ряд: Повторить 9 ряд, отметив маркером 138-й столбик. (168 ВРСБН)
Обрезать нить.
Обратить внимание! Далее начало и конец ряда не соединяем!
30 ряд: Вяжем по лицевой стороне.
Нить с бисером (или такую же, которой вязали), присоединяем соединительным столбиком в столбик, который отметили маркером,
4 ВП, С2Н в следующие 10 столбиков, [2 С2Н в следующий столбик, С2Н в следующие 11 столбиков] – повторять до последнего столбика (13 раз), 2 С2Н в последний столбик. (182 С2Н)
31 ряд: 1 ВП, повернуть, СБН в первый столбик, ВРСБН вокруг каждого следующего столбика по кругу до цепочки из 4 ВП, СБН в верхушку цепочки из 4 ВП.
32 ряд: 4 ВП, повернуть. С2Н в следующий столбик и в каждый следующий ВРСБН, С2Н в последний СБН.
33 ряд: Повторить 31-й ряд.
34 ряд: 3 ВП, повернуть, ССН в следующие 70 столбиков, С2Н в следующие 47 столбиков, ССН в следующие 33 столбика, С2Н в оставшиеся столбики.
(182 столбика = 3 ВП + 70 ССН + 47 С2Н + 33 ССН + 31 С2Н)
35 ряд: 1 ВП, повернуть, СБН в первый столбик, ВРСБН вокруг каждого следующего столбика до цепочки из 3 ВП, СБН в верхушку цепочки из 3 ВП.
36 ряд: 3 ВП, повернуть, ССН в следующие 67 столбиков, С2Н в следующие 53 столбика, ССН в следующие 27 столбиков, С2Н в оставшиеся столбики.
(182 столб. = 3 ВП + 67 ССН + 53 С2Н + 27 ССН + 34 С2Н)
37 ряд: Повторить 35-й ряд.
38 ряд: 3 ВП, повернуть, ССН в следующие 64 столбика, С2Н в следующие 59 столбиков, ССН в оставшиеся столбики.
(182 столбика = 3 ВП + 64 ССН + 59 С2Н + 58 ССН)
39 ряд: Повторить 35-й ряд.
40 ряд: Оформление разреза.
Повернуть на лицевую сторону и обвязать края разреза рачьим шагом.
Описание взято с http://club.osinka.ru
